Hidraulične kočnice pomoč
  • Temu pokrenuo Deleted member 52416
D
Trebam pomoć oko detektiranja problema
Traktor je Fiat 60-90
Hidraulične kočnice i nakon 5 kilometara vožnje cestom desni kotač počinje sam od sebe kočiti i lagano blokirat. Znači ne dira se kočnica i blokira samo desni. Desna papuča kočnice je tvrda
Kočnice kad stisneš pedalu rade normalno
Šta bi moglo bit za kvar?
Kad odzračim desni kotač sve je normalno
Slično se kod mene dešavalo na Zetoru, krivac je bio vanjski kočioni cilndar i općenito ulje u kočionom sistemu je bilo jako prljavo.
D
Kad igračima sistem ide van čisto ulje
Bez nečistoća i žuto je uka4 ulje
Jel ima suhe ili mokre kočnice?
Ak su mokre, ide LHM a ne UKA ;)
D
Iskreno neznam
Gdje to mogu provjerit kakve su kočnice?
Mislim da su mokre
F100666
10 Pro 2014
Kočnice su diskovi u ulju, a ulje ide LHM ili ATF (ak baš nema lhm-a) jer ti bude uka ulje pojelo gumice na cilindrima. Očito da ti je klipić od kočnica zaštekal.
D
Hvala na odgovoru
Kako najlakše skinut kliče i zamjeniti iste?
F100666
10 Pro 2014
Pogledaj najprije ove u kabini. Ak su oni ispravni onda ideš zadnji kraj rastepsti. Nisam 100 posto siguran al ak je kak na mojem, to su ti dva O ringa gumena. Tu moraš trube dolje skinuti. Drugačije nemreš složiti.
D
Uj
Bit će veselja
Prije nego ideš rastavljati probaj se sagnuti i provjeriti dali cilindar pod pedalom ima mrtvog hoda, da nije knap.
Ako ima, jebajga
Kaj fakat ja moram graknuti da nemas pojma i bježi od toga .Osim dodarnih popravka budeš završil u grabi.
D
Pozitiva molim
Bude se rješilo
Pedala ima lufta i sve je normalno ali tjekom vožnje samo od sebe postane desna papuča kočnice tvrda i blokira.
Stanem sa traktorom i nakon minute sve otpusti i bude normalno.
