Hidraulični top-link
Kolega Reider je nedugo kupil takav ventil (kradljivec) pa možda može dati više informacija o njemu, gdje ga je kupil i koliko košta.
ja znam tipa koji bu ga dal u 2/3 novog
Ako ti duzina kat1 odgovara za plug i ostale prikljucke nema razloga uzimat veci.
Samo das izradit poseban klin da ne lupa u rupi.
Na Regentu su klinovi kat II (vjerojatno ne bez razloga), a freza ima ušice kroz koje prolazi klin kat I na razmaku 45 mm.
AntonioJD
24 Sij 2009
Kupi cat. 2. kugle možeš pobrusiti malo sa strane u slučaju da je preusko, a što se tiče debljine imaš za kupit originalne pikse sa 19 na 25 mm ko što ja imam na nekim strojevima sa 25 na 32 mm. Ja imam cat.3, ali imam kugle i sa 25 mm rupom i sa 32 mm.
Pazite, jedni pišu o ll. kategoriji dolje na polugama, a drugi gore na toplinku.
Jagoda
10 Lip 2020
Koje su prednosti tog hidraulicnog toplinka,uplanu sam kupit
Ne moraš van izlazit iz traktora za podešavanje. Sve odradiš iz kabine preko hidraulike.
Jagoda
10 Lip 2020
Da li ima nesto na sta bi trebao obratit paznju prilikom kupovine
Eventualno pripazit na dužinu kad je uvučen i kad je istegnut van, da ne bi slučajno bio predugačak ili prekratak i vidi koju kategoriju uzet, prvu ili drugu.
Na to da za SDF traktore treba biti kraći nego za većinu ;)
Kategorija 2, meni je draži s kuglom a kraju, nego s kukom jer cilindar može biti nešto dulji.
Jagoda
10 Lip 2020
Pa da i dosao je kraci uz traktor ,i ja bi naravno kuglu na kraju ,ma da ovaj sto je dosao ne koristim osim za frezu jer mi jenl prekratak za pluga i gredicara
Da, i ja imam dvije treće točke: originalnu kraću i napravljenu dulju (za plug).
Zato obrati pozornost na hidrauličnu treću točku, da ti dulji ne bude predugačka (ona ionak ima kraće područje namještanja od ove sa šarafima).
Kak je to mali traktor i većina priključaka nije teška, meni hidraulična treća točka nema puno smisla, osim za viličar i slično, gdje često treba mijenjati nagib duljinom treće točke.
Promjer bolcna i rupe u kugli na trećoj točki (u ovom spomenutom slučaju). Odnosi se i na dimenzije cjelokupnog 3t priključka.
Kat 1: treća točka ima bolcn promjera 3/4" (19,05mm), donji bolcni su 7/8" (22,225mm)
Kat 2: treća točka ima bolcn promjera 1" (25,4mm), donji bolcni su 1 1/8" (28,575mm)
Malo mi izgleda dugačak za taj traktor. Koje su mumin/max mjere?
Jagoda
10 Lip 2020
Duzina ista kao onaj sto je doso na traktoru ,malo na slici izgleda dugacak bas sad kad i ja pogledam
juzny90
8 Sij 2019
Pozdrav ljudi,dal se treba nova toplink poluga odzracivati kad se spoji prvi puta na traktor?
