Hidraulični top-link
dado6340
31 Svi 2013
Imal bi sad o tom dosta toga napisati ali nije mjesto a i ne vrijedi mi. Samo znam da polako gubim volju jer jednostavno kojekakva gamad neda naprijed.
MF 698 t
16 Velj 2012
Poprati malo oglase,ima takvih koji ukradu pa stave na oglas da prodaju to.
Stiglo malo nove opreme.
CBM kategorije 2. u paketu sa pratećom opremom :)
I usporedba s koleginim Walterom
S ili bez PDV-a?
Ima li i onih s kuglom na kraju?
Jedinu mu svrhu vidim na viličaru.
Ima puno svrhe ali ti to ne radiš nosač bala , kopčanje (težih) plugova i sl tu su hid toplink i kopče odlične stvari.
tibor88
3 Ruj 2007
Nisam jos radio sa hid.toplinkom.. Možete li s njim sami prikopcati prikljucak ili treba biti jedan vani a drugi u kabini? To mu je po meni jedina mana..
Cjena je sa PDV-om.
Ma može i jedan sam zakopčati bez problema, ja taman pružim ruku odozada u kabinu do ručice hidraulike, a s drugom rukom ga držim vani i zakopčam. Mada dobije se i onaj lanac s njim, zakopča se gore na mehanizam i povučeš ga iz kabine i odkopčaš, odnosno obrnutom ga zakopčaš. Nije stvarno nikakav problem.
Stvarčica je više nego korisna.
Koristimo ju za sad na svim priključcima osim na plugovima okretačima, fali izvoda :)
Inače za viličar mora biti, a dalje je sjetvospremač, rotodrljača (samo dok lift nije prikopčan), plugovi ravnjaci, tanjurače, ma za sve kaj ti srce želi, samo da je još jedan par hidraulike na traktoru, nebi ju ni skidao više.
Recimo najjača mi je stvar imati ju na gredi za zatvaranje zemlje, bez hidro-toplinka to nebi znal raditi, regulacija ravnanja zemlje je odlična sa tim toplinkom, možeš zatvoriti neke rupe na rikverc, samo ga raspustiš, isto tak prema napred, samo skratiš, ma preporod.
Na traktoru imam kat I. Na plugu okretaču je kat II, a na svim ostalim priključcima je kat I.
Postoji li uopće takva varijanta hidrauličnog toplinka?
Cjena je sa PDV-om.
ja znam jednog tipa koji ima ventil koji iz jednog para radi dva , ako si pri novcima mogu te spojiti s njim
A jel znaš koji iz jednog 12-Viltnog (običnoč ne dvoradnog) radi dva ??
pa samo kugle kupis vanjska kat 2,a a unutarnja rupa kat 1.....
Hvala. :drink:
Znači trebal bi kupiti toplink kat II i kugle kat II s rupama prema pojedinom priključku. Nadam se da kugle kat II s rupom za kat I nisu šire od standardnih kugli kat I. Mislim da imam 45 mm između ušica za prihvat.
Kolega Reider je nedugo kupil takav ventil (kradljivec) pa možda može dati više informacija o njemu, gdje ga je kupil i koliko košta.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako ti duzina kat1 odgovara za plug i ostale prikljucke nema razloga uzimat veci.
Samo das izradit poseban klin da ne lupa u rupi.
