hidraulika 5718
A
azun
imam problem na zetor 5718 u pitanju je hidraulika nekad radi a nekad ne radi a kipa uvijek radi samo kada orem ili frejzam nece uija ima dovoijnjo
Misliš nemože diči kad je teži priključak?
A
azun
gdje se nalazi taj razvodnik jeli gde je rucica za hidrauliku i kako da ga podesim sad trenutno radi a nista nisam popravijao a prije 2 dana sam raskacio plugove u oranju
stjepankovacic
ispod sjedala ti je jedan filter za hidrauliku i taj ti je sigurno zastopani pa negda radi negda ne.
Razvodnik je ispod poklopca na kojem sjediš, a onaj gore filter je povratni i čisto sumnjam da je do njega. Prije bi bil onaj dole na pumpi, mada ......
Nego daj ti konkretno pojasni kaj se događa. Uopče ne diže ni poluge ili samo kad je veči teret?
fićona
29 Kol 2010
meni se zna dešavati na mojemu 4911 da opče ne dela hidraulik niti onaj za izlazni priključak onda mu karadana vužgem zgasim i dalje je dobro
Fičo, otpustila ti se vilica (najvjerojatnije)
A
azun
nije bitna tezina hidraulika kad radi dize plg normalno ali kad stane uopce ne reaguje ugasim traktor i ponovo upalim hidraulika radi a nekada i tako nece a povucem rucicu za kipu cujem pumpu da zuji i kad ostavim traktor u jutro hidraulika padne znaci ne ostaje u gornjom polozaju
Imaš temu o 7745, pa tam piši ;)
Kak misliš spora hidraulika?
fićona
29 Kol 2010
da muhaničar o toj vilici pričam ono na pogled mi je zgledalo 12 ili 13 ključ
još ovu godinu nek ide tak i onda svejedno bum generalku delal tak da onda sve bum to posložil
fićona
29 Kol 2010
hehe da istina :supz::supz::supz::supz:
inače dost puta sam gledal kak delaju generalku i delal sam s njima al nisam sve delal
to mi bu izazov malo veči generalku napraviti
fićona
29 Kol 2010
muhaničar može pitanje još jedno dela mi hidraulika al neče težeg priključka diči ima ulja pregledaval sam neznam kaj bi bilo sad neki filter onaj odispod sica kaj je tam da je on zaštopani ?????
neznam kaj bi mu bilo:scratch:scratch:scratch
Onaj ispod sica je povratni tak da neznam baš da je do njega.
Ispod na pumpi ti je još jedan usisni.
Na hladno je močan ili isto?
Manometar imaš ili ne?
fićona
29 Kol 2010
pa to sam probal na hladno diči al nije htel
a zavisi kakav manometar a kaj bi opče trebal z njim napraviti
pritisak pumpe provjeriti ili kaj:scratch:scratch
Fičo moj, kad te ovak slušam mislim da možda i bolje da ga nemaš :scratch
Da, sa tim manometrom bi izmjeril kolko pumpa ima šusa, ali pošto nemaš probaj prvo očistiti usisno sito i zamjeniti o-ringe na onoj cjevčici kroz koju nabija pritisak (pazi idu dva komada).
Kaj se događa kad povučeš ručicu od kiper ventila, jel motor dobije opterečenje?
fićona
29 Kol 2010
je imam utovarivača napred tak da ne dobi al dok spuštam onda dok ju stisnem do kraja onda onak dobiva opterečenje,ok bum probal sito počistiti i o ringe pogledati kaj nebi puštali
