Hidraulika IMT
Nikola 549
27 Svi 2025
Pozdrav kolege, na traktoru imam 2 para hidrauličnih izvoda (ukupno 4) a nemam cev za kipovanje, e sad, da li ja mogu da kipujem prikolicu sa jednovodnim crevom (Fak Loznica) da povežem na jedan od tih izvoda i da kipujem prikolicu?
Jedan od izvoda, kad digneš ručicu diže prikolicu, a kad spustiše istu ručicu vraća ulje!
Ako nemaš to onda slijedi kemijanje
Ali traktor mora imati to
Nikola 549
27 Svi 2025
Imam dve rucke od po dva para, jedna rucka gore diže, dole spusta, pa pitam da li ce vracati na taj koji izlazi ulje isti kad kipujem i da li moze posto nema kip crevo
Na ovo nije jednostavno odgovoriti.
Radi li se o jednoradnom cilindru, ima li samo jedno crijevo?
Fendt939
26 Stu 2014
Pa gdje uštekaš tu će i vratiti, na jednu stranu ručke digneš prikolicu, u kontra stranu ručke se vrati prikolica dolje
Ne poznajem hidrauličnu instalaciju na tom traktoru!
Moj ima 3 ručice!
- jedna za hidrauliku gdje, kad se spusti dignuta ručica, težina vraća cilindar
- druge dvije mogu pomicati npr. malčer lijevo - desno ili okretati plug
Nikola 549
27 Svi 2025
Na prikolici je jedno crevo za kipu, a imam 4 izvoda hidraulike tojest dva para i dve rucke u kabini, nemam kip crevo
Kad pomjeriš ručicu malo u kontra smjeru od kojeg su kipao ulje će se vratiti kroz cijev i razvodnik. Ne treba gurati ručicu skroz do kraja jer onda počne nabijati pritisak u drugi priključak od istog para. Evo ovakav razvodnik imam ja i mogu kipati ili pomjerati cilindre na bilo koji izlaz. Ako mogu ja sa tom jeftinjarom onda može i svaki drugi traktor.https://www.rositeh.hr/hidraulicni-ventil-3xp40-razsireni
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Moj ima 3 ručice!
A koliko izvoda hidraulike imaš
Problem je da kad spušta, pumpa radi na iberdruk ventilu ako razvodnik nije 1-radni.
Nekad davno, dok sam spuštal bunker na beraču, gasil sam traktor radi toga.
Zapravo, ne znamo o kakvom se traktoru odnosno razvodniku na njemu, radi, pa ova rasprava nema puno smisla.
Ja na sličnom traktoru (U445) radim bez da gasim , samo je bitno ne stiskati ručicu do kraja u drugi smjer i ide bez problema, na sva 4 para.
Nikola 549
27 Svi 2025
Na Tafe 45/IMT 549.3 DI 4WD je to... A ima razvodnik dole kod sedišta
Samo zakopčaj crijevo i malo probaj , ne bude se sigurno ništa dogodilo.
MarkoK
8 Srp 2025
Pozdrav za sve. Trebala bi mi pomoc ako neko moze naslutiti sta se dogodilo. Ovako:
U pitanju je traktor IMT 539. Na njemu je hidraulika radila bez ikakvih problema.
Neki dan sam mjenjao instalaciju pa kada sam poskidao sve odlucio sam da skinem i kuciste volana da zamjenim opruge i kuglice koje se nalaze ispod njega. To sam odradio i vratio kuciste i sve se saltalo normalno osim prebacivanja male rucice u sporohodne brzine. Opet sam podigao kuciste,rukama pomjerio sve tri poluge u menjacu u polozaj izbacen iz brzine,vratio kuciste i sve radi kako treba sto se menjaca tice. Ali mi vise hidraulika uopste ne radi. Uopste ne reaguje na pomjeranje rucice hidraulike. Po nekoj mojoj logici (mozda pogresnoj) to sto sam rukom pomjerio poluge u menjacu u izbacen polozaj dodje isto kao da je traktor saltan preko rucica menjaca i ne bi trebalo da moze uticati na hidrauliku (mozda grijesim). Da li neko ima ideju sta se tu moglo dogoditi,i da li ima savjet sta raditi u toj situaciji?
Da napomenem jos jednu stvar,poklopac hidraulike mi je bio polomljen vec 10 godina- odvaljene usi za koje se kaci topling i to sam vario isti dan kad sam podizao kuciste volana. Ali sam ga vario na traktoru bez skidanja poklopca hidraulike upravo iz razloga da ne bih nesto poremetio na hidraulici. Ali od tog dana hidraulika uopste ne reaguje.
Unaprijed zahvalan na savjetima
Viduka OPG
23 Velj 2019
Skidaj poklopac, u najmanju ruku onaj mali poklopac na dva vijka koji drži razvodni poklopac i provjeri gumice, ako nije do toga, skidanje komplet poklopca ti ne gine.
ruka
30 Kol 2025
Znam da vas nisam dostojan jel ne pridonosim nicemu al nisam ni neki poljoprivrednik. Imam mali imt533 ba kojem imam roto malcer i obzirom da mi je slabasan mrvicu nabavio sam 567 na koji bi zakacio malcer na ruci dansi mogu pocistit sikaru uz medje i puteve i odrzavat korita par potoka.
Znaci trebam izvadit hidrauliku van za dva dvoradana cilindra i nije to nikakav problem nego me ovaj iz rosija okrenuo da si kupim imt625 razvod koji ide na nutarnju hodrauliku i sad mi je to doslo i i gledam i imam na tome samo jednu rupu za saraf. Druga je slijepa. Tam gore su 2 sarafa normalno je da se s 2 primi a na ovom mogu samo 1 i pjevat borbene. Jel metal to iko od vas gore tako i jel to normalno? 1 saraf? Screenshot_20260123_142905_Gallery.jpg
Neide 1 saraf...moras razdvojit donji dio zasarafit i onda vratit gornji dio...ja sam sarafio za dvoradni cilindar...
Odsarafi dva crna imbusa pored crvenih cepova...tako se skida gornji dio...
