Hidraulika IMT
26 Svi 2013
Kad ode gumica ne moze da curi napolje
ako misli na onaj poklopac kod sica(neki ga zovu kornjača) može izaći vani
taj poklopac sjeda na cijev iz pume, i ima gumica na cijevi i kroz njega ulje ide u poklopac hidrauilike i na tom mjestu di ide ulje u poklopac ima još jedna gumica
a i na toj "kornjači" ima čep imbus koji služi za mjerenje pritiska hidraulike pa možda i na njega pustilo
Za početak probaj zamjeniti O-ringe na cijevi koja ide iz pumpe u poklopac hidraulika. Skineš gore na poklopcu dva vijka ključ 19 i izvadiš pokopac i cijev van.
Ako ništ ne riješiš, a ja mislim da nebuš, treba skidati poklopac hidraulika i obnoviti cilindar ili zamjeniti razvodnik hidraulike.
Mislim da je do cilindra najviše. Vjerujem da su u njemu ovakve ili slične arheološke iskopine.
Da promjeniš ta dva O-ringa ti treba 3 minute, ustvari tri jer je još jedan ispod poklopca ali on nije bitan za spuštanje. To moreš probati promjeniti.
Ako ne uspiješ onda kad buš raskapal poklopac obavezno zamjeni i razvodnik i znaj da ni jedan hidraulik na IMT-u ne drži priključak u zraku satima. Da se to malo poboljšati preinakom cilindra ali ako je razvodnik loš opet problemi i propuštanje.
Ako zapneš i ako ti bu trebala kakva pomoč kad odlučiš krenuti samo pitaj.
A O-ringe na cijevi zamjeni, to je par minuta posla i par kuna troška.
