Hidraulika
pecapec
29 Sij 2021
Pozdrav !
Molim ako ima netko tko je imao iskustva sa traktorskom hidraulikom da mi pojasni u vezi hidraulične pumpe. Nime imam FEROKOP stražnji traktorski utovarivač koji sam kupio u Sliveniji pred jedno 5-6 godina sa dodatnom komandom za roto škare ,ima još i korpu za kopanje ,no međutim jako je slaba hidraulika ne može dignuti
veći teret od cca 100kg niti kod kopanja odkinuti niti pola korpe zahvata (kod mene je tvrda zemlja ) .Kad sam to objašnjavao ljudima u firmi uSloveniji rekli su mi da
podesim vijak na hidrauličnom razvodniku no ništa se nije poboljšalo ma kako da postavim taj štlajući vijak . Pa ja kao laik razmišljao sam da li je moguće zamijeniti
pumpu hidraulike sa većim protokom i da li bi to poboljšalo stvar i je li moguće ugraditi pumpu sa većim protokom s obzirom na priključne holendere na crijevima .
Sadašnja pumpa ima protok 30 litara.
Hvala
Po meni najjeftinije bi bilo u startu napraviti si adapter i provjeriti koliko tkaka ima, ako je slab pritisak onda vidjeti da li treba pumpu.
pecapec
29 Sij 2021
Ne znam gdje bi se trebao nalaziti i kako izgleda taj prekotlačni ventil.
Na razvodniku, onaj koji se može štelati (namještati).
Može i on puštati se nakupi špene.
