Hidropak
JA ga isto iglavnom prepumpam..jednostavno pustim da "višak" zraka izađe kroz neku pipu..puštaj na pipu do trenutka kad se upali pumpa..to bi trebalo biti ok.
Ima tu dosta faktora ,npr. da li je posuda u podrumu ili u istoj etaži..kako idu cijevi..nakon par puta budeš uhvatio osječaj..
Svakog se ljeta priključuješ na hirofor, a sad pitaš forum na koliko se pali i gasi ta tvoja pumpa. Ja tebe ne razumijem?
vocarcg
3 Ožu 2015
Nisam svakog ljeta ovo je prvi put
Deda Marek
25 Pro 2021
Napisal si da se svakog ljeta priključuješ na hidrofor. Sad demantiraš sam sebe
Da ti nije premala razina vode u hidroforu pa ti vuće zrak kad padne razina vode u njemu😉
Onda bi bilo problema kod usisavanja vode
pila
10 Srp 2023
Pumpa elektrokovina vce 55 tt, klasična 5-stepena je radila barem 2 ipo sata, vjerovatno i više, na suho jer se voda nije magično stvorila u cisterni. Koji problemi me očekuju sada ili u bliže vrime, što se tiče ležajeva, semeringa, brtvi i ostaloga, nisan se nikad bavio s pumpama. Bi li možda tribalo preventivno servisirat ako je dugo radila na suho. Trenutno nisam u mogućnosti je pogledat nego za par dana ako i tada, a sad će poznanik probat napunit zrak i vodu.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne diraj. Nemas sto napraviti. Ako se nije pregrijala i otopila oringe, dakle ne curi.
Mrvice mesingane spene ce izaci kroz pipu ili ostati u kotlu. Dok ona ima dobar pritisak i povuce vodu iz bunara ne treba dirati.
Starije pumpe imaju lojnu vrpcu za dihtanje oko osovine. Ako je takva, vrpca je vjerojatno izgorila i voda bude curila na osovini. Trba ju probati polako pritegnuti ako se može. Ako se ne da više pritegnuti, onda treba to rastaviti i zamijeniti istu.
Ako ima onaj prsten za odbacivanje vode dobro, ako nema, voda može dojti do lagera na motoru, pa i na to treba obratiti pozornost.
Novije pumpe imaju aksijalnu grafitnu brtvu, poput pakunga na pumpama motora. Ako ne curi, nastavi dalje, ako curi, slijedi zamjena, čitaj rastavljanje pumpe do šarafa.
pila
10 Srp 2023
Mala ispravka radila je cca 12 sati na suho, ako je izdržala svaka čast slovencima. Sad me inžinjer zove da je on ima takve pumpe na poslu, iman li prospekt pa da ne triba meštar nego će on vidit šta joj je... a nije mu bilo čudno da radi 12 sati...
Pumpa tj. motor je "novijeg" izgleda "Made in Slovenia" ovako izgleda ShieldSquare Captcha
Izdržala je, samo je pitanje kak izgleda iznutra.
Moja je radila cca 1/2 sata i nemrem ju više zadihtati...
