Hladnjak ulja na traktoru
Dakle zanima me dali tko od vas ima ugrađen hladnjak ulja motora ili getribe?
Ili tvornički ili doma ugrađen.
Pišite iskustva i koja slika di je spojeno di se nalazi hladnjak, mane...
Re: Hladnjk Ulja Na Traktoru
Hladnjak ulja motora ima rus kaj te zanima ?
zwer
15 Ožu 2010
Svi višecilindrični zračnjaci imau hladnjak ulja, obično je smješten na onoj cijevi što ide od turbine za hlađenje prema cilindrma...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja imam na proximi hladnjak ulja i nalazi se ispred hladnjaka motora i hladnjaka klime.
gogo
10 Lis 2012
Ja imam hlađenje ulja preko vode koja cirkulira kroz nosač filtera...
Zetorproxima-imaš klimu? A nije li to kaj spominješ ispred hladnjaka vode zapravo intercooler,to jest,hladnjak zraka?
MilanZetor
7 Lis 2011
Re: Hladnjk ulja na traktoru
Da imam klimu... Je u pravu si, intercooler je to, krivo sam napisao..
Obično su zračnjaci i turbaki bolesni na pregrijavanje ulja pa se kod njih to u pravilu tvornički ugrađuje.
Intercooler na zetoru od 90ks???
Pa kaj za tak veliki motor nije obični turbo?
MilanZetor
7 Lis 2011
Evo imam dvije slike.. dakle to je ovaj prvi hladnjak:
Znači ulje bi se moglo hladiti zrakom ili antifrizom?
Kaj je u principu bolje?
Željko od kud ima rus izvod iz motora?
Zetorproksima daj malo poslikaj bliže taj kiler i cjevi koje idu iz njega?
Ak hladiš indirektno (vodom), treba veći hladnjak vode...
gogo
10 Lis 2012
Jel to dobro,ili nije dobro,ili je suvišno?
Taj novi od 90ks ima vjerojatno hladnjak usisnog zraka,zbog veče količine i lakše stlačenosti zraka kid upuhivanja u cilindar.
Mene zanima izvod i kiler kod nekoga ko ima hladenje ulja motora ili getribe?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
ZJ...moj s vecim motorom i 15 ks manje ima intercooler. Valjda imaju neki razlog.
Oficir...evo ti par slika hladnjaka mjenjaca od zetora
Svaka čast majstore to se traži!
Jesi ga ti ugradival ili je tako došel?
Koji je model zetora?
Daj mi molimte poslikaj od kud idu crijeva iz getribe?
Dal sam napravit prelaznicu koja dode na čep di se toči ulje u getribu i na nju dolazi indikator temp. Od imt pa ču vidjet prvo koja se temp. razvija u kojem radu.
Idem u povečani obim posla pa da ga zaštitim od pregrijavanja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ursus 1224 [emoji6] takav je tvornicki. Mislim da ulaze skroz nazad tamo kod kardana.
gogo
10 Lis 2012
Do 1000 sati godišnje nikakvih hladnjaka ti ne treba,provjereno 100%. Ali ako baš imaš volje,zašto ne?
Gogo prvo ide mjerenje temp. Ulja,pa ču dalje...
Ide ljetno malčiranje cjeli dan i ponekad rotobrana i freza...
Oficir, ne pretjeruj. Na tom motoru treba hladiti vodu, a ne ulje. Deni mu veći kiler i više krila. Taj motor ionak ima previše mase i ulja za svoju snagu, pa ga ne treba dodatno hladiti. Ugradil si buš samo jedan problem više.
Uljem se hlade zračno hlađeni motori, pa zato trebaju hladnjak ulja.
gogo
10 Lis 2012
Stavi se ventilator sa 6 pera,i to je to...
Makar ja nikad nisam imal problema s temperaturom,a znal je goniti pumpu za navodnjavanje po 18 sati u komadu,i to pod jako dobrim opterećenjem.
