MIO Honda F600/620
antondj
30 Kol 2015
Remen je na sporim brzinama, znaci treba ga prebaciti na druge remenice. Raspored motika ima na forumu. Ja sam stavio prije nekoliko godina
Uradio sam slicno ko sa slike sto je @brgud postavio, nije indeticno hagagag, funkcionise, frezo sam sa vucno frezom, radi dobro je, imam u planu uzimat i striznu kosu, pa cemo vidjet kako ce se ponasat granicnici kad se prebaci remen na brze brzine, nisam dns sliko, bice slike u utorak, hvala opet na pomoci
Za raditi sa vučenom frezom i kosom trebaju ti spore brzine a ti ih nemaš! 🤔
drazenhonda
1 Stu 2010
Brgud se malo šali. Tako je vučna freza radi na sporom prijenosu.
Strižna kosilica treba raditi na brzom prijenosu.
Kod honde jedino vučna freza i možda vadilica krompira, nisam siguran rade na sporom prijenosu. Svi ostali priključci koji koriste kardan bi trebali raditi na brzom prijenosu.
Zoltan1313
9 Svi 2020
Hvala kolega na konkretnom odgovoru.i dalje nemogu naci slike rasporeda moticica pa ako nekome nije tesko neka objavi sliku.l.p
antondj
30 Kol 2015
Bitno je kada kopacice ulaze u zemlju da ide prva, druga pa treca, po crvenoj liniji
borg_1
19 Svi 2020
hi
Da li neko zna kako se mijenja ulje u mjenjacu na frezi mio standard f600
lijep pozdrav
drazenhonda
1 Stu 2010
Ostavi frezu na suncu par sati da se ulje zagrije, tako će ulje brže isteći a i bolje će povući sitne opiljke sa dna mjenjača.
Ispuštanje ulja se vrši odvijanjem vijka na dnu mjenjača.
Kada ulje počme teći onda odviti plastični čep za ulijevanje ulja na gornjoj desnoj strani mjenjača, da ulje lakše izađe.
Kada svo ulje isteče zavrnuti vijak na dnu mjenjača,(nepretezati vijak)paziti i na metalnu brtvu vijka.
Pronači lijevak i crijevo odgovarajuče debljine koje može ući u otvor za ulijevanje ulja.
Uliti 3.5 litre ulja motornog bilo kojeg.
Zavrnuti plastični čep u otvor za ulijevanje ulja, lagano.
Sa ovime bi postupak izmjene ulja bio završen.
Nikola90
21 Svi 2020
Da li neko zna gde mogu da se nadju delovi za vucnu frezu koja ide na f-600 i f-620? Ili bar neki nacrti sa merama pa da se izrade potrebni delovo?
pepapilar
12 Stu 2010
Probaj ovdje:
ja sam kupovao neke stvari kod njih, mislim da je čak bilo plaćanje pouzećem,
sve što sam naručio stiglo je.
Ne očekuj da se baš svaki šaraf može kupiti, ipak je dosta godina od kada se
to sve skupa više ne proizvodi.
Alen91
22 Svi 2020
Pozdrav,
Pitanje u vezi Honde G200, kupljena nova i koristena svega 10ak puta.Duže vremena stoji pa sam ju odlučio ponovo pokreniti...novo ulje u motoru i mjenjaču,novi filter zraka nova svječica...sve ostalo na njoj original i super stanju...karburator komplet rastavljen i očiščen mada je bio čist...pali iz prve bez problema,radi normalno ali nakon nekog vremena i nakon što se malo ugrije zna nekada raditi nemirno i malo se zna zaljetati...sama si na oprugici karburatora dodaje i oduzima gas i ne znam sto bi mogao biti problem...dali je karburator neispravan ili nešto drugo...što bi mogao biti problem?
Alen91
22 Svi 2020
Ne...4-5 puta frezala vučnom frezom i 4-5 puta kosila striznom kosom...u 22 godine
drazenhonda
1 Stu 2010
Nema veze koliko je puta radila, ako je bilo vlažno tlo kada je frezala i ako duboko bila podešena da freza mogao je motor stradati.
Imao sam takav slučaj, karburator sređen a ona se zaletava u radu.
Treba provjeriti zazor ventila za početak.
Ne bi bilo ništa od navedenoga!
Za početak nema nikakve potrebe ništa čačkati kod ventila (u smislu zazora)!😵
Alen91
22 Svi 2020
Ne razumijem se bas oko motora...znam da kad polugicu čoka držim u srednjem položaju na onom malo federu da lijepo radi a kad je polugica skroz unutra onda se zalječe...kad gas skroz smanjim ona crkne...dali možda može biti problem da ne dobiva dovoljno goriva iz spremnika?
