hurliman h-307-xe ne vuce
  • Temu pokrenuo stevo122
stevo122
Imam hurlimann h-307-xe i ima nekakve probleme ne vuce bas kako bi morao gubi snagu a turbo radi pa me zanima da li ima neko iskastva o tome?hvala
petar
15 Pro 2007
Provjeri filtere (gorivo, zrak), pa onda ćemo dalje..
stevo122
sve je vec novo ali opet nista. ne vuce kad mu zakopcam jedno malo prikolico prazno vec jedva vuce ne moze nabrati pun gas jedva i jedva.
Vjerojatno radi na pola režima (ako ima racunalo ) ..otišao neki od senzora ..možda .
Kako znaš da turbina radi?
stevo122
nema racunalo sve je mehanicko. uzeo sam ga dolje i lopatice su dobre i cuje se kako si vlece zraka i dok pustim gasa cujem kako se vrti jos ali ne zuji to me malo muci.
Motor ne dimi kad mu dodaš gas? Ako ne, turbina je OK. Koliko sati taj traktor ima?
Ovako:
- provjeri radi li AC pumpa
- pogledaj ima li zraka u čašici i jel' se ista isprazni kad motoru dodaš gas
- skini rezervoar goriva i isperi ga
- skini usisnu cijev, i provjeri onaj vijak koji ima dvije rupe. Vjerojarno ti je on začepljen. Ako je to, prije sastavljanja povećaj te rupe na 5mm.
Ne pitaj kak znam ;) :D
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Kako se ponaša kuplung?...da ne jebe nešto u kvačilu - lamela..itd... :scratch
Pozdrav Joe! :mrgreen:
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
Nemre Joe, taj motor trga.
stevo122
ZJ kaže:
Ovako:
motor ne dimi radi normalo a traktor ima 1800 sati.
stevo122
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
kuplung je normalan ..
stevo122
ZJ kaže:
Stevo, od kuda si?
iz palinovca to ti je okolice Cakovca. ne razumijem sta ti to znaci vijak uz dvije rupice?
stevo122 kaže:
ZJ kaže:
Stevo, od kuda si?
To ti je onaj vijak dolje na rezervoaru od kojeg dalje ide gumeno crijevo prema čašici/pumpi.
Traktor ti je zrakom hlađen i ima plastičnu haubu? Ako je, pokažem ti slike kak to izgleda.
Zrakom hlađeni 3cili motor,s plastičnom haubom..Problem nastaje kod 3 i 4 brzine poslije 1500 obrtaja,onda traktor nema snage..Na nadvožnjak prazan traktor s 2300 obrtaja padne na 1800 :scratch
Stevo mi je dobar kolega :D
stevo122
ZJ kaže:
stevo122 kaže:
ZJ kaže:
Stevo, od kuda si?
da tako je.
majstor
7 Velj 2009
Prvo treba provjeriti dovod goriva posebno spoj na izlazu iz rezervara kako je ZJ rekao ako je dovod goriva u redu,ali stvarno u redu provjeri još jednom i ako je u redu provjeri još jednom turbinu jer se turbina nemora razletit da bi bila neispravna zna se desit da pukne osovina i da se onda propeleri vrte sami za sebe.
provjeri dovod goriva , provjeri dovod goriva .kako da provjeri dovod goriva ?
Objasnite mu kako da provjeri dovod goriva ...kako da on zna koliko se goriva nora dovoditi? :scratch
puknuti kaže:
Jednostavno prijatelju: već prije napisano samo nitko ne čita:
Ako motor prazni čašicu kad se doda gas, dovod je zaštopan.
AC pumpu provjeriš na način da pogledaš koliko se brzo vraća ručica. (To i sam znaš).
Jel' se isto događa i kad je rezervoar pun ili prazan?
