Hurlimann XB 100 MAX
  • Temu pokrenuo Boki_ÄŒk
Boki_ÄŒk
'Štovano društvo, pozdrav!
Šta kažete na ovaj traktor!? 99ks original deutz motor, ZF getriba...
Boki_ÄŒk
@mario
Ček' malo, kak' nije ZF...
Meni su u Gei (Nedelišće) 5 puta za redom ponavljali o toj ZF getribi na xb-u.. :confused:
mario
Legenda
28 Srp 2006
@mario
Eto tako, nije nije nije nije.
Samo veči modeli imaju original zf, znaci serija XM i XL.
Boki_ÄŒk
@Mario
Ima li neki relevantan podatak gdje je navedena getriba u XB serije!? Hvala na odgovorima
Boki_ÄŒk
Potvrđeno od strane trgovine da ima 100% ZF getribu..Da li je Mario šta pobrkao ili ima neki bitan podatak o tome!?
mario
Legenda
28 Srp 2006
Zato jer znam da ima talijansku, i od drugih prodavaca. Reci im nek ti dokazu da je ZF, jer nije, odi ispod traktora vidjet ces ZF plocicu ako ima, ali nema, siguran sam.
mario
Legenda
28 Srp 2006
Na mojem R6 110
Boki_ÄŒk
Onda GEA Nedelišće ogromno vara i laže kupce, a to nije prvi slučaj..
S
seljaček
Ne samo oni svi dileri SDF grupe varaju ja sam kupio agrofarma 100 sa zf getribom a kad je traktor došao onda je odjednom SAME znak na kučištu getribe i onda priča "ma ne pa to je vrhunska same getriba te serije su takve (budalo jedna šta si ti mislio kupit dajc fahr za 40000E sa zf getribom) ZF getribe se ugrađuju u traktore više klase K agrotron tt i ttv" . Tako da kada uplačuješ avans kaparu i sl kod narudžbe izričito traži specifikaciju opreme i mora na predračunu pisati Mjenjać tip xxx -ZF.
ajkula
1 Lip 2011
naj sigurnije vam je ako na kučištu od prednje vuče ima orginal odlito ZF,ja sam prodao jednog starog traktora koji je imao tako ,i svi koji su dolazili su to vidjeli,jer najlakše je odštancati pločicu a unutra staviti žnj klasu vuče:partyman:
mario
Legenda
28 Srp 2006
Ne pričaj gluposti, moze biti samo prva osovina od ZF, jer proizvode i osovine.
Niko nece od prodavaca stavljat ZF plocicu.
belarus 105
26 Ruj 2011
točno , GEA nije med i mlijeko , a ako ima ikakve veze s gea 90 trgovinom još gore.ZF je super stvar , ali mislim da je to forsirano od strane deutza, same je uvek imala ok getribe, možda ne masivne i robusne ko JD I FENDT, ali su ok.ne kužim zašto plačaju nešto što mogu sami proizvoditi? zf je uber brend i dobra preporuka ,ali ipak...
