Husqvarna motorka
mbukal
8 Tra 2017
ako lažu oni koje plačaju šveđani onda lažem i ja, to su mi informacije iz službenog dijela prodaje u hrvatskoj za taj švedski proizvod, puuuno si ti nju platio, ja sam proljetos 2025e kupio 450/ll kod nas, za keš i platio samo cca.45 eura više, svojoj sam stavio uljnu pumpu iz 460, stavio prstenasti prijenos lanca za prsten od 7 ili 8 zuba, još ako mi bude pasao pokrov spojke od HQ460/ll tako da ču imati i dva šarafa za pritezanje vodilice
Lumberđek
4 Velj 2024
Jbg, to je bilo iz švabije online cijena. 445 i 450 su 0,5ks razlike a i nisam htio dat 500€ za plastikaner nikako. Ne znam, sumnjam iskreno da je drugaciji karter. No daj mi reci, uljna pumpa paše plug&play, baš me živcira kolko troši ulja bezveze. Daj mi kataloški od te pumpe.
mbukal
8 Tra 2017
puno ti je 0,5ks razlike u snazi, osjetno puno, iovak si kupil plastikaner za 450 ojra, da, sve paše plug&play, ak stavljaš pumpu od HQ460 onda trebaš promijeniti i pužni plastični prijenos, treba ti i šaraf za pritezanje pumpe za kučište motorke, njegov kataloški broj sam zagubio, ak ti sadašnja original pumpa troši ulja malo više onda nemoj mijenjati pumpu, ne buš propal za par deci ulja lancola na plastičnoj motorki-to su i meni rekli ovdje na ovom forumu, ja sam morao promijeniti pumpu jer sam uništio jedan lanac sp33g i umaloo vodilicu x-force kod pilenja suhe stare drvene građe sve zbog premalog -preslabog podmazivanja, sada sa regulacijskom uljnom pumpom i stihl rs23 lancem i prijenosom preko prstenastog lamčanika sa prstenom od 8 zuba to je razlika kao da pilim sa motorkom HQ 550xp ll
uljna pumpa:544180104, pužni plastični prijenos 537252601
Lumberđek
4 Velj 2024
Nebi se slozio da je velika razlika. Ja lanac brusim prije svakog posjeta sumi. Britva lanac po meni vise znaci nego tupi na 5ks motorki.
Imam vise vodilica pa bi htio regulirati protok sukladno potrebi.
mbukal
8 Tra 2017
tvoja slobodna procjena (kriva-loša je/pola konjske snage na ovakvim motorima je itekako puno), ja osjetim razliku kad stavil prsten sa 7 zuba naspram prstena sa 8 zuba na lamčaniku a gdje ne bi još i pol konjske snage za iste postavke, oštri lanac je najbitniji to vrijedi bez daljnje diskusije, a taj isti britva oštri lanac pokretan 15ak % večom brzinom i 15% večom snagom osječa se itekako, ma koliko ti sebi to ne htio priznati, mislim da je to taj ali molim te izmjeri sa šublerom za svaki slučaj, uglavnom jako duboki navoj ima tako da se ne može baš lako odšarafiti/popustiti od vibracija i ne trebaš stavljati na navoj ženin lak za nokte da kad ga stegneš da zbog lijepljenja sigurno drži od vibracija
Lumberđek
4 Velj 2024
Ma vidi, meni ne znaci tih 0,5ks nista jer ne obaram 50-60cm sa plastikanerom. Treba znat pilu koristit u okvirima za koje je dizajnirana, to mnogi ne znaju tu je problem frende. Auto je i twingo i porsche ali zna se koji je za sta.
mbukal
8 Tra 2017
ja se uopče ne grijem na drva i nije mi ova motorka primarna za pilenje drva za ogrijev, ali kad je primim u ruke pali se lagano i brzo, reže lagano i brzo, ne umaram se sa njom ni u kojem pogledu,sposobna je napraviti najbolje što može sve ono za što je trebam tj. za što je namijenjena, tako da mi je milina kad je trebam koristiti, prošao sam ja školu sa kupovinom namjenskog alata u poslu kojim se profesionalno bavim pa taj kriterij primjenjujem opčenito u životu
🔹 LANAC 0.325"​
✅ Prednosti​
  • Manje opterećenje motora – zahtijeva manje snage, idealno za pile slabije i srednje snage (35–50 cc).
  • Manje vibracija – udobniji rad, precizniji rezovi.
  • Brže ubrzavanje lanca – dobro kod granja i finijeg rezanja.
  • Čistiji rez – pogodniji za veću kontrolu i tanji materijal.
❌ Mane​
  • Manja agresivnost u teškom ili tvrdome drvu.
  • Sporije rezanje u odnosu na 3/8" kod istog motora.
  • Brže se tupi kada se koristi u teškim uvjetima (prljavo drvo, korijenje).
🔹 LANAC 3/8"​
✅ Prednosti​
  • Viša agresivnost – dublji zagriz, bolji u tvrdom i debelom drvu.
  • Bolji učinak na pilama veće snage (50 cc i više).
  • Dulji vijek trajanja oštrice u grubim uvjetima.
  • Brže piljenje u teškim radovima (rušenje, rezanje velikih trupaca).
❌ Mane​
  • Veće opterećenje motora – nije optimalno za slabije pile.
  • Jače vibracije – napornije za dug rad.
  • Manja preciznost kod finog rada i manjih promjera.
🔹 Kratko pravilo odabira​
  • 0.325" → najbolje za srednje jake pile i opće radove, granje, precizno piljenje.
  • 3/8" → najbolje za jake pile i teže poslove, tvrdo i debelo drvo, rušenje.
Lumberđek
4 Velj 2024
Slazem se sa opisanim iskustvom, ja je isto volim koristit. Ja je tocim sa aspenom, zna stajat duze pa da ne razbijam glavu oko goriva.
dreger
19 Svi 2012
🔹 LANAC 0.325"​
✅ Prednosti​
❌ Mane​
🔹 LANAC 3/8"​
✅ Prednosti​
❌ Mane​
pa po ovome je bolje da imam 3/8 lanac i lancanik ili...
357 ima 56,5 kubika ,4,4 ks
msm ipak ovo nije testera za kresanje grana
ovo je ozbiljna testera za malo deblja zahtevnija drva .debla itd
Kad sam ju kupoval imala je na sebi 0.325 lanac. Odmah u trgovini su mi, na moj zahtjev, zamijenili lančanik i stavili lanac 3/8. Pila ima dovoljno snage za takav lanac.
dejan.d
28 Pro 2011
Tak sam i ja mislil. najbolja dok nisam probal stihl RS pro ketnu , rade je samo u 1.3 ne 1.5. tako da po meni je jedini upgrade 1.3 mač ak imaš 1.5 i to je to.
mbukal
8 Tra 2017
ovi u centralnom skladištu Husqvarna Hrvatska su me počeli "sabotirati", dostavili mi danas krivi dio, ipak obečali za idući tjedan pravi, zajedno smo prošli tjedan gledali kataloške brojeve potrebnih dijelova i oni ipak fulali kataloški broj. svečano obečali da če naručeni dio kod sljedeče isporuke biti umanjen za 50 posto vrijednosti zbog prve krive isporuke, baš da i to doživim, ili su shvatili da sam več previše eksperimentirao pa im to više ne odgovara i počeli me namjerno sabotirati 🤣 😂 👍
Lumberđek
4 Velj 2024
Tisina na temi, mora da ste svi u sumi na veliko al jebaj ga sad smo ko u Kanadi, ko nije spremio drva do sad, kasno mu je. Pitam se zasto Husqvarna nije modernizirala 365-icu koja je jos uvijek popularna, bas vapi za novim prekidacima i dizajnom kucista.
Lumberđek
4 Velj 2024
Nije 565 isto kao i 365, to su razlicite pile a opet vrlo slicne. Mislim da bi redizajn 365 dobro dosao i bio prihvacen.
Da, li ta pila nije "dovoljno komplicirana" da bi ju se isplatilo dorađivati...a onda bi odnesla tržište za 565.
