IMT 533 crni dim
dady
22 Sij 2015
pozdrav ekipa evo napokon prije par dana sam završio projekt imt 533(englezer)već sam ovdje pisao o traktoru imao je problema s mjenjačem(nije imao spore brzine)uzeo sam ga pod račun,znači izmjenjao sam semeringe na kotačima,semerig pogona bosch pumpe,emernig kardana,španer lanca pogona,ac pumpu,crijeva od goriva,komplet ispuh,cijevi od vode,ulje filtere ulje u mjenjaču,sredio instalaciju itd....traktor uredno pali radi vozi i dobro vuče ali pod opterećenjem mi dimi crni dim,nije strašno i previše ali eto dimi,stavio sam nove indijske uloške dizni i opruge dizni,(dizne naštelane na 120 bari)jedna dizna je već nakon pola sata bila neispravna,pa sam vratio stari uložak,jučer smo s njim frezirali oko sat i 15-20 min i kad se zagrije u radu pritisak ulja ne pada ispod dva bara iako mi je kum donio iz Ciaka rijeđe ulje(10w40) umjesto Ininog super 5-15w40,također nije ni ulja ništa porošio,ponekad se prilokom motanja na neravnom terenu čuje kao da neto lupne s lijeve strane negdje kod zadnjeg kola moguće da je ležaj ili neto s paknama,do čega bi mogao biti to što dimi crni dim??obzirom da ce traktor godišnje raditi 50-ak sati ima mi smisla zamarati se s tim što dimi.....u prilogu video link kako pali i radi na leru...
Skini crijevo sa usisa i probaj bez filtera, ako je isto samo gas.
Na videu se ne vidi dim tak da ja nemrem reči kolko je to dima i jel to tak za delati.
Vidim da dobro pali, predpostavljam topal, i da si ga lepo okrečil i uredil, ali dima ne vidim.
dady
22 Sij 2015
farba je friška....ali mene zanima ima li inače kakve razlike između ovih eglezera i IMT iako ima koja je razlika,inače imam još jednog imt 533 ali ne pali kao ovaj i ovaj mi djeluje kao da življe prima gas i bučniji je ne znam da li je to možda do auspuha jer ovom je auspuh dolje a drugom je gore....sve u svemu traktor je mali zvrk....e i danas sam primjetio da mi na bosch pumipi na fiberu palenje nije na sedmoj crti pa sam i to pomjerio ali sve u svemu mali pali bez greške danas oko 14 sati je bilo oko 8-10 stupnjeva i pali bez grijača
Meni nije jasno ko je isfural tu sedmu crtu koje se u zadnje vreme svi sam svoj majstori drze ko pijan plota.
A onome ko je ostale crte na spojci naredil da se udaraju treba...... gledano iz danasnje perspektive stvarno su to bez veze oznacavali kad je dovoljna samo sedma.
U to vrijeme je izgleda bilo viška crtica pa da se ne baci. U to vrijeme je i kruh bio jeftiniji, a pereca i crtica je bilo, ne zna im se ni broja. Ah, gdje su ta vremena? :ppozdrav:
Izgleda da je bojkom imao efekta , barem malo i na neke artikle. Kupujem kruh i to polubijeli od Brionke i cijena je do sada 1,00 eura ali eto jučer me prodavačica iznenadila sa novom cjenom od 0,90 eura. To je sasvim dovoljno sniženje kad je kruh u pitanju. ☺️
A što se tiče dima , od dima niti traga......😁
