IMT 539 i 533
frenja
27 Tra 2014
Poteznica je dosta tanka i pukla mi je tak da mozda nikad nije vadena. Traktor je tek 1g kod mene, a kupio sam od torpeda 7506 poteznicu i napravio za pomjerat gore dole sad samo to trebam nekak izbusat. Kupio sam neki borer, ali nistkoristi. Probao sam i sa onim bijelim i sa crnim i nebus samo se podere borer.
abarth
17 Sij 2013
Probaj sa vidia svrdlom za beton kojem vidiu nabrusiš da ima oštricu kak obični.Obrusiš vidiu i sa strane da je široka kak ostali dio svrdla-jeftino ali buši bolje od hss.
a kako da on to pogodi u centar?
to treba izbiti van , nabavi ili pripremi pošten izbijač , ako nema mjesta skini kotač i blatobran ...čekič manji od kile .i udri ..obavezno rukavice ..
i zapamti ,kad bi ruke imale strah ko oči nikad ništa ne bi napravile
Podržavam postupak od Puknutog u potpunosti.
Ali svejedno ti njega malo prigrij (pa makar malim brenerom) i kad izbijaš obavezno nek ti neko forhalta s druge strane jer inače puca uho samo tak.
vrsani123
8 Sij 2016
Najvjerovatnije nema dovoljno mjesta za busilicu koja mu stoji pod kosinom kad busi pa puti borere
Kad bi sprzio elektrodu pri jakoj amperazi mozda bi uspio dovoljno ugrijat da to izbijes
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovo bi trebalo biti dobro riješenje za imt koji teže pali.
frenja
27 Tra 2014
Probat cu poskidat blatobrane, ako nisu i ti sarafi zagrizeni hrdom, pa cu prvo probat probusit a ako neuspije probat ugrijat pa izbit. Ostalo mi u sredini jedno centimetar ovo je sve popucalo.
Hvala vam na savjetima
@ Zoki, meni osobno se to riješenje s grijačima u for komorama ne sviđa nimalo. Za paljenje da, ali za rad ne.
@ Frenja, mora uspjeti.
Iako Muhač kritizira moje (ne)održavanje ali nikad nisem imel traktor koji nije zimi palil a nemam ništ posebno osim osnovno kaj traktor ima .
frenja
27 Tra 2014
poz.
Evo samo da vam javim izbio sam ostatke klina, malo sam probisio i onda sam izbijao. Bilo je 1mm korozije cijeli dan se zezam s tim. Sad cu dat pravit novi i namazat cu ga dobro sa totmascom.
hvala svima na dobrim prijedlozima.
Aloooooo, ne budi smješan!!!!
Za to postoji original klin, koji se lomi na sredini i nemoj davati radit nikakvi glupi klin, nego kupi originala i gotovo, očisti rupe sa turpijom ili četkom na bušilici i mirno spavaj!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Muha, ima li kakvih problema kod ugradnje takvih grijača? Još ih nisam imao prilike vidjeti ugrađene.
Ja imam na 560 original zglobni klin i uvijek je suh a nema nikakvih problema.
