IMT 539 i 533
frenja
27 Tra 2014
Dobro, dobro nemojte vikati. Kupiti cu onda. Iako nez di jer tu kod mene nisam mogao naci ni klin za toplink koji je obican.
meni ti je zapekao to sigurno godinama nije skidano.
Ma potraži u bilo kojem dućanu sa traktorskim dijelovima ili opčenito dijelovima vezanima za poljoprivredne strojeve.
Bučo
9 Ruj 2012
Ako ko hoce ugradivat grijace na ove poklopce ja imam poklopce dogovorit cemo se:(happy)::(happy):
imam i ja ..ali đaba dogovor jer ih nedam ..ali zato imam gevid borer , oko njega je dogovor moguč
Ivan KC
Evo kako sam ja ravnao polugu hidraulike od 539 danas..
A savinula mi se dok sam radio s naletnim utovarivacom nesto, a traktor nema spanere, sada idu gore za koji dan..
I evo je na kraju, ravna ko svijeca..
Svaka čast, dobro si se snašel. A ne ko neki kaj lupaju po njoj ko sivonje.
Ivan KC
Dosel sam na ideju da bi bilo najbezbolnije s dizalicom, ali nisam se mogel sjetiti gdje da ju podvrgnem i onda se sjetil kosa za kukuruz..
Nije se izgulio ni milimetar farbe s poluge, a da sam lupal cekicom od 5 kg sva bi bila stucena, inace je sva farba na njoj, ovo je blato trenutno..
sosta
2 Lip 2014
Kad buš več poklopac imal dole onda na jednom šarafiču skini ono kaj je zakovano tak da drugi put nebuš trebal skidati cijeli poklopac več bu dovoljno skinuti samo taj šarafič i kroz njega točiti.
prišparal si buš muke oko postavljanja dihtunga.
Ulje koristi čim kvalitetnije imaš.
Kolko kvalitetno? koje je na primjer optimalno?
Upotrebljivo je i ovo kaj u motor točiš (barem super 5) a ako imaš kakvog iz auto programa slobodno ju počastiš i s tim.
Ivan KC
Domisljto nema sta.....imamo iste dizalice
Jesil mijenjo ikako ulje njoj
NIsam mijenjao ulje, al ni nemam ju dugo, to mi je dao susjed pred 2, 3 god, on je sebi nabavio novu..
Inace je strasno jaka, ne znam tocno koliko je tona, a cini mi se jako stara vec..
Onak od oka oko 5 tona.
Čuvaj to, te se uvijek daju servisirati. Ove nove su u varenoj izvedbi i nema popravka.
Ja imam dvije nedižu, a večeras sam kupio treću na crno polovnu, rasklapo ovu jednu, ona gumuca na klipu izgleda mi zdrava, a sad onaj sistem sa kuglicama, to neznam, sad ako odnesem ovim lokalnim hidrauličarima, oni kolju.
Jevtinije izađe uzeti ispod ruke, platio 40 km.
Te kuglice uglavnom i jesu problem, ustvari smeče ispod njih ili ako fali kuglica na ventilu za spuštanje. To znaju odpustiti do kraja pa kuglica ode s uljem .....
Kolega Ivan, sad samo hitro po španere, neznam kaj si čekal 15 godina s tim španerima. da su več gore bilo bi kasno :), ali ajd bar si polugu uspel poravnati.
Ivan KC
Kolega, spaneri su u izradi, samo smo se malo spreracunali i napravili gresku, jer spaner mora imati lijevi i desni navoj, a mi stavili dva desna..
Da odmah pitam, jel bi bilo gdje za kupiti navojnu sipku s lijevim navojem, a ujedno i matice takve?
Jeftinije ti je uzeti one vijčane španere za žicu napinjati pa od njih slagati.
Samo kaj tam nije fini navoj pa malo krače traju.
Ivan KC
Da, toga se nisam ni sjetil, a da se nadovari jos jedna matica na taj vijcani spaner sa svake strane onda mislim da bi trajali..
Al ima jos jedno rjesenje, evo na brzinu sam skiciral..
Znaci, da je samo jedan vijak, desni navoj, a dolje se sam stavi obicna zeljezna sipka i na nju se navari matica da ne ispadne van i dok se spaner steze ili otpusta ona se samo okrece u prazno..
