IMT 539 i 533
Ivan KC
Evo kaj smo napravili spanere za 539..
Znaci, samo desni navoj i na jednoj i na drugoj strani, ovo dolje je samo obicna sipka i na nju navarena matica po kojoj se spaner slobodno vrti..
Od materijala kupljena navojna sipka ( od koje budu slozena dva para spanera), i ovih par matica, ostalo sve od nekakvog otpada..
vrsani123
8 Sij 2016
Obicna navojna sipka pogotovo krupnog loza nece dugo izdrzat
Ovo ostalo je dobro odradeno I svida mi se kako ste zaobisli problem sa lijevim lozom
Gajtan
25 Pro 2013
Prijatelj, ne bi te htel uvrediti jer si uložil dosta truda, ali po meni za jako malo koristi... Prvo kaj buš moral duplo više frkat da bi zašpanal nego da ti je navoj s obje strane kak mora biti, a to buš tek videl kad ti bude malo hrđav navoj ili blatan pa bude teško išlo.. A drugo, nevojne šipke su mekane i taj navoj nije dugog vijeka.. Original španeri su jeftini i puno bolje rješenje..
marinko96
29 Kol 2015
Imam vec godinama roto pumpu u rezervi ali nezz dali je ispravna dali kako mogu provjerit dali radi prije nego ju stavim na traktor
Odneseš bošisti , doma možeš vidjeti dali baca gorivo a to može i najlošija .
MrSima14
3 Ožu 2013
Neznam jel normalno evo probal sam na dvije kaj imam u rezervi i malo zvockaju .
baranjac747
20 Lis 2011
Na 533 mi baca ulje na poklopcu razvođa dali ima neki silikom ili slično da se zakrpa a da nemoram sve rastavljat, nebaca puno ali onak dosta pa bi trebo to riješit nekak.
Probaj tekučim metalom, predpostavljam da curi na nitnama klizača lanca.
Vodi računa da u slućaju da klizač otpadne postoji mogućnost havarije, a i dere ti ostatak poklopca bez veze.
bjeli
11 Velj 2014
dobro večer,ako more pomoć.Na 359 IMT imam rotacionu pumpu.Ispod gornjeg dekla mi pustala gorivo,skino stavio nov dihtungi sastavio.Traktor upalio sve normalno ali kad dodam gas neide dalje od 1600 obrtaja.Naime nisam znao zaonu oprugu tojest da imaju po tri rupice igore idole gore sam stavio u prvu a dole u naj donju .Može li tko pomoć da nprobavam sve varijante,hvala unaprjed
Slikaj pločicu na pumpi i daj mi sliku ili mi prepiši oznake sa nje.
Ivan KC
Ovo kaj bum moral duplo vise frkati me ne zamara ni malo, dok prikapcim stroj, nastelam i to je to, a ako i bude navoj blatan i hrdav, mislim da bude lakse islo nego da su spaneri sa sitnim navojom..
A mozda se i ne bude navoj tak brzo pohabal jer sipka ide preko dvije matice, ne samo jedne..
Tino
23 Svi 2012
Imal sam slučaj na 549 da smo zaokrenuli taj poklopac malo i traktor je imal veči gas
bjeli
11 Velj 2014
mislim da to nije rešenje jer ona dva vijka što drže poklopac nedozvoljavaju nikakvo zakretanje,ipak puno hvala na pokušaju pozdrav
