IMT 539 i 533
fergomil
2 Ožu 2019
Zahvaljujem na odgovoru. Stavio novo ulje u motor (ina super 5). Probat ću kupiti novi manometar.
Ali, da nešto naučim, molim Vas što je sa aditivima?
Aditive priznam jedino ako je traktor za udaju, za vlastite potrebe ne.
Lampica je zakon, manometar samo stvara nepotrebnu pomutnju.
fergomil
2 Ožu 2019
Recite mi, molim Vas, s obzirom da taj manometar postoji, a meni oko bježi na njega, koja je donja granica tlaka kod imt 539 ako je manometar ispravan?
Donja granica koja tebe zanima nije u nijednoj knjizi a ni Rakovici rečena da bi ju ja upamtil ili pročital. Rečeno i pisano je pravilo da taj motor ima pritisak ulja od 2 do 4,5 bara na max broju okretaja, na vruče.
To kaj se pojedinci hvale ili čeznu za večim pritiskom na leru nije mjerilo stanja motora i njegovih kliznih dijelova.
Znači, donja granica je 2 (da bum točan, 2,1) bara na ful gasu ugijanog motora.
fergomil
2 Ožu 2019
Hvala Vam lipa na ovom odgovoru, sada sam puno mirniji s obzirom na iskazanim vrijednostima na mojem imt 539.
Zato i pišem da je lampica zakon. Indikator odreagira na nekakvih 0.4 bara, ugasi lampicu i svi sretni. Ne umaraju se detaljima koji su ionak nevažni.
Veče probleme može stvarati pre veliki tlak ulja, a to lampica ne vidi i tu manometar dolazi do izražaja.
fergomil
2 Ožu 2019
Još jednom zahvaljujem na ovom objašnjenju. Ako Vas nakad nanese put u Istru dugujem Vam gemišta ili piva u većim količinama, prema želji.
Plan je bil sutra za Rijeku i u obilazak Istre ali smo ga odgodili za drugi tjedan zbog lošeg vremena.
Javiš na pp gde se moremo najti pa ako bude vremena nije problem, ali bez alkohola. Sok ili kafe i nema dalje (y)
ceki
18 Ruj 2009
Procurila ova "kockica" ... Pored segera, jel netko servisirao možda, šta je unutri gumice ili šta, il treba kupit novo
20171 20172
Najvjerojatnije samo O-ring. Mislim da nebi trebala biti mudrija za zamjeniti.
Ico22
11 Tra 2019
Lupka mi na 533 fiber bosch pumpe pa me zanima da li ovo samo promjenim posto jw to dobilo lufta? 20191
Ako se samo spojka poderala dovoljno je samo nju promjeniti. Nažalost danas to rade koje kakvi privatnici pa se zna dogoditi da je tvornički šlic preširok i onda opet imamo luft....
Možda ti je pametnije ovo naručiti SPOJNICA BOSCH PUMPE GUMENA IMT-533
Ico22
11 Tra 2019
Ok zanima me da li to mogu zamjenit sam i da li trebam bos majstor poslje sta radit ili se samo skine dolje i zamjeni i vrati nazad i tocka
Ja nemogu odavde utvrditi tvoj domet u šarafljenju ali to nije nikakava mudrolija i mislim da nebi smjelo biti problema.
Jedino gdje možeš fulati je da razjebeš paljenje (ali to si zabilješ) i da sve skupa okreneš za 180 stupnjeva (ako nebuš vrtel pumpu ni to se nebu dogodilo).
Butur
24 Srp 2018
Da li ispod ove dekle treba da bude ova rupica ili ne?
    150.8 KB · Pregleda: 47
    143 KB · Pregleda: 47
Treba biti. Služi da ulje koje propusti semering ne završi u sajli ili u satu.
Ico22
11 Tra 2019
    123.2 KB · Pregleda: 30
    118.3 KB · Pregleda: 30
