IMT 539 i 533
Scukaf
31 Sij 2022
Dobro misliš, ja osobno ti na uho nebi štel štelati da nebi bilo kasnijih problema.
Po mojem, za tu pumpu i za taj motor bi bilo najbolje da pumpa ide na stol.
ima li tko za preporuku nekog dobrog majstora koji bi to mogao poštelati da je u ili u blizini ZG-a?
Scukaf
31 Sij 2022
i mislio sam na njih, to mi je nekako bio prvi izbor. Ali kako to obično biva, neki sam dan u neobaveznom razgovoru čuo da ne rade sve, samo pojedine pumpe za neke marke automobila. Sad, je li to istina ili nije - ne znam. Probat ću ih nazvat pa sve saznam is prve ruke.
Tnx. (y)
MIRO S
4 Sij 2025
Ima li netko u grupi bas šemu instalacije za IMT 539
Pjero
22 Stu 2010
Imam takvu kabinu na 533:
Zanima me proizvođač, i koji prednji nosači kabine i podnice odgovaraju.
Pjero
22 Stu 2010
Nov sam tu pa nemogu pronači sve sto sam našao je od 533 trebam od 539
533 i 539 imaju sličnu instalaciju, razlika je samo dinamo kod 533, alternator kod 539.
oboliti
27 Velj 2014
Prosim majstore, vidim i čitam da ih ima na forumu, za savjet: IMT 539 pumpa vode, još nisam riješio jer mi je problem naći pumpu sa remenom 17, ferđo 8o. godište, bila dinama pa sam poslije ugradio alternator. Nešto imaju, ali nemam pojma što kupiti: Turska, Indija, Vin-prom, Tešanjka? I još nešto, pumpe sa remenom13 25 - EUR a sa remenom 17 preko 50 EUR? To mi namjerno delaju ili je to svima tak?:confused::confused:
Koju da izabereš nebi ti znal savjetovati. Trenutno sam u fazi razmišljanja da je bolje popraviti staru ako znaš sam to napraviti.
Ako moraš platiti onda nema matematike.
Kaj se tiče remenice. Nekad, kad je Bog hodil po ovom svetu skinul si remenicu 13 i stavil na njeno mjesto staru remenicu 17 i to je pasalo.
Danas na ove nove dali paše ja neznam, ali mislim da bi trebalo.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Oboliti...ako si do sada imao pumpu sa 17 remenicom, kupis drugu pumpu i preselis remenicu.
Ja sam kupio pumpu ali ne sjecam se koju...prije par godina i dosla je bez remenice.
Preselio sam sa stare i gotovo.
Ivan KC
Jel bi se dala takva poluga špere ugraditi na 539, umjesto one debele sfrkane štange?
Ovo je pet puta lakše stisnuti nogom i držati.
Od one original štange mene vec boli i koljeno i kuk.
Dobrica
14 Pro 2015
ja razmišljam o preradi špere na zrak, iako ju gotovo nikad ne koristim tek toliko da bude i da se izbaci ta debela šipka, mislim da bi kod oranja to bio pun pogodak
Nedavno sam u temi oranja napisal da tražim polugu špere za 539, takvu debelu spiganu....pa ak ima ko viška, šaljite ponudu
