IMT 539 i 533
Nebu popustila, ali mislim da im je otpornost na vlagu i blato jednaka običnoj luster klemi na šaraf.
To se slažem, luster klemu nemreš odšarafiti pa cvikas svaki put, a žice i onak na knap.
Razlika je opet kaj ta moderna spojnica kosta cca 2 euriča a redenik luster klema za 12 žica niti eurić.
Pa ja mislim da bude sada ovo sa capicama ipak drzalo malo duze a mores ju skinuti i ocistiti i vrnuti na.mjesto bez cvikanja...kak su slepci rekli:bumo vidli...
vjeruj mi, ispraksirao se već da u okretanju traktora. okrenem plug...skoro pa ne stojim na mjestu...samo malo prakse...a orao sam tek nekih 2-3 sata...
a radim s onim što imam i pokušavam iz toga izvući najbolje što mogu...uzimati jači traktor mi je za ove površine trenutno neisplativo..
ma to ti je bilo sveukupno 3 sata ali 3x po nekih sat vremena...prvi put kad išao sat vremena nekoliko puta prošao gore dolje...samo ga štelao da ide plug ravno, da mi ne vuće traktor...drugi puta sam većino orao, malo nešto štelao....danas tek imao sat vremena čistog oranja...sveukupno oko 2500m2...nije to neka površina da se može staviti u odnos vremena...
još su mi malo predplužnjaci problem...danas sam ih ravnao sa daskom i spustio malo dublje, pa je to već puno bolje izgledalo...ali još nije 100%...treba mi još malo vremena...
ali sam već danas vidio kako to lijepo ide kad se ne moraš voziti okolo...samo se okreneš i ideš dalje...bit će to velika razlika kad krenem veću površinu orat...
Ma jasno. Jednostavno za spojit jedino kaj zahtjeva malo pažnje.
Barem jednom godišnje ispuhati i malo našpricati (y)
Pjero
22 Stu 2010
Po meni trebalo bi biti OK, još ako imaš ampermetar, vidiš koliko puni.
Već kad smo kod alternatora, 539 poslije 44 godine dobio original alternator, i to bio montiran na brodicu, kompenziran za 5L vina.
Naravno, trebalo je napraviti i drugi nosač.
Ekipo, pitanje: dal se onaj pluteni dihtung poklopca ventila treba mazati diht masom prije ugradnje? Tu mi je dosta ulje slinilo
Hvala
Zaljepi ga diht masom za poklopac obavezno i ostavi preko noči da se posuši.
Za glavu ne treba mazati, dovoljan je sim. Ako ne naletiš na pluto kakvo je mene dopalo.... onda ga treba mazati sa sve 4 strane....
Petretic549
19 Lis 2011
Hvala
Ja sam na svojega 549 mazal kada sam radio glavu motora(dihtung glave probio), doduše mazal sam ga zato jer je nekak čudno stajal(nije pratil linije poklopca kak bi trebalo).
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ja moram mijenjati brtvu poklopca ventila na 533 pa samo da provjerim ima li više vrsta brtvi ili je samo jedna? uzeti srpsku ( cobest) ili indijsku?
