IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima nekoliko vrsta. Najbolje ponijeti poklopac sa sobom u ducan i obavezno sa diht masom zalijepiti.
Ja sam kupio nekog koji nije bio 100% i zalijepio ga.
Otisao na oranje...nakon sat vremena je traktor bacio mlaz ulja van...izbio dihtung.
Ponovio sam zamjenu sa pravim dihtungom i ni kapi vise nema na spoju.
Pjero
22 Stu 2010
Ja imam plastičnu, i po meni je bolja od bakelitne, montirana prije više od 20 god, i slabo ima lufta.
Vodi računa da spojke za gumeni i bakelitni fiber nisu iste.
Moj glas isto ide bakelitu ili plastici. Današnji bakelit nije više isti kak je negda bil, a gde tek guma reciklirana...
Nekad, kad spojki nije bilo za kupiti, a ako se i pojavila koja gde bila je skupa ko svetog petra kajgana, spojku smo popravljali i pripasivali fiberu nebi li se izgubilo karakteristično škljocanje koje proizvodi ta spojka.
Meni je taj zvuk uhu jako ugodan kad taj motor radi na mrtvom leru....
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Ugrađen plovak goriva na IMT 539
rezervar na najdubljem djelu izrizan krunom izbušene rupe urizan navoj,rubovi i rupe premazane kvalitetnom temeljnom bojom i stavljen podesivi plovak od zetora 55l,dihtung namazan silikonom i plovak stegnut,sat stavljen od imt 542,izvađen iz kombiniranog teleoptik i stavljen u malo kućište,elktričar sam pa sam malo brčkao po njemu jer je bio drugačiji otporod zetorovg plovka ali sam uspio sastavit IMG_20250129_223350.jpg s IMG_20250129_223347.jpg plovak-zetor-rezervoar-55-litara-slika-134387046.jpg IMG_20240830_155219.jpg
Petretic549
19 Lis 2011
A da si jednostavno ugradio zetorov sat? 😂
Svaka čast na trudu! De mi reci kako si rastavio kombinirani instrument bez da si ga polomio da se ne može nazad sastavit, ista priča je vjerojatno i za obrtomjer?
oboliti
27 Velj 2014
Fala kolega, ipak sam malo pametniji sad, jasno da nećeš reći ništa određeno da te nebi krivil ak nebu dobro, ali nebi ja to ipak sam ja stara garda, 75-a mi je za vratom i uvek sem poslušal one ki određeni posel znadu delati. Puno fala, budem kupil neku ovu jeftiniji pa mi nebu krivo ak ne valja, bolje za iste novce kupiti dvije nek jednu ak jednako dugo izduraju.:ppozdrav:
Kupil sve, pumpu, nova crijeva, šelne i raskopal, vidim da su neke flandže potpuno nestale od korozije, stavil nove, montiral pumpu, sve zadihtal nekim diht silikonom. Onda je nastala parada: nijedno crijevo ne paše, ili ga rezati ili je drukčije spigano pa ne paše, u kompletu treba 5 crijeva sveukupno za zamjenu ali su samo 4 plus neko ravno za nigdje, sve Srbija a srećom jeftino pa kod 2 trgovca kupil po komplet ali isto s..nje, crijevo za koler donje nema, gornje treba pola odrezati, uglavnom namučil se ko Krištuš i sad se ne usudim uopća nalijati vodu da vidim kak ta crijeva drže. Najrajši bi sve bacil i počel iznova, vidim sad da samo kod Jakopića ima svih 5 crijeva u kompletu ali kad sam kupil pumpu tu sam i crijeva da ne plaćam dostavu 3 puta.
Petretic549
19 Lis 2011
Koji je proizvođač? Ja ugrađujem većinom Top Spider i nisam još imal nikakvih problema.
Manje više svako crijevo koje sam mijenjal sam moral skratiti jer su, pretpostavljam, namjerno duža napravljena da se ne bi desilo da budu prekratka nekom greškom.
oboliti
27 Velj 2014
https://www.trgovina-jozic.hr/result_ajax.php?action=detalji&IDArtikla=2478462 u tom kompletu fali crijevo donje od pumpe ili od kilera, ovo debelo ravno nejde nigde, ova ostala nisu dobro spigana da bi se točno ugradila. Takvi su svi ti srpski kompleti, možda idu na neki novi tip ili mi se čini na 533.
Crijeva vode garnitura IMT 539 poslije sam vidio ovaj komplet koji ima 5 crijeva original za 539 ali kasno, kad sam naručio pumpu onda sam uzeo i crijeva kod istog.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
U pravu si tribo sam zetorov ugradit sat ali sam imo u planu plovak od imt 542 i napravio sam sat za njega,onda sam slučajno naletio na sat od zetora koji se može podešavat pa sam umjesto imtovog ugradio zetorov a sat od imta je osto pa reko kad već imam sat da ga iskoristim,ali ako nađem zetorov orginalni stavljam njega,što se tiče mombiniranog malim šarafcigerom zadigneš krom kolut oko stakla i skineš staklo,kad skineš staklo možeš odavit 2 šarafa koja drže crnu ploču kad skineš nju odozdo skineš 2 šarafa koja drže sat za gorivo ili temperaturu.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
pitanje u vezi bosch pumpe na imt 533..moraju li ove oznake biti u liniji ili ne?
    44.1 KB · Pregleda: 45
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
nisam mislio dirati, nego me zanima jel to u redu tako ( je li to bosista tako namjestio) ili se nesto pomaklo pa mora pumpa kod bosiste uskoro zbog toga?
voric
15 Tra 2024
Pozdrav, koja se prikolica kiperica (trostrana) pokazala najbolja za traktor IMT 539?
H&S
2 Sij 2023
Tehnostrojka etk 410 , sa duplim stranicama, jednoosovinka, sa gumama 7,50 x 20, regana na nosivost 4100 kg, sa zračnom kočnicom i ručnom parkirnom kočnicom......
Gledaj da su gume teretne, od kamiona, pa možeš trpat i olovne akumulatore...
