IMT 539 i 533
Onaj dio u kučištu termostata gdje sjeda termostat je obično tak pojeđen od hrđe da ništ ne dihta ali ako je nova "lula" onaj aluminiski poklopac na kojeg se natakne gornje crijevo i brtva, pa kombinacija sa diht masom onda se može dogoditi da zrak nema kud van. Upaliti, mapo odradi, nadotočiti i mirna Bosna, a rješenje je rupica na termostatu ili termostat s kuglicom.
Pjero
22 Stu 2010
Oko termostata nema diht mase, samo brtve.
Kad sam promijenio pumpu, namučio se odzračiti, cijela glava puna zraka.
Odlabavio sam bočno crijevo na pumpi, motor u radu i malo po malo, gledajući termometar da ne ulazi u crveno.
Nekako je voda došla do termostata pa je otvorio, ali trebalo je.
Jednom kad je napunjeno radi bez problema.
Razumijem, brtva se preklapa preko termostata pa zatvori eventualne šupljine kroz koje bi mogel zrak izači.
Zato je rupica zakon ili ko ne želi rupicu može prije stavljanja poklopca i prije nego se stavi termostat, natočiti vodu kroz rupu od termostata.
Trebalo bi biti isto, a moguče da je problem ona cijev metalna kod 533 jer ona je iznad nivoa glave pa se tu možda složi kakav zračni čep.
Neznam, nisam se nikad s tim umaral. Uvijek su se sami odzračili pa se nadolijalo ako je falelo vode.
Pjero
22 Stu 2010
Taj moj 533 ima taj problem oduvijek, sjećam se da je moj otac mislio da je termostat, pa je opet kupio drugi termostat, uvijek isto, voda kuha, pa ga je skinuo i vozio bez termostata prilično vrijeme.
Ja sam odlučio ga vratiti na mjesto, jer po zimi stalno motor hladan.
Slijedećom prilikom kad otvorim poklopac termostata, probušim termostat!
Nebu problema ziher osim kaj ti se budu još mišići ojačali jer se bu teže vrtel pretpostavljam (kad su šire) . Sexi bu zgledal s njima raketlin 😁
Ako ih namontiraš, molim sliku :)
Preporučujem od Tamiča pogonske :giggle:
Zafrkavam se, ali nekad su šoferi tog malog kamiona kod kupovine novih guma znali ko bu te montiral na Fergusona čim se potroše.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Oduvijek imam termostat s rupicom i nikad problema s odzracivanjem...
TERMOSTAT IMT, MF, JD,RENAULT ... - AGROIZBIRA PROSEN TERMOSTAT IMT, MF, JD,RENAULT ... - AGROIZBIRA PROSEN
