IMT 539 i 533
Brži ti bude, mi smo imali godinama 12 gore, pokojni tatek nikad nije bil zadovoljni s njima. Za brzinu cca ti bude slabiji, malo ti bu teže oral u prvoj i tak. 11 je za ferca 539 optimum ( po meni). Nekak je "prodisal" sa njima kad smo ih ugradili. Malo je u transportu sporiji ali savršeno mu paše. Sa većim gumama imaš bolji grip, stabilnost ali i posljedično bolje zagaze polje jer je širi trag.
Imam još jednu felgu i gumu 12 doma, nekad je tatek imal sudar pa smo mislili da je felga stradala, kupili drugu felgu ali poluosovina je bila problem pa mi je sad ta felga s gumom uspomena a potpuno je ispravna. Ako bude netko stvarno trebal jedino morem opet pokloniti jer mi stoji bezveze.
zveroboy
26 Tra 2025
Promjenio antifriz danas, na IMT539.
Istocio stari antifriz, na slavini, na bloku motora (kljuc 13), u kantu. Isprao, sipanjem odozgora u hladnjak, sa par kanistera vode. Sve opet istocio, na slavini, na bloku motora.
Nakon istakanja antifriza, kod ispiranja obicnom vodom, prvo je prljava/mutna voda izlazila, pa kad je prestala bit prljava/mutna, postala je vise kao hrdjavo/prljavo/polu prozirna.
Kad je postala koliko toliko prozirna na slavini na bloku motora, ponovio isti postupak ispiranja, i na druge dvije slavine. Prvo slavina na metalnoj cijevi (isto kljuc 13) sta se spaja s jedne strane na gumeno crijevo koje ide na dno hladnjaka, a sa druge strane na pumpu vode. A zatim na slavini koja je sa druge strane na samom tijelu hladnjaka (kljuc 10).
Na te dvije slavine, je u tom trenutku, izlazila manje vise cista voda van.
Medjutim, na bloku motora, na slavini je i dalje izlazila djelomicno, hrdjavo/polu prozirna voda van, pa sam tu sa vrtnim crijevom natjerao vodu par puta unutra u blok, prislonivsi crijevo izvana direktno na slavinu na bloku motora. Dakle u kontra smjeru, i tako potjerao vodu u blok izvana, pa pustio da iscuri van bloka, sve dok, nakon nekoliko ponavljanja, te iste procedura, nije izlazila bistra voda van i na toj slavini na bloku motora.
Kad se sva voda sa kojom sam ispirao, ispraznila na sve tri slavine.
Zatvorio iste, te nakon toga nasipao novi antifriz, iz zasebnog kanistera u kojem sam ga mijesao:
- 4 x 1L INA Antifriz Super koncentrat (primjenjiv za generacijski starije motore, mislim da bi taj antifriz valjda spadao pod G11 tip antifriza, koji su bazirani na IAT tehnologiji),
- 4 x 1L destilirana voda,
- dakle 1:1 mijesao koncentrat antifriza sa destiliranom vodom,
- te tako dobio ukupno 8L pripremljene -40C antifriz mjesavine.
I tako, prvi put mijenjao antifriz na IMT 539. Eto, mozda pomogne nekom drugom.
Ako je sta krivo, ili je moglo bolje/drugacije, slobodno prokomentirati. Hvala.
To NIJE destilirana voda?!?!?!
Može se prije nazvati omekšana.
Bolja je kišnica, ona je prošla postupak destilacije.
Inače za ispiranje sustava hlađenja postoje posebne tekućine koje se naliju u sustav (sa starim antifrizom) upališ i zagriješ motor da procirkulira izliješ sve van, ispereš sve čistom vodom i onda naliješ novi antifriz. Mijenjanje antifriza je obavezna mjera ako želiš da motor traje jer stari antifriz doslovno 'pojede' metal (brzina procesa ovisi o proizvođaču tj. metalurgiji motora). Ima antifriza koji mogu nešto duže trajati (do 7 godina) i onih koji traju kraće (3-5 godina). Ja uglavnom u startu idem sa nešto većim koncentracijama jer se koncentracija polako razređuje vodom tijekom eksploatacije, kada se nadoljeva voda u sustav. 5 godina je realna granica kada se antifriz treba mijenjati.
Pod uvjetom da se toči antifriz ....u puno slučajeva je to voda iz pipe, i naravno kroz šlauf
To ti je greška ;) ali nisi jedini koji to radi. Nema više zima, a i da stisne -20 nebu se ništ dogodilo ako je antifriz na -15.
Tekučine koje spominješ su bacanje novaca na bloku motora o kojem mi sad ovde razgovaramo, a i na večini blokova koji su godinama vodu ili najjeftiniji antifriz gutali, točenja sa kojekakvim kantama iz kojekakvih graba na polju.... taj talog nikakva kemija ne otopi iz utora u koje se zavukel osim mehaničkog odstranjivanja ili ispiranja velikim pritiskom
Sve to stoji da se često toči svakakva voda u traktore. Kod mene (osim u torpeda) uvijek ide samo antifriz u motor. I kada sam ispirao tom kemijom izlazil je van nekakav crni talog, pa sam zaključio da valda to nešto vrijedi. A možda i ne, tko će ga znati....
Inače pročitao sam da destilirana voda radi više štete nego koristi u rashladnom sustavu, tako da sada koncentrat miješam sa običnom bunarskom vodom (doduše taj bunar se puni uglavnom kišnicom). Jer destilirana voda je sama po sebi kemijski agresivnija od obične vode a i količina otopljenih minerala u bunarskoj često i nije velika - osim ako ne moraš stalno nadopunjavati sustav. A svi znamo da se u sustave hlađenja koji 'troše' vodu - rijetko naljeva destilirana ili antifriz.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Neki kažu da je bolje sipti destiliranu vodu,ja nikada u svog IMT-a nisam sipao destiliranu i nisam primjetio neke probleme
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Za imt-a je ovakvo mjenjanje i ispiranje sistema šok. To niko tak ne radi (a trebalo bi) i bolje od toga ne može (y)
Moze i bolje od toga ali niie jednostavno.
Sjeti se kak sam ja isprao blok...
Glava dolje, sipka u ruke i minivash u vodene komore. Nema vise trunke hrdje i kamenca...
zveroboy
26 Tra 2025
I danas jos odzracio sustav hladjenja.
Prilikom prvog paljenja traktora nakon zamjene antifriza od neki dan, maknuo cep sa hladnjaka, upalio traktor, stavio ga da radi na cca 800 okretaja, i ostavio ga tako bez cepa, da radi nekih ~20 minuta. Nakon tih 20 minuta bez cepa, stavio cep nazad na hladnjak, i otisao malcirat. Cini se da radi OK.
Zanimljivo je za vidjet kad termostat otvori, i pocne curit rashladna tekucina u hladnjak, u jednom trenutku kroz gornje crijevo koje je odmah ispod cepa, na tijelu hladnjaka sa strane motora.
