IMT 539 i 533
matozdenci
28 Kol 2014
Pozdrav,kupio sam imt 533 i sat okretaja nije bio u funkcij,kupio novi sat i sajlu koja ima predviđeno mjesto za spajanje na kučištu ac pumpe,kad ono nema na osovini četvrtasti utor za sajlu,ima samo prorez i to mi sad nije jasno,dali ta j pinjon mora imati četvrtasti utor za sajlu ili tu još nešto nedostaje?
Ovo mi se čini skupo, neki dan kupio akumulator 100 ah za viličar (ciak) to je kao onaj traktorski i bio je 100 ojra u ciak trgovini..... nisam im morao vratiti stari.
Pjero
22 Stu 2010
Kod mene nema ciak trgovine već sam ga kupio u trgovini autodijelova.
Do sad sam imao "Vesnu" koja je izdržala 3,5 godine.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kalcijeva baterija....
Ali drzat ce batem 8 do 10 g
Općenito kada akumulator izdrži više od 6-7 godina - to je za mene dobar akumulator, naravno sa redovitim pripunjavanjem po zimi i ponekada po ljeti jer moj viličar uglavnom radi možda tek po par minuta svakih par dana, a ponekada stoji i po nekoliko tjedana da se uopće ne koristi. Obično ga zapadne stari akumulator sa kombajna koji je ostao rasparen, ali ovaj puta je igrom slučaja dobio novi.
Baterija ima zamišljen broj ciklusa (punjenja i pražnjenja), godine igraju ulogu, ali nisu od ključne važnosti.
je netko probal složiti brzo kopčanje na 539? da se zamijeni obično kopčanje sa kukama za brzo kopčanje...
da li bi onda moral mijenjati i španere, tj. složiti da budu fiksni umjesto lanaca koje imam sad?
luka
3 Velj 2014
Ja sam videl da je sused slozil, odrezes krej ovaj stari sa okima, i dovaris gore samo dio za brzo kopcanje
Spanere na lancu mozes imati, ja ih imam i na velikom JD
pa ok. to je najmanji problem onda samo ovo odrezati i zavariti gore...
živcira me već malo ovo kopčanje...stavim kugle i gotovo...
Ja sam na Univerzalu malom stavil te kugle i složil španere ko na ovim velikim traktorima i moram reći da mi je to bio jedan od boljih pothvata. A on je sličan ko i imt pa bi to se isto tako dalo složiti.
F100666
10 Pro 2014
Na fergiju nemre biti fiksni španer. Španer nije isto napet kad je hidraulik spušten i kad je podignut. Bolje povezati lijevu i desnu polugu sa federom, a na španerima podesiti širinu kopčanja.
Koja je poanta u povezivanju poluga federom ako su povezane potkapčenim priključkom? Španeri su ti kojima se regulira šetanje poluga lijevo-desno.
Deda Marek
25 Pro 2021
A prije kopčanja priključka 🤔. Svaka poluga prema svom kotaču,teško buš skopčal s traktora ak su poluge širom
