IMT 539 i 533
Ma tesko bus kopcal i ako su skupa..ali lakse mi je dizati rucicu i jednu stranu stisnuti s nogom, drugu primiti s rukom i s drugom rukom polako dizati rucicu..nisam ni planiral brzo kopcanje radi toga da to radim iz traktora....
Složil sam ovak ko na linku, kupio sam dvije poteznice i onda slagal sam. Puno zafrkancije ak nemaš svoj stroj da si potokariš ako ti cijev nejde jedna u drugu. ŠPANER POLUGA SAME
Bum probal prvo bez tih poluga..pa bum se naknadno igral ako bude trebalo...
Ošel raketlin na zimski san v stari škedenj... Moralo su bude malo srediti neke sitnice do proljeća ali generalno ništ posebno. Malo tapecirunga iznutra, kutiju za alat i najveći trošak mi bude zamjena prednje gume jer su dvije različite.
@Frenki F3 kaj je tu od škednja? To je bircuz kak i ovaj de ja iščem kupicu i vino, videl si, pokazal sam malo prije. Kaj je je "raketlin" je lijepi, a bome i gajba, vračaš me v mladost, nemoj nostalgija je.
(Idem probati se vrnuti z labirinta, morti vlovim i kupicu...)
Kreativni nered, ali u takvom škednju uvek moreš nekaj najti interesantnog ili rijetkog.
Tam gde je sve na spagu pružiš ruku i ili ima ili nema.
Istina Bog, ovde razmečeš, prevrčeš, najdeš dve iste stvari koje si nekad tražil i znal si da ih imaš ali njih nema i nema i na kraju kupil novo...
@MUHA i @Frenki F3 tu vrijedi jedino zakon: fotografsko pamčenje, sječanje gdje sam nekaj ostavil.
Ak nije tam, ak je pol metra dalje, ja ga više ne vidim i točka.
Dečki, ne znam, ja se uvijek snalazim u kreativnom neredu. Kad mi je žena nekad pokušavala "reda napraviti" nismo se spominali po dva tjedna. Ništ nisam mogel najti. Davno je skužila da sam f škednju ja glavni. U ostatku hiže manji sam od makova zrna:hahah:
Veli članak da su to zabrinjavajuči podaci ili su možda ohrabrujući :unsure:
Kako je nastao IMT 558.
Ekipa,zbog čega je bosch pumpa ovako crna?
Dok ti ekipa ne odgovori, daj to operi pa budeš videl od kud kreće trag dok ga malo isturiraš..masni ti je i na granama koliko vidim, možda ti poklopac ventila pušta ( tak je meni), možda negde "puše" i stvara to crnilo koje se možda s naftom miješa. Dal ide normalno traktor, malo opiši... Ali daj za početak operi, tak bi ja 🙋
mario1511
20 Lip 2023
Ne stignem😅teško mi pali neko vrijeme ,grijem ga al ne pali, samo vrti i akumlator se iscrpi..tako da sam moro šlepati i onda poslje šlepanja pali normalno..a to crnilo se pojavilo ljetos pa sam ga dobro oprao slabo sam ga i koristio
