IMT 539 kontakt brava
bogaST93
21 Sij 2026
Pozdrav ekipa ako moze mala pomoc uglavnom kupio sam novu kontakt bravu za navedeni traktor i brave se iza razlikuju jedna od druge drugi sistem spajanja nazalost mehanicara auto el u blizini nemam pa ako mi netko moze pomoc kako da ispravno spojim novu bravu bija bi zahvalan 🍻
Stavio sam slike nove brave i zica koje bi trebalo spojit na nju
    38.2 KB · Pregleda: 26
    40.2 KB · Pregleda: 26
Hajde ti sad nama napiši s koje si oznake na staroj bravi skinuo koju od tih žica, koje boje, pa ti netko od nas bude dalje sve objasnio.
Ili napiši koja ti od tih žica napaja koji potrošač.
Ja sam se nagledao koje kakvih instalacija za isti tip traktora i znam da je pravilo - da nema pravila s bojama na starim traktorima i motornim vozilima, pa se ne bi usudio pogađati.
Radije bi da si mi pokazao snop crnih žica, slijedio bi "isti posao"...
Mi preko televizora nemremo, ali ti bi trebal prvo saznati koja od ovih žica je dovod (+) a onda bi več bilo lakše pronači koja žica daje struju na koji potrošač.
Ja se nemam namjeru upuštati u pretpostavke, "iako mi je donekle jasno koja žica tu za što služi".
Danas u eri milijun mobitela na pol milijuna duša, trebao si je forumaš fotografirati zatečeno stanje, pa onda raskupusati, ili zapisivati na papir. Crvena je bila na tom broju, zelena na ovom itd. No dobro tako je kako je.
@bogaST93 imaš ispitivač za 12 V, ili nekakav unimer?
Ja bi čatu pital.
Imam 6 žica. Crvenu, sivu koja vuče na bijelo, crnu, ljubičastu i dve zelene od kojih je jedna svjetlija a druga tamnija.....
Tu gugl i čato ne pomaže, samo instrumen i glava sa ramena.
U najgorem slučaju, ako nema, ne treba za to riješiti niti probna lampica. Može to biti gotovo za par minuta, napojim jednu žicu vidim kaj je zasvijetlilo, drugu, treču i to je čas posla, makar nisam siguran za druge, ja bi to i tak odradil.
