Imt 539 potrebna pomoć, curi ulje ispod
damir82
23 Srp 2016
Pozdrav svima, molim vas za pomoć!
Primijetio sam da mi curi ulje na onoj ploči gdje se šarafi nosač kose
Kad sam skinuo ploču bilo je dosta ulja na njoj, i to ulje je curilo van pokraj ona 4 šarafa što drže ploču, uvijek imam mrlje ulja ispod traktora.
Dali to ima veze što je dihtung potrgan ili je nešto drugo u pitanju, i dali ima gdje za kupit taj dihtung i kako se zove?
Hvala vam na pomoći!
    62.3 KB · Pregleda: 31
    73.6 KB · Pregleda: 30
LAKI
13 Velj 2019
Nema veze sa dihtungom, curi ti ulje na semeringu sad dal je iz motora ili menjača moraš sam videti
Najvjerojatnije iz motora, na to su svi bolesni.
A ta brtva s slike, to je isto neka visoko školovana glava dala svoju ideju da se to tu ugradi, a to je bespotrebno na tom mjestu.
damir82
23 Srp 2016
Dali možda znaš dali ima gdje za kupit ovakvu brtvu?
Ne curi baš puno ulja napr par kapi malo veći,dali se isplati dirat u to
damir82
23 Srp 2016
Mislim da je iz motora jer sam vidio na šipki da ga malo fali,baš puno i ne radim sa traktorom ali kad ga nakon rada ugasim izbaci malo većih par kapi i to već tako godinama
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Kao sto kaze muha to im je mana, frend je isto to zamjenil bilo je dobro mozda nekih 30 sati i sad opet zeza
CetojevicM
7 Pro 2015
Ako je crno ulje onda ije iz motora, ukoliko je zuto onda je iz mjenjaca, moze se razlikovati
Viduka OPG
23 Velj 2019
Bolje da iscurio vani nego da se zadržava u nutra i nakuplja ta masnoća, jer ti može lamela dobit po sebi a onda ćeš morati rastavljati.
Novo ja mislim nigdje, napraviš od papira novu ili ovu staru zalijepi diht masom nazad gore.
Mada, kak sam i rekel, ta brtva nije potrebna jer je onak dole na zvonu rupa kroz koju može voda unutra i masnoča van. A rupa je i na među ploči....
Ja to diral nebi ako je samo par kapi.
