IMT 542 ULJE
alenvw
6 Pro 2009
može savjet ili pomoć imt 542 kad ga dobro ugrijem pali mi se lampica ulja na leru
To ti je normalno, no izmjeri koliki je tlak ulja.
Promijeni indikator tlaka ulja, jer i on zna biti uzrok tome.
Možda neispravan indikator.
U svakom slučaju provjeriti manometrom.
U svakom slučaju baš i nije normalno.
Mrki88
17 Tra 2009
meni kad se to desi, stanem, ja u hlad, a traktor gdje bilo, ja hladno pivo i dvije cigarete, a on malo predaha, i idemo dalje... :drinkers: :supz:
Indikator je vjerojatno 0.8 bara .. ako je to stavrno samo kad ga gariš, gari ga i dalje .
Mrki88 kaže:
Mrki, jeftinije ti je promijeniti indikator ;) :D
Mrki88 kaže:
ma nemoj, a kad ću se onda odmarat???? ;)
Kad prejde sezona :D
Mrki88
17 Tra 2009
ma, zajebavam se, nemam ja brige s tim...
meni se dosada upalio samo u oranju, nakon što sam poorao ral, a tad već i je vrijeme za stat i odmorit..
nemam ja toliko posla s njim da se moram žurit nekam, ja polako i uživam...
ZJ kaže:
Mrki88 kaže:
A možda i u jeku sezone :lol:
alenvw
6 Pro 2009
puno hvala ja mislio neki ozbiljan problem al vidim da ih ima dosta taj problem
oboliti
27 Velj 2014
Jučer tanjurao strnište i traktor u garažu kad na leru počne tinjati lampica od ulja, kao malo blicne pa gasne što mi se nije do sada dogodilo. Vidim ulja dovoljno, možda i previše, može li biti kriva AC pumpa ako pušta ili odlazi indikator, mada je i ulje već zrelo za zamjenu. Traktor IMT 549 malo u godinama, 1989. god. ali samo 1800 radnih sati.
oboliti
27 Velj 2014
Ne znam točno, na satu ne radi kazaljka za obrtaje, brojač radnih sati radi, ali mislim da je oko 600 rpm.
Pa onda ne čudi kaj tinja lampica od ulja.
Ulje je bilo zagrijano i smanjila mu se viskoznost ("razrijedilo se"), pa je opal tlak pri maloj brzini vrtnje motora.
Kad hoćeš ohladiti motor nakon teškog rada, ostavi ga nekoliko minuta na oko 1200 o/min, a ne na niskom leru.
Na našim traktorima ler je negdje na oko 850...900 o/min, a niže se spušta nakratko, samo kad treba uključiti kardan.
oboliti
27 Velj 2014
Mijenjam sada ulje i filter pa idem ovo potanjurano izorati , ako je nešto otišlo brzo će se pokazati.
Uzrok može biti i indikator tlaka ;)
oboliti
27 Velj 2014
Trebam dodati ulja u hidraulik IMT 549 pošto mi pušta na bolcnu koji drži polugu na dnu pa pretpostavljam da je isto ulje za getribu i hidrauliku i da sipam u otvor ispod volana?
senpai
23 Lip 2020
Kalva bolcna koja drži koju polugu?
