IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Rezati, nadam se da se šališ?
Napravi kaj ti je @MUHA rekel. Ako pak unutra ima rđe, napravi i slijedeće.
Postavi unutra neki lanac i i tresi ga, da mehnički načneš rđu ak je ima.
A onda nastavi elektrolitski: Napuniš spremnik vodom do vrha u koju dodaš sodu (za pranje bačvi). Kroz čep gurni neki flah, ali tak da bude izoliran od spremnika. Spojiš punjač akumulatora, - na spremnik, + na flah.
Tak sam očistil spremnik kompresora, koji ima 1/2" navoj.
Pogledaj jedan od primjera:
cloos
19 Sij 2021
Ne, stvarno mislim. Danas ga tri puta napunio z vodom, ako ga režem flexom, neče biti ništa. I svasati nije problem. Lim je 2 mm debel.
Ako ga ne načnem mehanski neče biti ništa? A farba unutra če ostati ili bu isla dole? Sta dobijem ako ga elektrolitski očistim?
Znam da su spremnici bili poolovljeni (ili galvaizirani nekim drugim metalom), nemam iskustva s farbanim.
Ak se farba na mjestima dobro drži, ne vjerujem da bu otpadala (možda i griješim). Farbu bi valjda trebalo skidati nekim kemikalijama, a elektrolitički skineš samo rđu.
Bude skinulo i bez struganja, ali treba više vremena. No ak je gore farba, ona je izolator, pa budu ostale hrđavi fleki.
cloos
19 Sij 2021
@ZJ , puno hvala. Farba ili šta je, visi od stijene a nece pasti, treba vap ali ne mogu vapom, jer je mala rupa. A to moram dati dole...
Kakva je to soda? Bikarbona?
Možda ima gdje da se nabavi plastični rezervoar takvih dimenzija?? Ima ko iskustva sa kupnju platičnih rezervoara za naftu?
Ne, kaustična soda, za pranje lagvi za vino.
Operi neko sitno kamenje (da nema pijeska), nasipaj ga u spremnik i tresi, da ostruže kaj se da ostrugati.
Ne bih ti savjetoval postavljati plastični spremnik iznad motora. Jedino ak nabaviš nekoga pa da ga postaviš izvana, pored poda.
O
ObrisanŽ28
Nezz odkud boja i ja sam imao s tim problem.
Došlo u nafti oprao dimerom i vrućom vodom i bez greške radi.
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav drustvo. Danas prerezao rezervoar i oprao ga dimerom i vapom. Na gornjoj polovici bilo gore neke crne smole ili sta je to, dole je vise nije bilo. Potle uzeo flex i cetku i cistio, cistio.. 🙈
    60.6 KB · Pregleda: 43
    38.6 KB · Pregleda: 43
cloos
19 Sij 2021
Ne, nemam autogeno. Sirotinja... 🙈
Naravno da cu provjeriti vodom ako curi.. 👍 Hvala.
cloos
19 Sij 2021
Trebalo je. Šta ti znaš, kad nisi vidio šta je bilo. Na slikama se ne vidi sve. A sad če barem bit dobro. :cool:
