IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
cloos
19 Sij 2021
Jao Kupljenec... Pa ima, to je bit zivota, da nesto radis i imas izazive u zivotu. Pa traktor nije imao toga, pa sam napravio. A sad cu imati za cijeli zivot. 😉 Nije problem nesto odraditi. Radim za sebe. Ti znas kak je to.. 💪
To te ja pitam, to je posel, kad imaš svaki dan posla oko traktora, a ne kad kupiš novoga pa ga samo gledaš 👌😉😎💪🤠🤣🏁⚒️🛠️
mika
22 Ožu 2011
Rezati, nadam se da se šališ?
Napravi kaj ti je @MUHA rekel. Ako pak unutra ima rđe, napravi i slijedeće.
Postavi unutra neki lanac i i tresi ga, da mehnički načneš rđu ak je ima.
A onda nastavi elektrolitski: Napuniš spremnik vodom do vrha u koju dodaš sodu (za pranje bačvi). Kroz čep gurni neki flah, ali tak da bude izoliran od spremnika. Spojiš punjač akumulatora, - na spremnik, + na flah.
Tak sam očistil spremnik kompresora, koji ima 1/2" navoj.
Pogledaj jedan od primjera:
Dal bi se ovo moglo primjenit na cisternu?
Bi moglo, ako ju možeš "postaviti kao čašu", imaš dovoljno jak izvor struje.
Mislim da se ne isplati, jer cisternu možeš otvoriti otraga i ući u nju, te mehanički očistiti rđu. Antikorozinom (fosfornom kiselinom) dovršiš ono kaj nemreš očistiti mehanički.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Jel zna netko gdje bi se mogla nabaviti pumpa hidraulike u komadu s onom dodatnom pumpom i razvodom za dodatnu pumpu ili možda samo razvod i dodatna pumpa? Kaj uopće tu sve treba da bi to funkcioniralo(mislim na dovodne cijevi za razvodnik i ostale stvari)?
Mislim da znam gde bi bil jedan pogon za dodatnu pumpu hidraulike s pumpom.
Ako te zanima javi se na pp pa bum pital jel to još uvijek postoji
kristijan
7 Velj 2015
Pozdravljeni, treba mi jedna informacija: koliko se štela pritisak na diznama na linijski pumpi imt 560? ko rotacijska ( 125) ili više? nikdje ne nadjem podacev za linijsko pumpo u radioničkem priručniku. hvala za odgovor
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav drustvo. Radi se puno.. 👍 Stvarno zadovoljan sa traktorom. Imam pitanje... Kad zakocim rucno kocnico traktor ide oko 10 cm naprijed ili nazad, zavisi kakav je teren. I kad kopcam prikljucak ovo mi puno smeta. Nema nic na rupama. Zasto se to dogada?
martinv1
23 Velj 2020
Takva je to ručna, treba malo oblogi da se zagrize, možda kad bi nova bila bi bolje bilo a to budeš ako nedaj Bože nekaj drugo crkne.
To je normalno jer nakon kaj ručna zakoči ostaje luft na diferencijalu, reduktorima i nabere se.
Naprimjer na Ursusu treba spojničku okrenuti dva kruga da pobere luftove i počne kotače pokretati.
cloos
19 Sij 2021
Pa nema toliko luftova... 🙈 Rucna koci direkt poluosovinu...
