IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Stara tipa imt 560 ili novija??
Ako je stara tipa, nema pomoći, ova novija je malo udobnija i da se poraditi malo na nekim stvarima.
Ali ako tebi smeta buka u imt, jedino rješenje tvog problema je da si promjeniš traktor :)
Kićo
9 Velj 2008
Ajd pred sjetvu konacno da se rijesi taj vrazji kardan, isto ono sto je clan Emy radio pred godinu-dvije znaci stara osovina i reduktor idu van a dolazi osovina od 542. Moci ce doc nesto duzi kardan sto je prednost npr za sijacicu. Ovako to sad izgleda:
Ova gornja osovina je bila unutra. Ova ispod bi bila zamjenska, iste je duzine, prolazi kroz reduktor ali njega ne zelim vise i umjesto nje dolazi nesto kraca od 542 (poslikat cu je kasnije). Nabavio sam rabljenu za 300kn.
Kićo
9 Velj 2008
Da, sa reduktorom je 540o/min kardana bilo na 2100o/min motora a sad bi trebalo bit vec na 1750-1800.
Ja sam radil novu štucnu koja se natakne na zupčanik izvadil gornji zupčanik i radi tak bar 15 godina .
Kićo
9 Velj 2008
To je obloga rucne kocnice koja ide na ovaj disk. Naravno disk mora ici jos unatrag na spojnickoj
Ujedno prilika da Šanana vidi pumpu pomocne hidraulike koju je govorio da bi trebo ugradit...
E sad vidim sve, to je to...ali mislim da u moj 565 još neće ta pumpa, možda za par godina ako ostane kod mene.
Novajlija
8 Sij 2014
Evo da se i ja pohvalim kupio sam IMT 560 85. god, hidraulicni volan ima :D naravno treba kocnice srediti, instalacije i malo ga ofarbati i spreman je za oranje :D. I sad pitanje koliko je isplativo staviti tu pomocnu pumpu hidraulike u njega ???
gradskikauboj
14 Sij 2010
Evo kad smo već kod hidraulike na 560... danas sam mijenjao ulje u i filter hidraulike. međutim stari filter na gornjem dijelu ima mali gumeni čep koji se skida, a novi filter tog čepa nema. Dali je taj čep bitan i mogu li novi filter staviti bez njega?
fićona
29 Kol 2010
bok decki,imam jen problem,ocem zameniti semeringe na spojnickim osovinama,traktor je na pol,i ono kuciste na 4 sarafa je otpusteno,normalno potisni i vilica su maknuti,i to kuciste nejde van,imam kakva caka tu ili nekaj?
lisnik
15 Velj 2010
Caka je da trebas traktor na tri dijela ili da skidas poklopac hidraulika,pumpu hidraulika,a da bi skinuo pumpu mora i kardansko vratilo van. Obloga rucne i dobos mora van. .Inace meni je lakse traktor na tri dijela..
Ako te zanimaju detalji mogu ti odgovoriti veceras..
Kaj se neda izvaditi ako se skine poklopac mjenjača i onaj osigurač izvadi?
hanibal
21 Stu 2012
kico,,kolika ta dopunska pumpa protoka u minuti,,,vidim dvije brze prikljucne spojke ,,,naime ugradio bih takvu pumpu na 560 3 brzine mjenjac,,i sto je sve potrebno za ugradnju takve pumpe gdje ju nabaviti,,,naime imam prednji front lader no hidraulika nije bas kompatibilna za eksternu dvoradnu funkciju,ako je moguca nadogradnja bilo bi ok
lisnik
15 Velj 2010
Problem je u kucistu spojnickih.Nemoze van od donjeg zupcanika za kardansko vratilo_Osovina na kojem on bude nemoze se izvuci naprijed jer ima zeger iza zupcanika a nemoze mu se prici.Zato mora nazad,a tamo nemoze od pumpe hidraulika.Kad se povuce nazad zupcanik ide na dno mjenjaca .Skine se lamelasti osigurac sa vucne spojnicke i tad kuciste moze van.
Ovo je taj sporni zeger.Nemozes mu prici odozgo ,a one neda osovini naprijed .
lisnik
15 Velj 2010
ne valjda da ga bum moral na 3 djela,jos i kabinu ima :fiery:
Ako mislis da je lakse mozes skinuti poklopac hidraulika.Zatim spojnicu,oblogu rucne i dobos rucne.Zatim pumpu hidraulika.Zatim moras skinuti gore vise reduktora dva vijka kljuc 14 koju su u tijesnom prostoru da bi mogao izvaditi sipke od brzina...Isto moras nazad skinuti reduktor za kardansko vratilo da bi izvadio pumpu.
Znaci ti odlucujes koji je nacin laksi ovaj ili odvojiti mjenjaac ..
Evo ti sematski prikaz skidanja kucista spojnickih osovina.
