Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
mmladen69
13 Svi 2014
Da li se isto dešava kad držiš reduktor (ručicu reduktora)rukom?
Nerazumem pitanje,kako ce rucica reduktora otic u neutral ako je drzim rukom,tolika sila nije.
Jednostavno kad je traktor u voznji,radu i kad iz prve prebacujem u rikverc tad reduktor ode u neutral normalno vratim ga i nastavim sa radom to mi se bas cesto desava skoro uvek
kontam da je to do korozije ..kondenzacije ..svakako promjeni šnapere ..to je onaj štift i opruga koja drži polužje vilica na svom mjestu
Ako utvrđivač nevalja onda ručica ide lagano.
Za to je potrebno skidati poklopac mjenjača
Gajtan
25 Pro 2013
I meni se cini da bi to moglo biti u pitanju. Gore pod poklopcem se navek skuplja kondenzat i hrđa sve...
xPeke
8 Velj 2014
Jel zna netko di da kupim set gumica za hidraulicnu pumpu prva petoletka, za traktor IMT 577 DV
Koju pumpu, volana ili pomočnu?
Tino
23 Svi 2012
Imt 577 šestak :icon_e_surprised:
Motor od zmaja
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=8Ax7tmPOc-Q[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=6YMbOI7KKOo[/YT]
Dobro ga je ona gacija na prvom filmu "urazumila" :D:
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav ekipa dal neko od vas zna ima li kakve razlike u koljevkama na imt 577 sa prednjom vucom i bez nje? pitam iz razloga jer bi na 577 bez prednje vuce stavio prednji pogon ?
baltazar 3
2 Kol 2012
znaci po tome nebi trebo mjenjat koljevku samo odsarafit prednji most i nastavit drugi gore ??
xPeke
8 Velj 2014
Moze li mi netko objasniti kako mogu ozraciti IMT 577, izgleda da je povukao zrak.
Natočiš gorivo.
Popustiš dva vijka na Boš pumpi (ključ 8).
Pumpaš na AC pumpu dok ne izađesav zrak i poteče čisto gorivo.
Stegneš odzračnike.
Popustiš lajtunge na dizama.
Alnasaš dok ne počne špricati gorivo.
Stegneš lajtuge.
Ugriješ grijač i pališ sa malo gasa.
Ako nejde kopčaš sajlu i šlep.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
imami prijatelj imt 577 dv mjenjac sa tri brzine ali je uzasno spor pame zanima dali tko zna stabi trebalo uraditi dase ubrza u transportu
