Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Marko96
23 Velj 2018
Kompletan je zadnji kraj drugačiji, ne mogu se samo kočnice prepravit
Petretic549
19 Lis 2011
Znači otprilike svaki koji ima i mokre kočnice ima i vanjske podizne cilindre...
A jel i drugačije kučište diferencijala ili se samo mogu trube zamjeniti?
Samo iz znatiželje pitam, na 567 mi kočnice zadovoljavajuće rade
Marko96
23 Velj 2018
A i kučište je malo drugačije, ima te sve nosače za cilindre iza, baš je jako masivno.. unutra je vjerovatno isto, nisam to nikad rastavljao.. A kočnice ove rade pre dobro, sa malim prstom možeš stisnuti koliko su mekane i fino rade
mali
17 Velj 2015
Šteta što imt neradi više sve si mogo kupit u tvornici
dbiro8
12 Velj 2010
Pozdrav. Imam 577 staru liniju . Ručna kočnica mi nije radila kad sam kupio traktor . Sada sam se upustio u posao i rastavio traktor da utvrdim kvar , međutim kad sam skinuo poklopac hidraulika vidio sam da nema doboša i obloge ručne . Molim ako mi može netko pojasniti šta treba da se doboš stavi na osovinu , izvadio sam onu šplentu na spojnici i povukao je ali nema dosta mjesta da se umetne .Kako se izvadi onaj duži dio osovine koji ide u reduktor spore-brze . Unaprijed hvala .Pozdrav .
Doboš u biti je spojna čahura. Kad izvadiš rascjepku doboš gurneš prema reduktoru i osovina ide prema nazad pa sve skupa van.
dbiro8
12 Velj 2010
Hvala na savjetu . Postavio sam novi doboš ručne , novu oblogu napravio osovinice kojim se spaja obloga za mehanizam ručke jer tih osovinica nema nigdje za kupit . Kad je več bilo sve rastavito , onda sam promjenio i filter hidraulike i stavio novo ulje . Za sad sve radi savršeno i ručna kočnica dobro drži , hidraulik radi odlično ,čak i pomočni hidraulik radi dobro ( one dve brze vanjske spojnice za priključke imaju puno više snage ) .
Marko96
23 Velj 2018
Pitanje za majstore, curi mi boš pumpa na 585 sad mi neki čovjek nudi potpuno novu IPM pumpu za 1000 kuna ali sa 577, kataloški brojevi nisu isti.. dali bi to valjalo stavit gore?
Hvala
585 bi trebal imati linijsku pumpu a ta od 577 je najvjerojatnije roto.
Možeš probati staviti ali mislim da razlike budu osjetne.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Zapremnina goriva koju daje daje pumpa od 577 je malena za cilindar od 585 jer je cilindar na 585 nešto veći mislim 102 mm a na 577 98 ili 100 mm
Marko96
23 Velj 2018
Ljudi nemojte gluposti pričati.. 101,5 je i na 577 i na 587 i na 585, jedino neke stare linije 577 su imale 98
Marko96
23 Velj 2018
Znam koji je promjer cilindra imao sam do prije par mjeseci 577 i radili smo motor na njemu, i 101.5 je 100% A tako je i na 585
Viduka OPG
23 Velj 2019
A s čim su onda podigli snagu za tih par KS sad me to čisto zanima vjerojatno većom količinom ubrizganog goriva ili kako omjerom u mijenjaču
Marko96
23 Velj 2018
Hidro glava u boš pumpi je drugačija, i 577 razvija 70 konja na 2000 okretaja a 587/585 imaju 75 konja na 2250 okretaja
Marko96
23 Velj 2018
Možda čak i hoću, moram vidit dali se dizne moraju mjenjati.. Ali problem mi je sa vremenom, traktor je skoro svaki dan u poslu
Motor je očito praktički isti, a razlika je u snazi i nazivnoj brzini vrtnje.
Ugradi tu pumpu i raspusti joj gas za tih 250 o/min.
Ako budeš osjetil da je motor ipak "mekši" nego sa starom pumpom (tj. daje manji moment), treba preštelati regulator. Osobinu regulatora čini odnos rupica na polužju ispod poklopca i federa između njih.
To ti može napraviti meštar za boš pumpe ako ima tablice (test liste).
