Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Ovo ti piše na IMR službenoj stranici:
Rakovica 76 SUPER je univerzalni traktor savremenog dizajna. Oprema traktora R 76 SUPER obezbedjuje povoljne radne karakteristike i siguran komfor vozača. Ovaj traktor se proizvodi u standardnoj verziji pogona preko zadnjih točkova (4x2) ili u verziji sa pogonom na sva četiri točka (4x4) sa opremom po želji kupca. Njegove najvažnije karakteristike su: ekonomičnost, lakoća rada, pouzdanost, univerzalna upotreba (poljoprivreda, gradjevinski radovi, šumarstvo, komunalne delatnosti itd.).
MOTOR
IMR S44T, dizel sa direktnim ubrizgavanjem, 4 cilindra, vodeno hladjenje
Zapremina cilindara (lit.): 4,07 l
Prečnik cilindra: 101 mm
Hod klipa: 127 mm
Snaga motora: 56 kW pri 2250 o/min prema JUS M. F2. 026
Maks. momenat: 272 Nm pri 1350 o/min
Podatak o momentu je manji nego za 577/587. Pitanje je tko je krivo napisal???
Eh da...nikad se nezna kad svakak sastavljaju te tekstove.
hodor
22 Sij 2013
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Sve ima, al jedino 577 i 587 nevidim :)
Nejerojatno koliko je tih starih modela bilo!!
hodor
22 Sij 2013
Procjenjujem da je katalog iz 73.godine, tak da 577 još nije postojao. Mislim da je upravo te godine 575/585 i izašao. Zanimljivo, na prvoj stranici se vidi da je imao original perkins motor:icon_e_wink:
Imam takve opširne testove za Deutz xx06, Bnt gusjeničar, IMT 533, 558, Rakovica 60, Ursus 355, Zetor x5xx, neda mi se skenirati, ima 400 stranica
Pa bilo je več rasprave o tim traktorima, svi ti stare linije solci i dupljaci su se razlikovali u tom jednom broju oznake i večinom su imali perkins motore.
Predpostavljam da se iz toga svega razvio S44 motor i 577 i njemu slični, nove linije.
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav ekipa imr motor s 44 sa roto pumpom i imr motor sa klipnom dali su to isti motori a samo druge pumpe ili je i borung drugačiji
Klipne pumpe su išle ja mislim na ove motore koji su se ugrađivali u tamiće.
baltazar 3
2 Kol 2012
zbog toga i pitam stavio bi taj motor na 577 a nigdje nemogu nac prospekt dal su isti ili je ovaj borung jaci ili je samo pumpa u pitanju
Pričekaj nek neko od mehaničara vidi pa budeš 100% znao.
Ja mislim da su motori identični, samo je pumpa drugačija.
Žuti org
19 Svi 2012
koliko ja znam ovaj sa klipnom pumpom ima borun 98 a a za točnu imformaciju bi moral iti mjerit jer imam doma oba bloka i znam da je ovaj sa klipnom manji
baltazar 3
2 Kol 2012
hm manji borung a jači motor:icon_scratch: na koju foru ?
Žuti org
19 Svi 2012
stupanj sabijanja kompresije,količina goriva koja se ubrizgava pod kojim pritiskom i kojim stupnjem itd
baltazar 3
2 Kol 2012
je niš onda je to to stavljam taj motor na stroja :icon_thumright:
Žuti org
19 Svi 2012
ne znam koliko ti bu jak radi okretnog momenta jer vozila imaju manji od srojeva po meni moral ga buš više šaltati trebale bi deti traktorsku pvp i onda bu dobre ili ovu dati majtoru i objasnit za kaj ti treba i on ti to riješi
Banijac 82
1 Sij 2012
motor od tamića 80 ima radni obujam (3860cm3) a snaga je 59 kw i pumpa je klipna, dok motor u skipu ima 3330 cm3 i 52 kw i rotacionu pumpu. podaci su iz prometne
montoya1
blok je isti sigurno pitanje je samo koji su klipovi u tom prvom jer u tom drugom su sigurno 98,5 ako je i taj prvi iz tamića pošto 75-ca je imala rotacionu pumpu onda i on ima klipove 98,5
Motor je jači radi okretaja na kojima postiže punu snagu na kamionu, no tebe zanima moment, a on je manji nego na traktorskom motoru.
