imt ili mf
A
anel
da li neko zna koji je ovo traktor? koliko ima konja? da li je imt ili masey ferguson, kao sto pise na saobracajnoj, ili mozda saobracajna nije njegova.
Po cemu zakljucujes da je to IMT?
Treba vidjeti sto pise na natpisnoj plocici motora, da se zna o cemu je tocno rijec. takodjer postoje IMT 533 traktori koji imaju na trubama i kucistu mjenjaca MHF (Massey-Harris-Ferguson) odlijevke. Ovi traktori imaju nadimak "Englezer".
Na prvi pogled bih rekao da je rijec o MF traktoru. Da cesce vidjem IMT 533, znao bih kako mu motor izgleda detaljno pa bih mogao sigurno reci. Ovako ne mogu tvrditi 100%, ali sam dosta siguran da je ovo MF.
A
anel
vimi kaže:
imt 533
pa sad ispane da saobracajna nije od njega ja sam cuo da imt i mf nisje isto
dino
22 Ožu 2009
Ja mislim mf.
Ako mu tako piše u papirima...
Ima ga jedan u selu isti takvi.
Identičan je imt-u
A
anel
jel imt 533 ima 33 konja ili se varam
posto je ovaj 35 jel on ima 35 konja il kako to dodje posto se nerazumijem naj bolje u ovo
jasno da je isti kao i IMT 533, kad je IMT radjen po MF licenci...
Samo treba naci natpisnu plocicu na motoru i procitati koji je motor gore, kakava je pumpa na njemu...
A
anel
jel mozda znas od prilike gdje bude ta plocica da je netrazim ko lud
ferdogidler
3 Pro 2009
massey ferguson 35 perkins 3 cilindra dizel
ta pločica ti je na 7 slici kad digneš haubu
jd4755
27 Lis 2007
Na poklopcu ventila piše proizvođač motora a treba pogledati na boš pumpi da li je ipm te oznake na odljevcima bloka.Meni se čini da je imt 533.
A
anel
pa kakva je sad razlika izmedju mf 35 i mit 533 kad im je sve isto
ferdogidler
3 Pro 2009
koliko ja znam mf ima ove motore
continental 4 cilindra benzin
standard 23c 4 cilindra dizel
a imt 533
3 cilindra rakovica motor, ili se možda varam?
rudamaca
6 Ruj 2007
Motor je perkins P3, sad jel original ili licenca rakovica ?
Perkins je davno odustao od ovih zbog lanca u razvodu .
Pogledaj na pločici iznad usisne grane motora, pločica na pumpi, oznake na diznama, brojevi na odlijevcima.
petar
15 Pro 2007
vjerovatno je 533, imam kod kuće pa..
Jedino mi je čudna pumpa, ista je a nema logo od IPM-a, i grijač je neki čudan, starije serije su imale na pipicu koju ako ne zatvoriš :blackeye , povrat goriva s dizni nedostaje, u orginalu je ta cijev koja ide iza pumpe i proljeva po karteru :mrgreen:
kiraj
13 Ožu 2009
Meni lici na 533,a mozda je malo i ukrstan.Nesto od IMT a nesto od Mf.
vimi
9 Stu 2008
zet mi ima takvog samo bez kabine i nema šperu i piše mu imt 533 ,
pogledaj što mu piše na motoru i ispod volana , te što ima napisano na odljevcima bloka mjenjača i truba poluosovina
ej ako nije problem daj sliku mjenjača
daniels
17 Velj 2009
a kaj te brine koji je ak radi kak treba.
meni piše F35 orginal MF-licenca tak piše na ploćici.a isto izgleda kak i tvoj.
ko zna kak su imali ugovor o licenci pa su pisali svakaj.
DENNIS
20 Ruj 2009
EVO I DA JA NESTO MALO KAZEM. TO JE SIGURNO MF,A IMT 533 JE MALO DRUGACIJI, MOTOR MU JE OD NDUSTRIJE RAKOVICA 33KS, A TAJ MOTOR STO JE NA TOM TRAKTORU GORE MALO LICI AL JE DRUGACIJI I PO IZGLEDU. STOG TO JE SIGURNO MF 35..
Bimbo
11 Velj 2009
nevidim neku veliku razliku samo neznam dali je IMT toga datuma imao kompresor, kolega ima IMT 533 sa takvim kompresorom ali je dosta novijeg datuma zapravo zadnja serija 533
