Inkubatori
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Htio bih kupiti inkubator.E sad nakon pretrage njuškala našli smo inkubator nekog gospodina maria iz BIH.Dali ga je netko koristio i kako se je pokazao?
bananarama
27 Pro 2014
Lijepo,lijepo napravljeno.Koji temperaturni kontroler koristite...Koliko vidim plastificirana mreža je ispod već stavljena ,pretpostavljam da poslije više ne ubacujete nikakvu mrežicu(makar tako ja radim)
pozzz
Ovaj kontrolira i temperaturu i vlagu. Iako Vam neće trebati regulacija vlage jer to se postiže dodavanjem kadica. Ukoliko zadnja 3 dana inkubiranja ne možete postići vlagu od 80% sa 4 navedene kadice, onda jednostavno ubacite i petu kadicu tako da one četiri gurnete do zadnjeg ruba inkubatora a petu kadicu postavite poprijeko odmah uz vrata inkubatora. To vam ovisi i o vlažnosti prostorije u kojoj se nalazi inkubator. Na njemu imate i opciju ugradnje grijača vode za vlagu ili ventilatora za odvlaživanje. Ili jedno ili drugo. Za ebay pojmove nije baš ni jeftin ali radi stabilno i precizno mjeri. Sve 5!
http://www.ebay.com/itm/171391945442?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
bananarama
27 Pro 2014
Ako već imate neki temperaturni kontroler a ipak bi željeli znati i kolika Vam je vlažnost u inkubatoru mogu Vam preporučiti ovaj doista jeftin analogni mjerač vlage koji vrijedi i više od ove navedene cijene jer zaista precizno mjeri vlagu a stvarno nije skup. Daleko bolji od bilo kojeg digitalnog na baterije koje sam isprobao i trajali su otprilike jedno inkubiranje a potom se od vlage pokvarili displeji.
http://www.ebay.com/itm/281513120692?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Napomena: Morate ga obavezno okačiti na stranicu inkubatora jer samo ako stoji okačen uspravno pokazuje pravu vlagu. Nikako ne držati položenog na jaja ili slično jer onda opruga u njemu ne obavlja svoju funkciju.
bananarama
27 Pro 2014
bananarama pogledaj privatnu poruku koju sam ti poslao
Kolega jagodinac sve Vam je isto samo što će te koristiti dva prekidača i na prekidačima zamjeniti krajnje pinove. To znači onaj krajnji izvod na prekidaču na koji dolazi linija od tajmera prespojiti na drugu stranu prekidača a tu drugu stranu na koju odlazi linija na motorić prespojiti na ovu . Srednji izvod na mikroprekidaču ostaje normalno spojen na fazu i tajmer kao i na prošloj šemi. Tajmer je tada dovoljno podesiti i na 2-3 sekunde, tek toliko da se otvori prekidač.
jagodinac
28 Ožu 2015
jel mozes da nacrtas to kad imas vremena pa da postavis sliku posto te ne razumem ovako pozz
jagodinac
28 Ožu 2015
Izleglo se svih 8 guski.Inkubator položio ispit!
I odmah krenula nova tura ... 25 kom
od cega su ti ovi drzaci gde ti stoje jaja?i kako se prave objasni malo
jagodinac
28 Ožu 2015
kako podici vlagu u inkubatoru inace ne mogu da je podignem vise od 35% nikako
jel ima neko neki predlog oko toga
matozdenci
28 Kol 2014
Kako nemozes?
Kolike su ti posude sa vodom?
Kolicinu vlage ne odredjuje kolicina vode nego povrsina,povecaj povrsinu vode,,,
Od cega je napravit inkubator i koliki su otvori na njemu?
bhorv
26 Ruj 2008
Mato.. djelomično si u krivu..i količina vode itekako određuje % vlage.Nije isto u posudi iste površine imati vodu visine 1 cm ili 5-10 cm. U inkubatoru je potrebno čim manja visna tj. do1cm, u protivnom nema dovoljno vlage unutra
matozdenci
28 Kol 2014
Kako to mozes objasnit?
U inkubatoru se voda zagrije na temp. na koju je podesen ink. tako da nevidim razlog zbog kojega bi kolicina vode odredjivala %-tak vlage nego samo povrsina vode u ink.
jagodinac
28 Ožu 2015
ma skoro celo dno inkubatora je sa posudana za vodu i nikako da se poveca
ali je voda u posudama hladna,nije se ugrejala
bananarama
27 Pro 2014
U posudu sa vodom ubaciš grijač i spojiš ga na isti izlaz gdje ti je spojen i grijač za inkubator. Kada ti se bude palio grijač inkubatora palit će ti se i ovaj što je u vodi te će ju održavati na temperaturi oko 38 stupnjeva. Onda bolje isparava i konstantno vlaži.
Da li ti je jednoslojni ili višeslojni inkubator, koji je kapacitet i dimenzije?
bhorv
26 Ruj 2008
Jao..Jao... , pa to bi djeca u vrtiću znala, da se nikad veća količina vode neće zagrijati u istom periodu kao i manja..stoga neće ni biti dovoljnog isparavanja kao niti vlage...bez zamjere..ali imalo razmisli. stavi na štednjak istu površinu i različitu količinu...i koja će prije zavrijet i isparit.
A naročito u inkubatoru gdje temperatura ne prelazi 38
jagodinac
28 Ožu 2015
inkubator je jednoslojni i moze stati 120 jaja,grejac je od kantal zice koji je spojen na termostat sa pid regulacijom temperature
stra mi preporucujes da koristim kao grejac za vodu?
