Inkubatori
baranjac
7 Tra 2015
pozdrav evo malo pomognem,ja sam isto imao probleme s vlagom pa sam svasta probavao,zasad idealno da 18 dana vlaga bude izmedju 55-70% a onda ne otvarati inkubator ,staviti unutra posude s vodom gdje god imate mjesta ako vlaga mala,nek bude 85% minimalno a moze i 99% i svi izadju super, ta 3 zadnja dana ne otvarati vrata niposto! jer cim otvorite vlaga pada,ljuska se stvrdne i kraj. ima na e-bay-u digitalnih vlagomjera od 3-5$ i ok su,racunajte da pokazuju 5% manje i tako mjerite.
dullknife
21 Lip 2014
teoretski bi mogao unutra staviti nekakvu posudu s oko 2-3 litre vode tak da bi jaja bila na rešetki iznad tog "bazena", moglo bi to funkcionirati.
Da tak se i stavlja plitka posudica i 05-1l destilirane vode i cjelo vrijeme treba voda biti unutra,i puno je lakše valjanje i pucanje ljuske.
dullknife
21 Lip 2014
inkubator ima na dnu pregrade da se voda ne zlije sva u jednu stranu ali to očito nije dovoljna količina jer ima i rupice za izljev viška vode. Ne znam jel bi kaj postigao da kad posložim jaja za valjanje da onda nalijem toplu vodu radi lakšeg isparavanja.
Da najbolje je staviti neku plitku posudu tipa tacna za žardinjeru za cviječe i ulijevat toplu destilieanu vodu.
Aska
12 Lip 2016
Pozdrav svima
Ja isto imam problem sa inkubatorom,jaja se super zametnu al pilici ne mogu prokljucat ljusku(izlezenost mi je oko 50%, zna bit i manje,sto mi je slabo),imam i vlagomjer koji sam ugradio jer sam mislio da je vlaga preniska ali nije u tome problem,neznam sta da radim,zadnja 3 dana ih prskam destiliranom vodom al ni to ne pomaze
baranjac
7 Tra 2015
Pozdrav svima
to je i meni bio problem ponekad,imam frizider inkubator pa odgore provukao sa vanjske strane
crijevo plasticno od usisavaca i uvukao ga skroz
dole i spojio na njega ventilator od malog fena za
kosu,tako da vuce topliji zrak odgore prema dole ,
i vjerovatno tako mijesa zrak i vlagu,otkad sam napravio tako sve ide super,i kokosja,pacja i guscija jaja.imam 3 police,senzor termostata i vlagomjera mi je ispod druge police tako da su u
sredini.eto probaj tako pa ces vidjeti.koliki su ti
otvori za zrak,da se mozda ne poguse ako nema
dovoljno zraka?
Aska
12 Lip 2016
Rupe su mi dosta malog promjera,možda 5 mm al imam ih negdje oko 12,najvise na poklopcu i nešto sa strane jer je inkubator plasticni kao kutija sa poklopcem,ima ugrađen ventilator i jednoslojni je
Pamela
29 Srp 2016
Po meni je puno bolje imat kokoš koja će sjedit na jajima. Kada kupiš inkubator automacki često ispadnu gumice i on se ne okreće, onda moraš otvarat poklopac što se nesmije jer gubi vlagu i toplinu. A pilići nisu baš nešta. Nisu otporni i uginu.
Po meni je bolje ako se hoćeš bavit pilićima bolja je kvočka. :icon_e_wink:
dullknife
21 Lip 2014
Da li je netko od vlasnika kineskog inkubatora možda razmišljao da poveća prostor za vodu, da se zavari posuda da se dobije dubina pa se gurne grijač vode u inkubator.
rahokos
21 Ožu 2015
Jesam ja dvo spratni skines na dnu inkubatora one plasticne zidove al polako da ne probusis plastiku jer sam ja probusio posle lemio sa selikon i stavis grejac inkubatora a onaj ram zuti za okretanje jaja podignes mislim da je 2 cm da bi imao prostora za vodu
Myrnas
29 Lip 2015
Jel imate neko idealno upustvo za inkubator? kolika vlaga i kojim danima, koja temp. Bio bih vam jako zahvalan
Sent from my iPhone using Tapatalk
mendietta
17 Tra 2016
Pozdrav društvo, imam jedno pitanje u vezi inkubatora.
Na koju stranu treba puhati ventilator? Po jajima ili po poklopcu inkubatora?
Kupio sam poluautomatski inkubator iz Bosne, THERMO DIGITAL.
Sad valim treću turu. Prva tura je bilo 16 pilića od 28 jaja, nisam lampirao pa ni neznam pravi postotak valjenja.
U drugoj turi je bili 60 jaja, od toga 51 se zametnulo. Izvalili se samo 23 pilića, svi ostali su uginuli u jajetu. Sva preostala jaja sam razbio da vidim u cemu je problem. Pilići su bili formirani, i kod svakog se nalazio žumanjak, tak da pretpostavljam da su uginuli u fazi valjenja, 17-18 dan. Čitao sam po netu da je najvjerojatnije razlog loša ventilacija. I onda sam shvatio da ventilator puše prema gore... Slao sam upit proizvođaču ali mi nisu ništa odgovorili...
