ISARIA sijačice
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa za miješanje sijemena sa nekim dodatkom,recimo soju miješam sa biofikcinom,radim bakterizaciju,i za sve drugo,domače sijeme ako siješ i hočeš ga zaštitit protiv nametnika u zemlji.Meni je recimo za soju to odlična stvar.
@MF698t:kako ste zadovoljni diskovima ??
Dali ima dosta mjesta za 23 diska,kod 3m sijačice ?
MF 698 t
16 Velj 2012
Ima mijesta dovoljno,21 red ide unutar kotaća a po jedan s vanjske strane kotača,tak da stanu bez brige.Diskovi su odlični za raditi,nema štopanja na ulagače,bolje usije sijeme,ma ne usporedivo bolje,vrijede svake uložene kune.
Adis90
3 Tra 2010
Pomagajte drugovi "ocu da se objesim zbog nje"( malo sale), danas sam kupio i dovuko sijacicu isaria typ 6000, e sad sto imam malo popravke na njoj tipa pomotanih lula,ili one zice pozadi su malo savijene,i fali nekoliko gumenih zavrsetaka na lulama, i tako malo sice,od svega toga nisam dobio knjiku uz njum, a ja planiram za 2-3 dana da malo sijem sa njiom,.kako da je namjestim,u koje podioke da na mjenjacu prebacim rucice i onu rucicu sa strane sto zatvara prolaz sjemena.,
zloocko
18 Ruj 2015
Jel ima tko 2,5 metara sijacicu i da mi kaze na koliko da otvorim kad sijem jecam ?Nemam vremena nastimavati a sijati cu jedno jutro!
Adis90
3 Tra 2010
Izgleda da nema niko,bit ce sjedi kraj nje i placi, ili ce biti metod slucajne pogodbe, okretat i mjerit kolicinu sjemena i sve tako i kad sve to ustelis prosla sjetva vec je pao snijeg.
To je sve skupa pol sata posla ako se ide sijačica baždarit..
Tko nemože to napravit,onda nek se voza po zemlji tak dugo dok ne potroši svo sjeme..
Adis90
3 Tra 2010
Ja sam tek uzeo sijacicu a prije nisam imao nikakvu pa bi mi pravo pomoglo kad bi znao sta se podesaje sa desnom rucicom u gornjim rupicama a sta u donjem polozaju..
zloocko
18 Ruj 2015
Koja je sirina tvoje isariSkala od 0-80 je koliko ces sjemena sijati po ha a ona na drugoj strani je za velicinu sjemena.
zeko
16 Velj 2009
Stavi sliku da vidimo kako izgleda sijačica.
zloocko
18 Ruj 2015
Stavis psenicu unutra a najlon dole ,sijacicu dignes pa najlon podvuces ispod ulagaca za sjeme.Jednu stranu gdje je tabela 0-80 stavis na 55 a drugu gdje je tabela 0-8stavis na jedan i onda tocak pogonski okrenes 23,5 puta i to pomnozis sa 100 .To ti bude kolicina koju ces posijati na 1ha. Ja cu sijati tako kako sam sad rekao .Znaci 55 i 1 to izadje 340 kg po ha.Psenica Kraljica.
Adis90
3 Tra 2010
Evo slika sijacice
evo getriba
i kako se podesava ova rucica
zloocko
18 Ruj 2015
Moja je noviji tip Isaria 7000.Za tu ne znam kako se podesava .Htjeo pomoci a eto ne ide.
zeko
16 Velj 2009
Ne znam ni ja za ovu ali je očito da je zadnja ručica za ispuštanje sjemena i štelanje veličine ili krupnoče sjemena..
Za sjemensku pšenicu je stavi na 2 a za tavanac 3
Adis90
3 Tra 2010
Utice li brzina okretanja pogonskog tocka na tacnost podesavanja kolicine sjemena pri rucnom podesavanju,i kolika je radna brzina (km/h) najoptimalnija kad se sije sa sijacicom
Danas sam probo nastimati kilazu sjetve i jeli moguce da kad stavim rucicu sa slovnom oznakom u N i drugom kada postavljam u brojeve imam izmedju svakog broja razliku od 200 grama.( podesavanje sam radio sa psenicom Apach).
Adis90
3 Tra 2010
Moze li neko da mi malo pojasni tablicu,nije mi bas najjasnija..
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo moje sijačice sa namontiranim diskovima
    59 KB · Pregleda: 209
