Iseki traktori
Razinekop
10 Pro 2013
Iseki freza-malčira("uništava")veliku travu!
    81.6 KB · Pregleda: 564
Razinekop
10 Pro 2013
Iseki sa pumpom Del Degan u pripremi za prskanje maslina!
Uspješno završeno!
    83.1 KB · Pregleda: 617
Kakav izbor brzine kardana imaju ovi traktori ?
Razinekop
10 Pro 2013
Ručka ima tri položaja.Ja sa pumpom radio u najmanjoj brzini-manji do srednji gas.Inače sa frezom radim u srednjoj.
Tehničke karakteristike kardana nemam!
Krumpironja
7 Svi 2010
Koliko si ga platio,reci neke podatke o njemu,razlog kupnje zašto bas iseki a ne neki domaći,kako si zadovoljan sa njime hehe ne budi škrt sa informacijama
Razinekop
10 Pro 2013
Kupljen da pomogne u obradi 100 tinjak maslina -oko 4 000 m kvadratnih na više mjesta u Donjem polju.
U ponudi firme iz Šibenika(znana na forumu),nema domaće ponude,kupljen po preporuci prodavača,a ovakvi traktori su novost kod nas tako da za usporedbu nisam imao primjera.
Polovni Iseki TU 1600-Motor dizelski ima tri cilindra,16 KS,pogon na zadnja kola,šest brzina rada i tri brzine kardana- sa frezom od 130 cm plaćen 40 000 kn.
Samogradnja kuke za vuču prikolice u kojoj se vozi Benasi RL 308-7 KS,vožnja po poljskim putevima koji su u katastrofalnom stanju,dolazak na mjesto rada -ako se može vrši se međuredna obrada maslinika sa isekijem a oko maslina se freza sa Benasijem.
Montirao pumpu Del Degan pozadi na kardan i sa njom vršio prskanje maslina protiv paunova oka-nova zadaća dosad je malo tko polivao masline ali trebati će sve više!
Radi nešto više od godine dana i za sada nije bilo većih problema-problem sa hidraulikom bio-riješen upornošću jednog" starijeg meštra"
Što će biti ubuduće ne znam ,ali neke stvari vidiš tek kada ih napraviš!-Valjda ja jedini imam ovakav traktor?
Krumpironja
7 Svi 2010
U mom kraju nema ni jedan,postoje dve kubote ali novije i to je sve, ljudi su kao i ja skeptični kad su u pitanju istočnjački traktori, ali nemogu reć ni da je bio jeftin za te novce se dalo kupit lijepi tv od 30 ks ili goldoni iste snage, neznam kako su kreće potrošnja,koliko troši? a sta je sa rezervnim djelovima
Mene impresionira kod tih ''riža traktora'' što imaju recimo tri cilindra za motor od 16ks , mnogo ljepše to zvuči neko jednolklipac slične snage
Krumpironja
7 Svi 2010
i to i to..i ove kubote kod mene su isto mali traktori ova jedna ima 18 i isto 3 klipa,a mislim da nema 800 kila heh nikad mi nije bilo jasno šta žele postić time jedino ako žele rasporedit opterećenje na više klipova, možda motor duže traje ali čisto sumnjam u to, jedino je za uši blaže, duže možeš radit.. i da gledo sam kako se tih 18 ks ponaša sa malčerom od metra, dobio sam dojam da ga lakše vrti nego ja sa goldonijem od 24...
dmihelj
21 Svi 2015
Re: YANMAR , i ostali japanski traktori
Pozdrav,
eto da se i ja predstavim puku sa svojim strojem!
Već neko vrijeme ponosni sam vlasnik jednog japanca Iseki 3020AHL koji mi služi za košnju, čišćenje snijega i manjim dijelom za frezanje.
Za sada su sve ok te se nadam da će tako i ostati, osim što je stroj malko prespor za transport prometnicama,
Obzirom da imam i frezu kojoj su bili potrebni novi noževi ja sam iste i kupio, međutim nisu odgovarali za moju frezu ISEKI ARF 13 obzirom da su bili za dva centimetara preveliki tako da sam morao kupiti odgovarajuće za svoj stroj.
Shodno tome sada imam viška 28 komada noževa za japanske freze koje bi prodao
Veličina je 20 cm
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/nozevi-japanske-freze-oglas-15403367
Eto za sada toliko i čitamo se dalje!
eldanchi
19 Sij 2015
Od nedavno sam vlasnik Iseki TU 2100f. Ima 21ks, 4x4, servo volan, šperu, 4 brzine kardana, 12 naprijed i 3 nazad brzina.
Kupio sam samo traktor pa sam sad u potrazi za frezom, ralicom, malčerom...
Ima li tko savjet za frezu? Brdoviti teren, zagorska ilovača...
Razinekop
10 Pro 2013
Noževi za Iseki
Pozdrav svima iz Šibenika,poglavito vlasnicima traktora koji su proizvedenu u "Japanu",
Imam Japanski traktor Iseki TU 1600 sa srpastim noževima sličnim kao na slici u prilogu (mjere uglavnom odgovaraju).
Molio bih ako je netko nabavljao u vlastitom aranžmanu da me uputi gdje da ih nabavim .
Čitajući ovu temu bilo je nekih pitanja sa tim u svezi ali je ostalo nedorečeno.
    33.4 KB · Pregleda: 591
Razinekop
10 Pro 2013
Pozdrav iz Šibenika,
Moj Iseki TU 1600 s goni frezu oznake SA 1300 .Nisam sa njom baš puno radio ali moj traktor je slabiji od tvoga ,a opet nemamo polja na većim nagibima,tako da ti ne mogu baš puno pomoći.
Kod nekih tvrđih terena kod frezanja iseki samo poskoči i to ostane nepofrezano pa se moraš vratiti.
Inače ovoga sam uzeo prvenstveno za prijevoz prikolice i Benasija od 7KS sa kojim većinom orem vinograd,tako da ima pogona samo na stražnja kola( i kad čep naleti na kamen po putu kad ti se žuri odbije ti bubrige),prednaj kola su bez čepova.
Po forumu sam vidio da su dečki stavljali sprijeda utege i od 50 tak kila -razmisli o tome?
Za roto malčer nemam iskustva ,ali po forumu vidjeh da slabiji traktor od mog -tvoj jejači -pokreće malčer od 120 cm,ali vrijedi o kakvom poslu se radi.Ja sam veliku travu "malčirao" sa frezom.
Pošto Isekija u Hrvatskoj ima jako malo valjda ćemo se još čuti, a isto tako valjda se moraš javiti kod koga si kupio traktor da to on da preporuke.
Mislim da si prošao isto kao i svi mi da si kupio traktor bez uputa za uporabu i održavanje i sada se snalazi kako znaš ?
    82.6 KB · Pregleda: 594
eldanchi
19 Sij 2015
Pozdrav Šibeniku iz Zagorja...
Hvala na infu.
Naravno da nisam dobio nikakvih uputa ili šema.
Srećom je na haubi s unutarnje strane kompletna elektro šema sa simbolima potpuna očuvana.
Pomaže makar je na kineskom...
Nije na kineskom nego vjerojatno na japanskom
dmihelj
21 Svi 2015
Re: Noževi za Iseki
Pozdrav,
Eto za nabavku noževa mislim je jedino keletagro koji je i po cijeni pristupačan !
Moraš samo znati koja je veličina noža da Nebi morao kao ja dva puta plaćati !![emoji16]
Računaj za komplet cca 200 eura sa dostavom
Ja sam svoje pogrešno kupljene noževe prodao za 1000 kn
Razinekop
10 Pro 2013
Re: Noževi za Iseki
Molim te reci mi kako si pogriješio ,jer vidim da u sličnom prospektu koji sam dobio od" Neretvanina " piše marka traktora tako da za moj piše TU 1600 F .
Kakve veze ima traktor sa frezom, da li sisti traktor ne može pogoniti dvije ili više različitih freza -da li bi bilo bolje da piše nož za frezu ta i točka.????
dmihelj
21 Svi 2015
Kupio sam preveliki nož tako da mi se nije moglo okretati! Udaralo je u poklopac od freze!
Meni su trebali noževi za 2 cm manji od tih!
Jos uvijek je vidljiv moj oglas na njuškalu ImageUploadedByTapatalk1446788561.133836.jpg
BRMIC
2 Stu 2015
POZDRAV EKIPA
I JA SAM PONOSNI VLASNIK JEDNOG MF( 1010 ) PROZVEDEN U JAPANU.
Iako je MF u duši je to traktor gotovo identičan Yanmaru, Isekiju... 3 cilindra , vodeno hlađenje , 18 ks, hidro pogon. Što se tiče frezanja uzeo sam susjedovu Rosit 120 ??. Frezao sam 5 sati u komadu pooranu ilovaču- temp nije prešla 70. S njim kosim sa tv park kosilicom 120 cm travu i do 50 cm - vrti bez problema. Napravio sam prednji hidraulik za gosilicu napred i ralicu. Kolegi bi za njegovog isekija preporučio frezu Gramip 120 cm ili talijanku za nešto više novaca. Ima jedan iseki 17 ks u M Bistrici
Evo moje makine
    63.1 KB · Pregleda: 682
BRMIC
2 Stu 2015
Pozdrav
Imam sličnu makinu, ali malo slabiju
Što se tiče freze ( ovisno koliko radiš ) uzmi za manje novaca gramip 125 ili za više novaca maisis ( ima jedna skoro kao nova ,frezala 5 puta kod kralja u kominu ) Uzmi da ga pokrije širinom. On to neće ni osjetit.
Ralica napred- to ti je zakon. Ovisno o tome što češ radit, koliko novaca misliš potrošit, gdje češ ralit ?????
A kosa kume to ti je tek nauka( što, kako i gdje ? )
Javi se
