Iseki traktori
Passat003
29 Tra 2022
Pozdrav, opet ja ako bi me neko mogao posavjetovati koju frezu da uzmem za svog isekija 3020 20ks sirina traktora je 120cm ako se nevaram. I naprijed mi fali Adapter za prednji kardan gdje bih to mogao pronaci?
Hvala
Passat003
29 Tra 2022
A zemlja je: pijesak ili beton?
Zemlja niti je pijesak niti beton nesto izmedu, brat radi mali komad zemlje nakon oranja (orali smo sa frezom malom hondinom) smo malom hondinom frezom (hr210) isfrezali bez problema i nakon toga zemlja je jako uredna za održavati. Dali bi ja morao obavezno poorati prije frezanja ili bi islo direkt sa frezom?
Passat003
29 Tra 2022
Freza ulazi u neoranu zemlju do svojih šinja, ako preoreš ide dublje
Gdje imam tih freza za kupiti, kakve su im cijene? Da uzmem od isekija frezu ili moze bilo koja druga marka?
Jel to ovo ?
Freza ISEKI-IMT-ZETOR (1.200 KM)
Elvir91
14 Sij 2024
Pozdrav.Zna li iko gdje mogu kupiti filtere-hidraulike zraka goriva.Za Iseki 4270TE.
Passat003
29 Tra 2022
Ja sam za svog isekia 3020 uzeo filter hidraulike u najobicnijoj trgovini s dijelovima za traktore a vjerojatno tako imaju i filter goriva zraka , naravno nisu orginal japanski dijelovi ali su fizički isti.
Elvir91
14 Sij 2024
Citao sam koje ulje uzeti za hidrauliku i mjenjac posto su i uljne kocnice toliko su me izprepadali da moze doci do raznih ostecenj kocnica lezajeva da neznam koje ulje kupiti.
Ide jedno ulje i za hidrauliku i za mjenjac.Pomozite.
Passat003
29 Tra 2022
Ovako meni pise za iseki
hidrostatski mjenjac jedno ulje za hidrauliku i mjenjac. Inace je od prijasnjeg vlasnika bilo hidro ISO 46 ulje i ja sam to nastavio tociti.
Znaci u papirima pise SAE80 , ali imate gore u komentarima da su meni preporučili transhidrol JD50, ili transhidrol 80.
    33.2 KB · Pregleda: 11
    31.5 KB · Pregleda: 11
Elvir91
14 Sij 2024
Hvala na odgovoru
Neznam kako kod tebe Iseki dali ima kvarova to su stvarno dobre masine ja sa svojim sv radim cak i baliram sjeno a sta kad se sta pokvari nema dijelova bar kod nas u BiH.
Passat003
29 Tra 2022
U Hrvatskoj ,Sloveniji i Mađarskoj ima dosta dijelova tako citam po internetu, ja sam imao 3020 model , prodao ga prije godinu dana i danas naletio na jednog istog dobra cijena u dobrom stanju pa sam kupio, inace meni sluzi malo za vodu dovesti i s djecom se vozati, inace ja zivim pokraj Stuttgarta i ovdje u Njemackoj sam cuo da je njihov zastupnik BayWa i da se vecina dijelova moze preko njih naručiti (sad koliko je to istina neznam) , znam da je stric za svog isekia filtere i tako te sitnice narucivao preko te BayWe.
Passat003
29 Tra 2022
Evo nova pila stigla, Iseki 3020 cirka 2800radnih sati 3 cilindra 20ks 4x4, zadnje gume nove, hidraulika naprijed nazad , kardan naprijed nazad , treba odraditi kompletan servis tj izmjenu svih ulja i tekućina te filtera , dobro podmazati sve zglobove , pa ćemo onda malo limariju rijesiti jer je trenutno pod kritican ostala limarija je u solidnom stanju.🍻
    21.4 KB · Pregleda: 42
    43.3 KB · Pregleda: 46
    24.7 KB · Pregleda: 45
    32.6 KB · Pregleda: 47
Passat003
29 Tra 2022
Koliko ima konektora za hidrauliku odozada?
Koliko sam vidio odozada nema konektora za hidrauliku , a naprijed ima dva konektora. Jos nisam sve sto posto pregledao jer su velike hladnoće a i radi se po cijele dane pa ne stignem.
Kad budem sto posto siguran javim .
Passat003
29 Tra 2022
jako ljepo traktorće, koliko eurića?
Hvala , kupio sam prije dvije godine isti takav za 2000€ ali je bio full hrdav od soli, na kraju sam ga prodo i lijepo zaradio.....za ovaj sam dao 3000€ ali je u dosta boljem stanju od prethodnog, moja procjena da za njega mogu dobit sad i do 5000€ ako ga malo sredim ide i vise (takve su cijene i nepitaj me kako sam ga dobio za 3000 to je bila cista sreca , inace ja se nalazim u okolici Stuttgarta, a po traktor sam isao u okolicu Kassela ) ali mislim da ga necu prodavat, osim mozda ako mi izleti kakav jos manji Japanac, sa frezom. Možda ga posaljem i za Hrvatsku ako nabavim kosilicu za njega, imam jednu ako je uspijem prepraviti za naprijed onda sigurno neide u prodaju.
malo sam kopao po oglasima , ma kaj je to našem narodu , za TV420 traže više novaca ..sve jedan od drugoga gledaju oglase i nadodaju po 200 eura .
