Iskustva s alatom
Luka93
14 Lip 2020
Bauhaus, 229€ isto sa dvi baterije i punjačem. Tri godine garancije nakon registracije.
Ima tko ideju šta bi na ovoj tiskanoj pločici mogao biti problem, svijetlila je ravno dvije minute i otkazala poslušnost
Napon dolazi do tiskane pločice, ali ne ide na ledice
Baš si mjerio izlaz na LED-ice? Možda je neki hladni lem, probaj jače stisnuti dio po dio PCB-a. Ako ne pomaže, onda nema druge nego multimetrom gađati element po element, ali pucam na neki od IC-ova.
Reklamirao sam i rekli poslati će drugu,ali bih pokušao i ovu osposobit
Da mjerio sam multimetrom izlaz žica sa plkočice koje idu prema ledicama,neznam koliki bi trebao biti,ali je 0 v,na ulazu pločice imam napon baterije
I to sam pokušao,ali nedaje rezultate,doduše,jako je sitna,pa je i teško pogoditi svaki kontakt
Da li ti radi multimetar? Ako si i njega kupio u Lidlu onda ti je prilika da istovremeno, u istome trošku, pošalješ i njega na reklamaciju. :unsure:
Dva su IC-a, ovo ostalo su tranzistori i čini mi se jedan kondezator skroz lijevo.
A kakav je prekidač/taster, možda on zeza?
puma
16 Lip 2024
Recimo da si maher za elektroniku!
Tu ima 4 ili 5 integriraca. Nemaju oznake. I što onda?
Lee Ti si popravljao radioaparate sa čeličnim lampama pa se sigurno razumiješ u elektroniku. :unsure:
Nešto se razumijem!
Kad čovjek donese radiaparat sa lampama onda na dvorištu skineš zadnju ploču, istjeraš miševe i ispušeš unutrašnjost! Tada ćak možda i proradi! :unsure: :hahah:
A kod elektronike je bitan dobar nos. Pomirišeš, osjetiš koji sklop smrdi i zamijeniš ga. Uključiš i proradi. :)
