Isplata poticaja
nisamja
15 Stu 2018
Socijala se isplaćuje po planu ,svaki mjesec se zna kad ide. (Čast izuzecima koji nisu u stanju raditi )
Jedino se za nas nikad ništa ne zna. Ni otprilike.
Forumaš
28 Svi 2024
Ma dobilo njih par muk i neke male mjere i to je to. Ko da socijalnu djele a ne poticaj
Pa i dijele socijalu. Najveći problem je u tome što "suho zlato" nije uspjela ispregovarati veće omotnice, iako su iznosi rasli u gotovo svim EU državama oko 40%. Kod nas je 20-30% manje novaca + dio koji će progutati administracija cca. 20%. Tako da ovo programsko razdoblje računajte sa 30-50% manjim potporama + inflacija.
Ono što je zadivljujuće, jeste što se Plenković se hvalio sa ispregovaranim sredstvima, na temelju čega je i dobio prošle izbore, a "suho zlato" javno govorila nikada više novaca.
newguy
12 Svi 2017
👏 i ja kažem isto...još već problem je što je to zabetonirano do 2027 ili ti novog razdoblja 🤯😬😵‍💫 tako da je zabijen jedan veliki čavao u lijes RH poljoprivrede 😔
Kad ode još stotinjak tisuća mladih ih RH to se bude prikazalo još jednim velikim uspjehom vladajuće garniture jer se bude smanjio broj nezaposlenih i povećao BDP po stanovniku. Samo to treba stalno u medijima ponavljati, a narod kao narod slijepo vjeruje što mu garnitura zapakira. I onda se postavlja pitanje tko je tu lud?
Forumaš
28 Svi 2024
Nije zabetonirano, ali ovi HDZ-ovi nesposobnjakovići u MP su tome dosta pripomogli, jer ne znaju i nije ih briga. Da ih je bilo briga ne bi "suho zlato" i "špicpapak" nikada imali šanse postati ministri.
Dabar 🦫 sa prvih par izjava mi se čak čini ok, na stranu njegova diploma. Ne znam, jel ima dobre savjetnike ili nešto ipak razumije, ali vidjeti ćemo sve ubrzo. U svakom slučaju neće mu biti niti malo lako, ja ne bih niti prihvatio MP, milijun problema + socijala. Ako bilo što misli raditi, mora pod hitno najprije korektivnu rezidbu, a na jesen i zimu i malo jaču zimsku rezidbu odraditi. Ako se osloni na postojeće kadrove na proljeće nema ni njega niti nas.
atomizer2
1 Svi 2011
Mislim da uz najbolju volju Dabro je vrlo slabog kapaciteta. Ne bih ga stavio da na kiosku novine prodaje. Trebaju ljudi
koji su u tom polju obrazovno i u realnom sektoru ostvareni.
newguy
12 Svi 2017
Problem je kao što je jedan kolega naveo, a i sam sam istoga mišljenja, za tu plaću da mi netko po komentarima zajedno s novinarima razapinje obitelj i poslovanje sve do kostiju, ne hvala . Svi mi iz privatnog sektora koji imamo zdrave dvije ruke možemo tu plaću zaraditi, jeste da je nekada teško i poslali bi sve k vragu ali nekako se uz svu svoju muku iščupamo i nitko nas ne pljuje po portalima i novinama.
ibjonda
4 Ožu 2017
kod mene manje nego lani....eko-gnojiva cca 90% iznosa od lani, a zatravnjivanje cca 50% stiglo....mozda još nešto dođe
Za tri parcele mi je isplaćeno, za jednu nije. Ne znam zašto, nije bilo neke razlike u radu. MUK
atomizer2
1 Svi 2011
Nije ga nitko na silu gurao. Svatko zna koja mu je duznost i obaveza. Kada budes osoba visoke duznosti znas sta sve ide s tim tako da nema cile mile.
nisamja
15 Stu 2018
Da rezimiramo dan : puno buke nizašto. Glavne mjere koje nose neku lovu i dalje vise u zraku.
newguy
12 Svi 2017
To da, potpuno si u pravu. Samo kažem zašto nema nikoga već ostvarenog u realnom sektoru da se kandidira za takve pozicije .
Forumaš
28 Svi 2024
Sumnjam da može biti gori od prethodnih. Koji su kapaciteti suhog zlata, špicpapka, anemije,... Svi su na zlatnoj žlici i prepeličjim jajima odrasli, djeca bivših elitista (čitaj:udbaša/kosovaca). Pa anemični je bio državni tajnik bez resora, znači bez čovjeka pod sobom u ministarstvu vanjskih poslova... Danas Yutarnji vidim baca udicu za Stiera, šta je taj napravio u životu? Špicpapak s faksa na župana koji sam sebi ploče postavljaa, suho zlato državna služba, luka ploče, otac gradonačelnik bivši... Vidjeti ćemo, meni su uvijek nekako draži ovi iza koji ne stoji PR, koje mediji ne guraju. Mogli bi tako unedogled... Uglavnom nema promijene sa starim kadrovima
Možda ti je jedna NOVI MUK, a možda na toj jednoj nisi mogao kombinaciju raditi 🤷‍♂️?
Nije niti prethodne nitko gurao na silu. Dabar uopće nije moj odabir, ali evo dam mu priliku, pa ćemo vidjeti. Nepoznanica mi je ,ne sudim po obliku glave, već po djelima. Nije se puno eksponirao, ovo malo javno što izlazi mi djeluje ok, možda griješim. Slavonci su ga birali i možda/sigurno ga bolje znaju, ali ona prethodna je bila čisto ZLO, nadam se da će u Remetincu završiti!
nisamja
15 Stu 2018
Kak se ne bi mladi iseljavali ! Ako pogledate da je neka obična plača ( ako nisi uhljeb ) 800-900 e , mladi par sa dvoje djece ,ako nema roditeljsku kuću ili naslijeđeni stan,pa nema ni za parizer! I Slavoniji nema ni posla! Kud onda nego van?
Idemo u hrvanje sa kravama i telićima,u nadi da bu sutra bolje.
boskobuha25
23 Velj 2017
Sjedim ,tipkam ,i klasika ne radim ništa i naravno čekam potpore kao svaki pošten seljak , i tako si mislim došla hebena situacija za seljaka ,pa opet ne radim ništa pa opet mislim jaoooo BB koje si ti kurate sreće što se ne rodi kao PG nego kao JS .
Da se ponovo rodim kao BB nebi više bacao bombe samo na švabe nego bih ih bacao na svakog tko bi se našao na putu sreći seljaku.
i da da sam se kojim slučajem rodio kao PG onda bih ja hebo druge (naravno pritom ovo pod druge mislim na drugarice) a ne da danas tebe drugi da ne kažem šta ...prostoga
Legenda skraćenica (za neznalice) sory rođo code :ppozdrav:
PG -porno glumac
JS- j e b e n i seljak
BB- Boško buha
Sory zbog psovki i blagoga off topica krivac JSKSŽDDŽOSRBB
JSKSŽDDŽOSRBB -
j e b e n i seljak koji samo želi da dostojanstveno živi od svog rada Boško buha
Isplata EKO kreće 6.6 eto samo da se zna
Igi88
3 Sij 2021
Da nikad više novca,samo kod nas "običnih smrtnika" banana,da ne kažem nešto slično🤣!
Igi88
3 Sij 2021
PG -porno glumac
BB- Boško buha
JSKSŽDDŽOSRBB -
A dolje fali
PS plavo si....
DG deb... Guz...
Za eko super,par dana bude duralo,a onda opet žganci
