Ispumpavanje septičke - gnojidba
ludimilojko
6 Srp 2011
Pozdrav,
Interesira me dali fekalije iz septičke jame valja pustit na njivu gdje će biti povrće? tj. dali je to dobro s obzirom na deterđente, masti i sl.
bobostar
14 Pro 2009
Pozdrav,
Kao što ti nick i govori ne budi "ludimilojko"; niti na travnjak a kamoli na površinu za uzgoj povrća :confused:
ludimilojko
6 Srp 2011
hvala na odgovoru, u zadnji čas :madmana:
nego, u mom kraju to mnogo ljudi radi, e sad kakve su posljedice to neznam. :rolleyess:
abrkili
26 Ožu 2007
Razne kronične bolesti,pobačaji,bolesna djeca i sl. Ljudi uglavnom nisu normalni ako to rade.Eto ko misli da sam u krivu nek dnevno popije shake od šake deterdženta,omekšivača,domestosa i vidit će kako će mu bit...
Dydy
6 Tra 2009
Septicke jame se prazne na precistac, to cine odgovorni .
Neodgovorni gnoje povrce pa beru heliobakter koja je uzrocnik raka zeludca i debelog crijeva u 95% slucajeva dokazano najnovijim istrazivanjima !
zradikovic
8 Kol 2009
A mudraci iz pročiščivača prodaju ili poklanjaju "mulj" koji nastaje kao nusprodukt pročiščavanja otpadnih voda , a ratari koji proizvode i povrče taj mulj voze na oranice i time gnoje luk , krumpir........i to sve pod kapom gradskih vlasti i sa svim iso... standardima.
Gustavo
13 Pro 2008
E da, znam tipa koji prazni šahte okolo ljudima, oko 200 kuna cisterna i zatim to rasipa po pašnjaku gdje mu krave pasu, smrdi i koliko sad čitam štetno je.
bobostar
14 Pro 2009
Ma smrad je najmanji problem u cijeloj toj priči; problem je mikrobiološka i kemijska zagađenost. A to je jako loše...
abrkili
26 Ožu 2007
Tako je,u pročistače ako ih ima u blizini,ako ne onda u općinu i nek oni rješe problem.Ja recimo ispuštam kanalizaciju u kanale koji idu kroz livade do većeg kanala.Osobno me duša zbog tog boli,ali što mogu kad živimo u tako visokociviliziranom društvu gdje je bitnije sve osim osnovnih potreba.
Inače kod nas se kanalizacija vozi cisternama i ispušta u lateralne kanale pod normalno...
dane001
7 Svi 2009
e to rade one bakice što na pijaci prodaju *domaće*,pa ti kupi od bakice.
K
kemicar
Što misliš kako djeluje? U ispustu iz septičke jame ima: neiskorištenih antibiotika, lijekova, hormona (tijelo izbacuje višak), deterđenata, optičkih i kemijskih bijelila, dezinficijensa, konzervansa, stabilizatora, ftalata,....Sve su to niske koncentracije ali konstantno prisutne. U tim uvjetima "normalni" mikroorganizmi teško opstaju. Mikroorganizmi se selektiraju prema otpornosti na taj miks. Ljudi koji konzumiraju hranu unose doslovce svašta u organizam. Svaka kemikalija od gore navedenih djeluje na drugačiji način. U sadržaju septičke ima i nešto hranjivih tvari ali puno više štetnih.
Mulj sa pročistača se smije koristiti u poljoprivredi (ne ekološkoj) pod određenim uvjetima. Zemlja na kojoj se koristi mulj se mora analizirati na sadržaj štetnih tvari, ali analiza koja se traži je sadržaj metala, PCB-a, dioksina a gore navedenih tvari nema.
U načelu je sve tko voli nek izvoli. Nažalos ljudi idu s autom serviseru u kojeg imaju povjerenja a hranu kupuju gdje god.
plevak
14 Velj 2010
Mulj iz pročistača se smije koristiti u poljoprivredi ali NE u povrćarstvu. Pozitivno mu je to što u sebi sadrži puno vapna koje se koristi u procesu dehidriranja, ali na žalost konačni proizvod (dehidrirani mulj) ima preveliku količinu kancerogenih metala nego što je dozvoljeno u povrćarstvu. Naime mulj je produkt od kulture korisnih bakterija koje služe za pročišćavanje otpadne vode, odnosno ugrubo rečemo te iste krepane bakterije. Stvar je u tome ukoliko je otpadna voda previše čista onda se u procesu aeracije dodaju razne kemikalije koje održavaju bakterijsku kulturu na životu a taj dio dakako završi u konačnom produktu - mulju.
zradikovic
8 Kol 2009
Mulj iz pročiščivača se nesmije nikako koristiti u povrtlarstvu , a kad se koristi u proizvodnji ratarskih kultura za proizvodnju hrane za stoku mora se obavezno miješati s vapnom i odstajati najmanje dvije godine,dok kod nas mulj ne pomiješan,direktno iz pročiščivača završava na njivama gdje se proizvodi luk ,krumpir....zato treba itekako biti oprezan kod kupnje povrtlatskih proizvoda.
plevak
14 Velj 2010
Govorim o dehidriranom mulju, znači da je odstajao, jer svježi se niti ne može razbacati po njivi, a i transport je problematičan. Ne znam da li si imao prilike to raditi, Ja sam vidio. A što se tiće miješanja sa vapnom to se odmah radi u toku centrifugiranja i onda se odlaže gdje odstaja određeno vrijeme. Inače imam analizu jednog takvog mulja jer sam bio zainteresiran za korištenje, te sam imao analizu polj. fakulteta u rukama gdje se ne preporuća za povrćarsku proizvodnju, zbog već prije navedenih razloga, ali za ostale poljoprivredne kulture može.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Grozno, ovo je nešto najbolesnije ,a da se dan danas prekticira ne mogu vjerovati. Pa i taj pročišćeni mulj nebi koristio ni da mi plate neznem koju lovu. Strašno.
zradikovic
8 Kol 2009
Znam točno o čemu ti govorim, svježi mulj se kamionom koji ima na sebi onaj standardni kontenjer za smeče vozi direktno na njivu ,strnište i sl. , i vozač pomoću hidraulike iz kamiona kipa po njivi, odmah drugi dan njiva se ore i sadi se luk....
