Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Loncin
31 Kol 2011
Sad sam u potrazi za plastenikom a obda cu i to grijanje morati rijesiti....
Gdje u bosni kupujete i ima li tko da prevozi za rh?
blackeye
22 Velj 2016
Mozda bi bilo bolje da si ove cevi provukao ispod klijalista. Da ti greje koren, a toplota i tako bezi gore.
Nije ovo lose, mala je duzina pa ce biti priblizno ista temperatura
Послато са 5045D уз помоћ Тапатока
asestic, ovo je dobro ali...
kapanje kondenzata iz cjevi po flancima...dima poprilično...samo suha drva...svaki tjedan čišćenje...jel tak?
:eek::
...ali još uvjek je to jedini način da proizvedeš kolko tolko isplative flance...
si razmišljal da toplinu razvodiš kroz te cijevi (mogu bit i od najlona) a dim pošalješ najkraćim putem van?
Loncin
31 Kol 2011
Dal netko ima iskustva s Pronik plastenicima, njihova je ponuda najpovoljnija...uz kovacica-al za njega cujem da im montaze nisu nesto...
Zagi82
I mene bi to zanimalo, ponuda je zakon. Buduci da sanacija starog plastenika bi bila skupljija nego da si takvog pocincanog uzmem...
asestic
12 Sij 2010
Da li imas slike postavljanja?
Tj. to je postavljeno na pijesak?
Debljina pijeska?
Nema slika ali ide ovako
1. Napravi se pocinčano korito širine 105 cm visine 30 cm dužina po
potrebi tj koliki je grijač zašto zato da ti miševi ne pojedu rasadu
2. Na lim postaviti stiropor 3-5 cm
3. Kod mene na stiroporu reflektirajuća podloga kupio s grijačem
tako mi tip prodao
4. na podlogu postaviti grijač
5. po grijaču stavio najlon zbog vlage kada zaljevam rasadu
6. na kraju po najlono prosuti sitni prosijani pjesak 3-5 cm
mene koštalo oko 1200 kuna za 6 m2
I to je to
Uspješan rad
Pozdrav!
P.S. Sve to podigneš na 1m iznad zemlje
:eek::
U početku je bilo svašta sada sve super spoj cijevi
sam dobro napravio tako da ne curi peći su na piljevinu kao
što si rekao mora biti suho goriva tako da nema
kondenzacije
uploading images
Pozdrav!
Evo druge piljevinke
screen capture windows 7
Pozdrav!
samko
19 Tra 2012
Evo mojeg načina grijanja za povrće koje treba nešto bolju temperaturu od 8-9 celzijusa kroz noć...
80 metara kabela i termostat za 300kn. dovodni kabel sam imao od prije i tjt
Loncin
31 Kol 2011
Dal mora taj stol na cemu sve stoji biti pocincan ili moze i drvo-privremeno jeftinije rjesenje?
asestic
12 Sij 2010
Kao što sam pisao korito je poželjno da bude od lima a postolje može od drveta.
Pozdrav!
Zagi82
Poslao sam upit Proniku za plastenik iz ove njuskalo ponude. Sa dostavom i montazom i dvoje vrata bi kostao 3952 KN (bez folije)... Tak da tih 2300 KN iz Njuskala samo cjena da primame kupce. Dobis osnovnu konstrukciju bez ikakvih sarafa i obujmica. Znaci samo zeljezne cijevi bez vrata.
Loncin
31 Kol 2011
Meni je rekao ok cijenu na koju bi pristala al eto nije bas azuran na odgovaranje na mail a ja bi mu trebala uplatiti kaparu,nije mi bas sigurno...trazim dalje...
Zagi82
Nazalost tak je kak je. Puno ljudi nece platiti usluge u danasnje vrijeme pa se obrtnici pokusavaju osigurati sto odbija potencijalne postene kupce..
Meni je to preskupo za tak mali plastenik iskreno receno..
Loncin
31 Kol 2011
Narucen plastenik :)
5x10m,visina 3m,2vrata,bez bocnog,folija patilux petogodisnja,
Debljina lukova i ankera 3.2,ojacanja 2.7...
Kulagic1509
3 Sij 2015
jel kontejnere stavljas direktno na kabl??
samko
19 Tra 2012
ne, kasnije sam napravio plitke kanaliće i utisnu u zemlju cca 1-2 cm i preko toga najlon
