Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
zakopat ćeš se...ali to je obrazac u povrtlarstvu...širiš, širiš i onda rikneš... ;)
frchlopeer
18 Ožu 2019
Iskusnjare, imao bih par pitanja za plastenik...
Čitam okolo, no nigdje pravih informacija iz prve ruke...
S obzirom da sam početnik s plastenikom (lani postavljen i to zbog one kiše malo kasno u 5.mj), pa sam drž nedaj posadio bez folije i čili i paradajz, a s obzirom da sam još brao plodove u 12.mj, a što i zbog privatnih razloga, nisam stigao očistiti plastenik, te je stanje ovakvo kao na slici.
1. Da li ovu travu počupati prije frezanja ili odmah pofrezati? Da li namočiti zemlju da se lakše freza?
2. Skužio sam da me je zezala kondenzacija lani recimo...preko noći sam ga zatvarao jer su temperature bile dosta niske 5. i 6.mj pa su posađene biljke stajale na mjestu mjesec dana sigurno...Moj je slučaj da mi plastenik nije uz kuću, već kad idem ujutro na posao (oko 6.30) mi je opcija ga otvoriti, ili reći ženi da kasnije dođe otvoriti a nekada je već oko 8 prevruće a i kondenzacija je velika...
Dakle, ostavljati ga malo otvorenog preko noći ili ne? Znam da ovisi o temperaturi vani...ali, kod nas znaju biti zadnjih godina i 5. i 6.mj noći oko 10 -15 stupnjeva. Treba li grijati u tom slučaju? Lani je recimo rosa bila ujutro skoro cijelo ljeto...
3. Kako vi koji uzgajate papriku i paradajz sadite svake godine u isti plastenik iste kulture? Što ubaciti za plodored? Vrijedi li kakve leguminoze posijati, ukoliko ne mislim ništa od povrća drugog uzgajati? Ili, ono klasika, salata, matovilac..?
4. Dezinfekcija - Raspršivanjem? Pranjem najlona ? Netko mi preporučio GENOX...
Valjda je to, to... zasad 😇
Hvala unaprijed!
fico
21 Velj 2012
Nemožeš pofrezat ovu travu jer će ti se sve namotavat na motike od freze.Bilo bi dobro da možeš ali neće to ići.Svakako možeš probat , kreni i provjeravaj dal ti namotava na freze.Ako češ pokušat onda si svakako uzmi veći nož da možeš porezat namotanu travu.
e da i zaboravio sam , zemlja prije frezanja manje mokra bolje češ ju usitniti , ako je jako mokra budu veliki komadi , čak suha zemlja se freza odlično samo što ima prašine ubi bože , budeš cijeli u oblaku prašine .Bilo bi pametno tada uzet masku za lice i nos jer se začepe sinusi pa zna glava bolit cijeli dan.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Ma ide ona realno lako, morat ću je počupati grabljama, da. To sam si i mislio da će se omotavati oko freze.
Probaj travu trimerom pokositi.
Što se tiče frezanja, ja jedan plastenik što uslužno frezam, tražim da ga barem dan ranije zaliju da zemlja malo upije vode, onda ispadne finija obrada, a i lakše ide frezanje.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Eh, da...to sam i mislio da će se dogoditi sa suhom zemljom, a inače imam problema sa sinusima :D...A primjetio sam i jebene glodavce, jesu voluharice ili poljski miševi, pitaj boga, taman mi treba da još kaj poberem pred sezonu...sada je par mačaka već nekoliko dana u plasteniku, vidim da im je dobro :/
Dillinger
4 Lis 2015
Što se tiče trave sva iz plastenika van. Na njoj su budući problemi.
Kupi sumporne trake dok ga očistiš i popali ih u plasteniku mislim da na svaki luk staviš drota i objesiš traku i zapali ih naravno žica neka bude od folije skoro na pola visine da ne zapališ foliju. To ti je za dezinfekciju.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Zaboravih reći da planiram ove godine pokriti zemlju agrotekstilnom folijom, te ne saditi drito u zemlju...Da li u tom slučaju pobrati samo travu i ostatke ili i pofrezati? Mišljenja...
fico
21 Velj 2012
Mora sve biti čisto ko suza , korov ti se uvijek bori za sebe i pokušavat će izać van .Zato je bolje da sve pokupiš da bude čisto .Ako nebudeš pofrezao sve što češ stavit na agrotekstil bit će grbavo , ako bude pofrezano moči češ ljepo nivelirat sve što češ stavljat na agrotekstil.Da pojasnim ako recimo ideš sadit rajčicu u velike lonce i zato misliš stavit agrotekstil , ljepše češ ih nivelirat na pofrezanoj zemlji.Staze po kojima misliš hodat možeš ugazit .
Ja imam identičnu situaciju samo što na mom agrotekstilu budu plastične kutije na koje stavljam posijane kontejnere.I kad mi te pl. kutije ne stoje ravno onda maknem foliju i pofrezam , i to samo gredicu koja je nekakvih 1m široka i 24 dugačka.Stazu ne frezam nju ostavim jer je ko beton a to mi odgovara za hodanje.
fico
21 Velj 2012
Bilo bi dobro kad bi se tak dezinficirali plastenici.
fico
21 Velj 2012
Moraš dezinficirati zemlju , to je bit priče .Dezinfekcija zraka ti neće pomoć ali dezinfekcija zemlje itekako.To bi trebalo radit na početku svake sezone .
Dillinger
4 Lis 2015
Kod mene je betonirano tako da miniwasch i sumporne trake odrađuju posao.
e sad za zbilja... ;)
1. ako imaš kakav malčer za traktor, ovo očistiš za dve minute...jedino pola metra od najlona moraš motikom ili grabljama (prije motikom) sve urediti...a onda PLUG...obični, jednobrazdni, dvobrazdni...zaori sve te ostatke i miševe, pa tek onda freza...ako je presuh, naravno zalij s desetak litara po kvadratu...
plug će dezinficirati, samo treba dobro okrenuti...
2. plastenik preko proljeća, ljeta i jeseni nema potrebe zatvarati, dakle kad prestane opasnost od mrazeva, zaboravi na zatvaranje (osim u slučaju nevremena, onda se interventno zatvara, i interventno otvara prije nego sunce ponovno upeče).
3. Jednu godinu paradajz, drugu paprika (nazovimo to ljetnom proizvodnjom), ako je oboje u plasteniku istovremeno, molim te da ne sadiš i krastavce, jer oni su najveći izvor problema..(možeš krastavce saditi, ali onda cijeli plastenik samo njih). Salata, blitva, mladi luk i češnjak, špinat, rotkvica, matoviljac, rikola idu jesen-zima, a ako nećeš rano ići s paradajzima i paprikom, možeš uletiti i s ciklom, krumpirom, graškom, mrkvom i peršinom, tikvicama...pa posadiš paradajz i papriku u polovici lipnja (opet dobro, imaš produljenu berbu)....
Sve ovisi koliko si kreativan i imaš radnog elana u plasteniku...
4. Dezinfekciju možeš zaboravit, sve dok biljke imaju dovoljno hranjiva i vode u zemlji one će se same boriti protiv bolesti i štetnika.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Momci, hvala puno svima na savjetima! Otvorili ste mi oči. Početnik sam, ali vaša iskustva sa terena su od iznimne važnosti! Misliš da si proučio sve a onda u praksi totalno druga priča...
Ako budem imao još štogod za pitati, još vas malo udavim :)
Bozek
31 Pro 2018
gledam trenutno na internetu za neke ponude , ima plastenike s ventilacijom za OPG u dimenzijama 5x30m za 2500€ i 5x40m za 3000€
Strojopromet, cola tankostjena nešto manje od 11 eura komad 6 metara...i lagano...pigalica se uvijek isplati brzo...
za šelne, lajsne i motalice nazoveš DH Plastenike, ili Agroservis...
za najlon mi je najbliže (i najkvalitetnije) Danon...
ovaj model na kontinentu nebi dugo stajao, ravan krov, kose stranice...pfff...
opet sam negativan... :hahah:
damir23
26 Velj 2023
Ja sam gledal to u diy izvedbi. Kostur bi se isplatil i nije toliko zahtjevan.. barem mi tako izgleda. No pokrov, kvalitetan sa adekvatnim "mehanizmom" za pričnršćivanje i nije baš jednostavan ni jeftin. A ne znam ni koliko je postojan
"mehanizam za pričvršćivanje" ... ;)
možeš foliju zametat zemljom, to je prvi mehanizam...
možeš ju kopčat sa kopčama za najlon, to je drugi mehanizam...
možeš dati zavariti štrik u foliju, to je treći mehanizam...
i možeš kupiti gotove lajsne, prije su bile aluminijske s plastičnim osiguračem, sad su limene s žičanim osiguračem...
kak god okreneš, nije to skupo u odnosu na gotove proizvode...jedino kaj treba bit malo "navudren" na bravarsku stranu, pa da se to sve uklopi...
u pripremi sam plastenika za sjetvu/sadnju...inače sam svaku jesen štihao i gnojio sa stajnjakom, ali ove godine mi se neda kopat 2m da dođem do stajnjaka (nisam uspio na proljeće odvest na polje pa se sad nakupilo malo više toga). sad sam očistio sve, bacio nešto sitno konjskih peleta al to nešto što mi stajalo u vreći...stavio vreću kalciferta ali bi trebao nečim pognojit. što bi bilo najbolje stavit? dal uzet nešto od plantele? neko organsko ili ipak staviti možda 0 20 30?
