Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Agroservis Virovitica, a montaža u vlastitom aranžmanu..., toga nema puno i nije ni komplicirano...recimo da dvojici treba dan za konstrukciju (generalno ja sam s šogijem slagao dva 5x30 metara kad smo se uhodali) i dva-tri sata za najlon.
Bozek
31 Pro 2018
Molim preporuku . Kupujem plastenik 5 puta 17 metara sa 2 bočna otvaranja i 2 vrata . Sa dostavom i montažom u Čakovcu . Hvala
Na Njuškalu imate nekoliko različitih modela koji bi mogli odgovarati vašim potrebama
5x20m - 2200€
6x40m - 2900€
Taj zadnji model se može podijeliti na dva plastenika 6x20m pa ga možda možete podijeliti s prijateljem ili susjedom, ispane neki 10.000kn po plasteniku
Sve sretno
mrga
8 Pro 2010
Ja sam kupio plastenik nedugo kod Kovačića. Nema ljudi za montažu, ma nema ni za u radioni, kamoli na terenu. Montirao sam sam, a plastenik je inače solidan.
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Onda se ocito situacija promjenila na lose, a potraznja mu samo raste.
Loncin
31 Kol 2011
Potopni stol za plastenik
Gdje kupiti ventil za ispust vode i kako pokrpati kadicu ovo sto je puknuto da ventil sjedne
intronic2
29 Lip 2018
Bilo je i malih prepravki
Još par sitnica i pusta se u pogon.
jedino je problem sto se ne može vise smanjiti količina peleta. Potrošnja je malo jače od kg
Ventilator obavezan za odvodnju plinova.
I kakvi su rezultati nakon prošle sezone, za koji dan počinje nova.
Kolika je potrošnja dok je vani -5 i kolika je unutrašnja temperatura? Možeš li kontrolirat temperaturu?
Ja grijem 30x5 (Master BV170) stalna temperatura 15 stupnjeva. Potrošnja je u prosjeku 35 litara lože ili dizela na noć l. Sezona oko 1500 litara no 2020 je litra bila 3.30 a sad je 8 kn.
Dillinger
4 Lis 2015
Potrošnja je najmanja moguća malo ispod kg/h
Temperatura je 15 stupnjeva tu je držim.Mogu i 20 stupnjeva ali nema potrebe.Kontroliram sa dodatnim ventilatorom koji pospješuje gorenje.
prosle godine je bilo 28kn/15kg Pelet a ove godine je 50kn/15kg.
intronic2
29 Lip 2018
To radi preko termostata ili ručno, imaš neku noviju sliku? Griješ 50 kvadrata?
Dillinger
4 Lis 2015
Ručno. Nasipa se u cijev pelet i prirodnim padom kako gori tako se smanjuje količina u cijevi. Bio je i dozator stavljen ali on ne funkcionira na ovaj princip. Prvo sam imao jednu peć na 120m2 ali u drugom plasteniku do pola cijevi sam imao temperaturu nekih 10 stupnjeva pa sam se odlučio na dvije peci za svaki plastenik tako da ispada 60m2 jer mi u početku treba samo jedan plastenik kasnije kako se popunjava drugi pa treći pa četvrti ali samo prva dva se griju.
Postavim slike dok uhvatim vremena.
P.S. Dok je jedna peć radila na 120m2 onda sam agrilom spuštao visinu unutar plastenika i bila je 10 stupnjeva. Sa jednom ne spuštam ništa i imam 15 stupnjeva na -5 vani.
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Ja u pocetku grijem 10m² sa ic folijom za podno grijanje. Kasnije kad presadim sve grijem sa peci na pelet. Isto imam potrosnju ispod kg/h.
El podno grijanje se pokazalo najbolje jer temperaturu fokusira tocno gdje treba. Preko termostata se namjesti dnevna i nocna temp i potrosnja na 10m² dnevno bude 2-5 kn. Ovisno o vanjskoj temp.
Ove godine pec na pelet cu preuredit na rabljeno ulje. Nedam pare za precijenjeni pelet.
Dillinger kako si riješio nakupljanje pepela na ložištu?
Dillinger
4 Lis 2015
Na ložištu nema pepela ventilatori odvuku u cijev. Imao sam jedno čišćenje u sezoni.
U čašici ostane malo šljake koja se očisti prije paljenja svaki dan.
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Da vidis ja imam bez ventilatora.
Frkni slike kad ulovis vremena.
sveta moja drva...zbrinjavam potrgane palete od lokalne sjemenare, sve što vodoprivreda izvuče iz Kupe i Dobre...malo pilanskog otpada... 🤭
mojih nešto više od 600 kvadrata plastenika bi me dobro koštalo u peleticama ili nekom drugom energentu...
Dillinger
4 Lis 2015
    38.7 KB · Pregleda: 18
    62.8 KB · Pregleda: 18
Reactions: H&S
Dillinger
4 Lis 2015
Znači na kraju plastenika ventilator za izvlačenje dima mora biti s unutrašnje strane povezan s crijevom koji kroz foliju izbaciva van. Naravno ne dimi cijelo vrijeme nego samo kod prvog paljenja.
    61.4 KB · Pregleda: 23
    19 KB · Pregleda: 23
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Znači ti koliko sam skužio sve upuhuješ u plastenik, nemaš dimnjak?
Samo dim izvlačiš van u početku?
Dillinger
4 Lis 2015
Znači dimovodne cijevi su na betonu s jedne strane je peć koja gori a na kraju dimovodnih cijevi je ventilator koji izvlači dim van plastenika. Da nema ventilatora imaš pun plastenik dima jer nema standardni dimnjak. Ventilator se pali kada se pali peć. Radi dok radi peć. Ruku ne možeš držati ni na početku a bome ni na kraju dimovodnih cijevi.
Reactions: H&S
