Izračun otvaranja EKO peradarske farme nesilica
donmarco
28 Velj 2011
Imam neku površinu cca 2200 m2 , gledam je sa prozora dok ovo tipkam. Koju bih upotrijebio za stvaranje EKO farme za proizvodnju EKO jaja. Sa desne strane zemljišta je kuruza od susjeda, a sa lijeve potok i iza su neke kuće ili dvorišta.
Malo sam istraživao na netu po pravilnicima i prvi rezultat je da na tu površinu stane cca 70 kokoši nesilica zbog nekog omjera dušika i kokošjeg izmeta po Ha, što iznosi 230 kom nesilica na Ha.
Zatim sam skužio da u MOBILNOM ( nisam zainteresiran ako moran plaćati građevinske i ine dozvole državi) peradarniku može biti smješteno 6 kokoši na m2, i da tih 6 kokoši mora imati pristup prema 4m2 van tog objekta. OK, znači tih 70 kokoši mora imati objekt od 2x6 m.
Kada su vani na paši mora im se omogućiti pristup vodi i hranilicama, mora im se omogućiti slobodan ulaz i izlaz. I to je OK.
Pitanja:
- Na 70 kom kokoši koliko mjesta za nešnju jaja mora biti ?
- Da li im pristup hrani mora biti omogućen non stop ili ga mogu otvoriti od 6 - 8 i od 18 - 20 nekom automatskom vrstom regulacije, za vodu OK, žedne su.
- Da li im trebam osigurati neku nadstrešnicu dok pada snijeg ili kiša
- što bi bilo dovoljno za kokoši zbog izolacije prostora i zimskih uvjeta, recimo vjetar sa sjevera i minus 16C
- ograđeno mora biti, jer se ne želim sa susjedima suditi
-Zračni predatori, da li bi bilo dovoljno postaviti samo određena mjesta pod gornjom mrežom ili SVE treba zaštititi
- 70 kokoši, koliko one jedu kuruze ili šrota na dan, dakle hrane, neovisno što je
- recimo da imam 50 jaja na dan, to je 1500 na mjesec, ugrubo je to cca 30000 kn godišnji prihod od proizvodnje jaja po cijeni od 1,5 kn za jaje, minus troškovi
- na koje se troškove , tekuće treba računati, određenu količinu hrane bih možda čak i sam mogao odraditi
- Koliko koštaju one kartonske kutije za 6 i 10 jaja
- O čemu još treba razmišljati
farmervg
7 Lip 2010
sve si ti to ljepo izračunal preračunal itd..samo je pitanje naše stvarnosti na kraju i ta eko proizvodnja tak sam i sam razmišljal i napravio objekt za kokoši ograđeno je natkriveno sa žicom protiv zračnih migova stavio 30 kokica i onda se desi ono ako koki ne daš još malo poticaja za nesti od one trave i čiste kuruze nema one dobiti pa je tu upitna ona eko proizvodnja a i sam plasman ako imaš nešta gdje bi mogao plasirati svakako nije loša ideja ako imaš volju samo kreni sretno ti bilo
donmarco
28 Velj 2011
Baš čitam , prelazak traje 2 godine, što znači da ako krenem ove godine, 2014 mogu dobiti markicu, a tad smo već u EU, i onda je druga pjesma.
Međutim nemam sve podatke, muči me potrošnja hrane, koja se daje kokošima, jer vjerojatno je i EKO kuruza skuplja od regularne.
Kolika je potrošnja po grlu? Da nisu gladne. Negdje sam pročitao da je to oko 400 gr na dan po grlu, točno ?
donmarco
28 Velj 2011
MOBILNI objekat na kotačima, letva col, izolirano stiroporom i terpapirom i neki krov, što jednostavnije to bolje, netreba biti neka nauka, da ga možeš preseliti, i da se ne ulazi u građevinske dozvole, jer onda ništa, ko ih šljivi.
Da li je mobilni objekt podložan građevinskim i inim dozvolama ?
Pčelari one svoje kamione i prikolice moraju imati registrirane zbog prijevoza, ali ne trebaju lokacijske ili građevinske da se postave na njivu.
farmervg
7 Lip 2010
moj ti je savjet pošto imaš volju onda kreni u proizvodnju ali ne eko nego nešta polu eko kokice kad su vani na travi malo troše kokuruza a eko kokuruz mislim da je to nepoznanica kod nas čak i za Mavrovića kokice če nesti jaja češ prodavati pod domača koja imaju 100%kvalitetu a ne ona iz kaveza..
noviuposlu
7 Tra 2011
a jel se moze to sve dobiti na neku firmu, bez opg.a ili cak samo na ime..
ovo ti je cisto eko, ja na selu imam kucicu di su kokose i oko nje di su one svaki dan vani povrsine oko 1hektar (svega je na toj povrsini, raznih vrsta trava, voćnjaci i sl),,, i sada znalo je biti i 200kokosi, sada ih imalo samo pedesetak... hrane tu i tamo nesto malo mljevenog kukuruza i mjesano mljeveno kukuruz, pšenica zob ječam u nekim omjerima (sami sameljemo) hrane se one same vani, vodu dobivaju kisnicu koja ide s krova u vašku (ona kada za napojit krave, svinje i sl) te stavljam im pijesak redovito i ljuske od njihovih jaja s starim kruhom za stvaranje ljusci na jajima
i tak ca ostane od salate i sl... sada jaja su najbolja koja su ljudi probali svi tako kazu
donmarco
28 Velj 2011
Može na firmu, naravno mora postojati ugovor o najmu poljoprivrednog zemljišta namijenjenog uzgoju. To nije problem, i onda ide sve preko firme. ALI. Onda mora biti netko zaposlen u firmi. Plaćati poreze i doprinose, što je po kalkulaciji skoro pa 50000 godišnje +/-. Mislim bruttoza 1 osobu. Plus troškovi hrane za perad.
noviuposlu
7 Tra 2011
uglavnom meni se cini da je to premalo kokoši za takvo sto prijavljivati i raditi papire, to ces i na crno lako prodati :)
osim ak se ne radi o kakvim poticajima
H
Hrvach
Donmarco,
Sad sam pročitao sve postove i poruke i skužio u čemu je problem :D Znaš i sam da kod nas ništa ne ide glatko i da za najmanju sitnicu treba puno vremena i živaca potrošiti. Najbolje bi bilo da potražiš savjet u poljoprivrednoj savjetodavnoj služi, ima ju svaka zgrada općine. U vezi potrošnje hrane, računaj da ti kokoš pojede cca. 8-10 dag hrane dnevno, ali opet ovisi o tome jer nađu još nešto vani na travnjaku, kakvo je vrijeme (po zimi jedu više), a ovisi i o vrsti kokoši. Trebat će oko 25-30 mjesta za nešenje,a bilo bi dobro da im je hrana stalno dostupna. Neću govoriti ništa sigurno jer nisam u tome,ali mislim da su ove hibridne nesilice u malom zaostatku pred ovim "običnim" kokošima, možda bi se bolje isplatilo imati australorpe,talijanke,hrvatice ili neku sličnu pasminu za jaja koja je otpornija za vanjsko držanje. Nesilice najčešće staju nesti kad je zima,a ove moje nesu cijelu godinu, imam (samo) 4 hrvatice koje su mi ostale nakon pokolja i svaki dan imam 3 jaja od njih + jaja od starih običnih kokoši. Čuo sam da su talijanke najbolje nesilice pa se raspitaj. Ima na internetu dosta linkova od EKO farmi u americi i kolko znam da rijetko koja ima obične hibridne nesilice.
ili ovako...
nazovi na 098460696 gosp. Klanfar, on ti ima par stotina raznoraznih kokošetina i vjerujem da će biti najkompetentniji da ti kaže sve što te zanima...
...i čini mi se da ih baš drži na ekološki način, ogradio je dvije rali njive i šume i one tuda divljaju...:mrgreen:
donmarco
28 Velj 2011
Saznao ja još novosti.
Ako želimo imati EKO jaja za prodaju,moraš imati posebnu prostoriju, koja ima MTU, za klasiranje i štambiljanje jaja.MTU - min teh uvjeti. Naravno moraš imati i stroj. Sad sljedi zvanje da vidimo što je sve potrebno za to.
H
Hrvach
Nemojte misliti da vas odvraćam od posla ali mislim da se za 70-100 komada kokoši ne isplate takva ulaganja. To je sve napamet rečeno i treba staviti na papir ali mislim da je to malo preveliko ulaganje za tak mali posao.. Da je 200-300 komada možda bi se isplatilo. Bolje nabavite pure ili guske pa ih uzgajajte na toj površini.
donmarco
28 Velj 2011
Naravno da neću ulaziti u posao koji ne nosi zaradu, prvo sve stavljam na papir, ali me interesira što je sve potrebno i koliki su ulozi.
Tu oko mene ima slobodne zemlje od starijih gospodarstava, pa ima mjesta za proširenje. Najvažnija stvar u cijeloj priči je pakirnica - sortirnica i prostorija za veterinare. Sutra idem na razgovor sa inspektorom da vidim što je sve potrebno. Kokoši su trenutačno najmanje važne, jer je izgleda po informacijama prikupljenim do sada sa njima najmanje problema. Ne podcjenjujem taj segment, nego je administracija u pitanju, koja je problem. :madmana:
Zato do sada ni ne postoji EKO farma za proizvodnju jaja u Hrvatskoj.
Svi sugovornici su mi rekli da vani ne postoji toliko prepreka, kao kod nas.
H
Hrvach
E pa o tome ja i pričam... Kod nas ništa nije kao vani, briju na neku Europu,a oni nam se smiju kakvu birokraciju imamo. Pod motom pokretanja poljoprivrede se skriva sustavno uništavanje sela i malih gospodarstava. Pogledajte samo kaj je bilo sa sirom i vrhnjem, prije su tržnice bile pune, sad nema skoro pa nikoga.. Kod nas ne postoji niti jedna Eko farma, zašto? Ljudi bi krenuli s nečim ali kad vide kakva je papirologija odustanu jer jednostavno nemaju računice. Znate i sami, prije 30-40g, pa čak i manje je cijela obitelj mogla živjeti od toga kaj je uzgojila doma na svojem dvorištu, sve eko-uzgoj, nikad se niko nije otrovao od toga,a sad izmišljaju toplu vodu.. Sad hoćeš imat kokoši moraš imati specijalne prostorije i strojeve, hoćeš imat zečeve trebaš imat posebne prostorije....
donmarco
28 Velj 2011
Ja još uvijek zovem na sve strane, i napokon sam došao kao do osobe, ali danas se ne javlja cijeli dan na telefon, jer je na sastanku.
Najmanja sortirka je cca 4500 eura, nova, 100% avans.
H
Hrvach
Uh, puno je to, jako puno :D Za 70 komada je teško isplativa, 4500 € je protuvrijednost cca 30 000 jaja.
donmarco
28 Velj 2011
Imam riješenje, sada samo trebam, pronači financ ministra, danas je bio božiji dan, iako sam Josipović. Pa nemože sve biti u životu tako komplicirano, da nemožemo pronaći rješenje.
donmarco
28 Velj 2011
Sve je na papiru, mislim financije, ne isplati se EKO farma nesilica na 1 Ha. Njih 230 nemože pokriti (toliko je dozvoljeno na Ha) proizvodnju. Hrana je najveća stavka, po trenutačnim cijenama, što je skup kukuruz????
A jaja u prodaji ne bi smjela biti ispod 3 kn/kom. I to sam malo rekao.
Nesmiješ staviti više kokoši na Ha, zbog nitritne direktive, tako piše u pravilniku, e sad za to smo glasali, EU.
Ovo s veterinarima i prostorijom nije problem, ukinuto je. Nek se tušira doma, kaj mora svaki dan.....:D
I
inner
ako se može znati.. kakav je rasplet ove priče?
ja sam se baš počeo baviti sličnom mišlju..
donmarco
28 Velj 2011
Stalo.
230 kokoši x 80 % jaja, recimo nesivost to je 180 na dan x 3 kn, 540 kn na dan, u idealnim uvjetima, da ne kažem da je noćas kod mene bilo -12 i da su koke odmah spustile proizvodnju za 60 %, što znači da sutra nebih mogao ispuniti ugovor o isporuci jaja za poznatog kupca, ili u sljedećem periodu.
na 10000 m 2 230 kokoši ?????
