Izrada sumske prikolice od tamica pomoc
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima nedavno sam uzeo sasiju od tamica 4,60m duzine i prednja osovina e sad nabavio sam druge felge od 22,5cola je 16cola jednostavno su slabe i niska bi bila prikolica sljedeće koja duzina rude ja najbolja i kotace na koju duzinu postavit da bude najbolje mislio sam jedno 150cm od zadnjeg kraja i sad ta osovina prednja od tamica dal ce bit dovoljna da nosi 5-7m drva?
sttipa
6 Tra 2013
Pa zar je tamiceva sasija (mislis utovarni prostor) 4,60 m dugacka?
Prednja osovina od tamića je za 16 gumu i može nosit do 2,5 tone sve preko je višak i vremonom se krive rukavci a za 7 metara drva trebaju rukavci biti najmanje 55 mm prečnik, jer se ponekad teret nakrene sav na jedan točak.
Što je osovina bliže zadnjoj strani to je ona manje opterećena. No više je opterećana šasija (na svijanje) i traktor (vertikalna sila na poteznici).
Sedam metri drv je cca 7 t (friška, mokra). Prema podatacima kolege @smilan prednja osovina od tamića nije prikladna za prikolicu te nosivosti, makar osovinu ugradil čisto otraga. Trebaš još jednu takvu osovinu i složiti tandemku. 😉
mariok94
4 Pro 2019
Dobro uglavnom osovina je 45mm na najslabijijem djelu stavit cu je na 1/3 duzine prikolice kolega godinama vozi 5-7m drva ista osovina nije nikakva pojacanja ali je felge od kamiona stavio tako i ja sam naso prepravio da rupe pasu i gume kamionske onda planiram ovako pojacat pod koso stavit zeljezo jaće crvenom bojom označeno (amortizere i gibnjeve sam skinuo) jer taj dio gdje sam označio narančastom bojom je slabije je meso od sredine gdje je puno deblje nek vozim 5m cjepanica meni dosta a ovrsine mogu i vise to mislim da bi trebalo ić
    71 KB · Pregleda: 66
    53.7 KB · Pregleda: 63
Gle ti možeš napraviti kak ima kolega ili nekako drukčije (bolje ili lošije). Između vožnje 5 i 7 metara je razlika skoro 2 tone, odnosno 5 t je 29% manje.
Ja sam ti napisal da je kod slabije osovine ili guma, bolje osovinu pomaknuti više otraga (manje je opterećena), a koliko, to zavisi os jačine uzdužnih profila i dopuštenog vertikalnog opterećenja na kuku traktora.
Ukruta koju spominješ sigurno nebu škodila, naprotiv. No, ona ne rješava slabo mjesto te osovine koje je navel @smilan.
mariok94
4 Pro 2019
Razumijem da ipak sam odusto sa osovinom od tamica danas sam uspio nac od MAN kamiona koja je jaca i nebudem imo brige oće puknut i uvijat se a pasu mi felge sto imam 22,5cola... Samo se dvoumim još dal da stavi fiksno rudo ili okretno sad na traktorima ima okretne poteznica mislim da nema potrebe
    65.1 KB · Pregleda: 37
Ako na traktoru imaš okretnu poteznicu, ne da ne trebaš okretnu kuku, nego je ne smiješ koristiti.
Postavi okretnu kuku s rupom fi 50, rudo nek bude kvačeno na donju kuku. Sve niske kuke, bilo automatske, s fiksnim klinom ili pak obične kategorije D su fiksne.
mariok94
4 Pro 2019
Da doljnja kuka je fiksna mi na oba traktora Al bez brige mogu na gornju jer su gume visoke i dimenzije 22,5cola.... Sad rudo sutra planiram malo pravit od prvih stica jedno 1,10m do 1,20m duzine mislim da bi to bilo dovoljno nebi volio dugacko rudo zbog okretanja
Postavi rudo za donju kuku radi boljih vučnih svojstava.
Mario,
bolje je da zaboraviš na gornju kuku. Predviđena je za dvoosovinke. Posluhni kaj ti preporučuje ZJ. Ako baš hoćeš da pod prikolice bude paralelan sa cestom, možeš to dobiti rudom. No, ako je sanduk nagnut malo prema naprijed, lakše se vuće uzbrdo, pogotovo visoki teret..
jlukaci7
1 Velj 2012
Bum ti poslikal svoju duga 4 metra i štice 1,5m. Ide 6 metara i to mu je puna kapa naravno ako te zanima. Okretno rudo.
Dongfeng
9 Tra 2013
Sama sasija od tamica je slaba da bi nosila taj teret, mora se to pojacat, pogotovo na toj duzini na koju planiras
mariok94
4 Pro 2019
Stavio sam 120x 120 5mm meso koju duzinu rude ostavit mislio sam 110cm
    51.4 KB · Pregleda: 56
sttipa
6 Tra 2013
Ljudi....vi ovakve prikolice planirate registrirati ili???
Ako sam dobro upoznat, trenutno nije moguće registrirati prikolice iz samogradnje.
sttipa
6 Tra 2013
Je ali osim rude potreban je atest i za cijelu sasiju....bar mislim....
