Izrada utega za 539
sale_h
6 Lis 2011
e odlicno znaci moze se to odraditi sa akumulatorom.
kad napravim te kockice napravit cu naprijed neku manju kutiju od lima i u dno cu staviti te kocke i jos poneki komad zeljeza koji se nadje, a onda odozgo moze doci alat, lanac itd. A odozgo staviti neki poklopac i nebi trebalo da pada kisa na njega kad se stavi poklopac.
powershift
13 Stu 2007
ja sam kupovao ovakve slicne za nekih 5kn/kg kad se preracuna u kn
Kad večina traktora ima utege zakaj da i 539 nebi imel mogu biti i od stiropora ali je traktor lijep sa njima !!!!
sale_h
6 Lis 2011
Meni najvise treba zato sto za njega zakacim rotacionu kosacicu Fahr KM22, i njen radni zahvat je 165 cm. Nije problem dok ja idem uzbrdo jer on svakako nemoze da ide toliko brzo u brdu, problem je sto traktor poskakuje kad idem po ravnici po kojoj ima rupa. A kad je spustim i pocnem da kosim nemam nikakvih problema odlicno radi sa njom.
Na kosu namontiraš kotač (kao na prekretač plug) i voziš na kotaču u transportu kad kosiš digneš ga kad voziš pustiš ga dole mala investicija a imt će biti zahvalan gazdi !!!!
josix
8 Stu 2010
puknuti : meni više izgledaju na ljevano željezo
Reciklirani 558
covik je malo krivo formuliral pitanje...
"od čega su utezi"
tocan odgovor je i od ljevanog żeljeza i od imt 558....
a na cemu si ti rudamaca?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U svakom slucaju saznao sam. E sad bi trebao nac jos komad, dva pa ako netko ima viska.
vrsani123
8 Sij 2016
Kad se tako fergo naoruza tegovima,dali bi mogo nosit rolobalu senaze...
Mozda bi i ja slicno odradio ako bi pumpa mogla..imal ona kapacitet da podigne i drzi 600 kila
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U blizini jedino drvene mogu napravit.
Mora biti isti posto kroz onaj 'rukohvat' kopcam jedan prikljucak
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
To i planiram, ali na drugi traktor, pola sam skinuo pa je sad ruznjikav. I odma napravit nosac za pp aparat.
Rolobala ima više od 600 kg probal sem nositi sa 560 ali pumpa lupala više to ne pokušavam .
