Izvlakaci polomljenih vijaka
hotela
1 Lis 2014
Probaj s borerom za Inox ,jednom sam busio i s borerom za beton al ga moras nabrusit na spic,ak uspijes napravit vecu rupu blizu dimenzije vijka na kraju skuris(spalis) brenerom ostatak(kosuljicu),nekad davno sam kupil sprej koji momentalno hladi na minus no neznam dali Toga jos ima a opcija je co2 plin.
Probaj nabrusit borer malo tuplji,za tvrđe materijale se brusi pod 140°
Ivan KC
Uspel sam probusiti vijak, prvo sam busil s peticom, onda s osmicom i svaki puta sam ga probusil skroz, jel je rupa dublja skoro za centimetar nego sto je vijak usarafljen.
Onda sam probao s lijevim navojem da ga izvadim, ali prilikom stezanja pukel mi je vilicasti kljuc s kojim sam stezao lijevi izvlakac.
Problem je kaj nisam potrefil bas po sredini busiti, pa na desnoj strani mi fali za dlaku do navoja, a na lijevoj ima mozda jos milimetar vijka.
Sad dok izvadim izvlakac van, budem onda probal s brenerom spaliti vijak na ovoj strani gdje je tanak i sa sarafcigerom to iscackati van, a onda dok jednom prepolovim vijak, ovu deblju stranu lako iscackam van.
Inace posel, nedo Bog nikome, dobre zivce treba imati za ovo.
Bolje da si nabio torks umjesto ovog lijevog izvijača koje je po meni totalno neučinkovit za neke ozbiljnije stvari.
Nisi trebao osmicom bušiti do kraja neko ostaviti čelo u koje bi torks udario da ''razbudi'' taj zalomak.
Ivan KC
Znam, eh sad je kasno, al vidim i sam da ti izvlakaci ne vrijede puno, oni mozda jos i sire vijak jer idu u konus pa ne moze krenuti odvrtati se.
Za iduci puta budem znao bolje, mada se nadam da iduceg puta nece biti skoro.
Ivan KC
Da, nisam vam rekel da sam se uspjesno izboril s puknutim sarafom.
Dok sam izvadil lijevog izvlakaca van, probal sam ga grijati s brenerom ali nije popustal.
Onda sam kupil malo vecu turpiju za brusiti lanac na motorki, odrezal od nje cca 5 cm, to stavil na busilicu i polako brusil ono kaj je ostalo od sarafa, brusil sam ga tik do navoja.
Onda sam uzel ureznicu, m12 i polako pocel urezivati, ona je mic po mic trgala ostatke sarafa i cistila navoj.
Na kraju je jako zagrizla i dok sam ju sarafil prema van povukla je ostatak sarafa za sobom.
Na kraju sam jos samo procistil navoj.
I sve nazad sastavil
Znaci, bas me namucil ovaj polomljeni saraf, i odmah da vam kazem, ovi izvlakaci s lijevim navojem ne vrijede nist, samo busenje i puno zivaca i strpljenja.
powershift
13 Stu 2007
Kako stoji u naslovu teme,problemi sa zalomljenim vijcima. Konkretno kod mog poznanikaevo vec nekoliko puta na roto frezi pucaju sarafi na nosacu nozeva, vjerovatno uzrok kamen kad upadne medju zube a spojka na kardanu ne proklize i pucaju vijci sto drze nozeve. Vijci su cini mi se 20mm, Znam da se prije koristio onaj odvijac navijen u lijevu stranu. Njih vjerovatno ima raznih velicina prepa sarafu koji se odvija. Ili sad ima nesto novije i bolje
Gustavo
13 Pro 2008
Ovi izvlakači niš ne vrijede, ja probao izvući jedan šaraf na kočnici auta, onaj za odzračivanje i još mi izvlakač puknuo.
Ako je vijak u aluminijumu zahrđao njega nemože ni grijanje otpustiti ( var). Ti izlagači su za vijke koji puknu na stezanju. Vijci koji puknu na otpuštanju ili odvrtanju su veliki problem. Nije ni moguće tim izvlakačem odzraku odvrnut.
